  3. Tube64
ROM-Platine für den Tube64: ROM-TinyReset
  • March 4, 2023 at 5:40 PM
    Hallo zusammen,
    nach dem ich Anfang diesen Jahres doch einen SuperKernal aus Australien re-importiert habe, muss der natürlich in meinen Tube64. Die Bauhöhe war tatsächlich kein Problem… aber ich wollte nicht auf den Reset durch die Restore-Taste verzichten.
    In der letzen Ecke meines Hirnspeichers habe ich dann @Jood’s TinyReset gefunden. Im F64 kurz gesucht, gefunden und @Jood angeschrieben, ob er mir die Daten (Schaltplan, INO) zur Verfügung stellt… hat er :thumbup:
    Also wieder mal Eagle angeworfen (wie war das schnell wieder… :/ ) und eine Platine für den Tube64 entworfen:
    ROM - TinyReset
    SuperKernal und Wifi getrennt:
    SMD-Teile bestückt:
    Fertig aufgebaut:
    Funktioniert mit dem original Kernal (Reset und LED-Stripe) und mit dem SuperKernal (Reset, LED-Stripe und Aufruf des Menüs). Ein 3s Druck auf Restore löst einen Reset aus, ein Doppel-Tap auf Restore ruft das SuperKernal-Menü auf.
    Auf der Unterseite sind 6 Stück WS2812b verbaut. Zusätzlich gibt es einen Anschluss für einen externen LED-Stripe mit WS2812b (max. 20 Stück). Mit einem Schalter kann zwischen beiden umgeschaltet werden. Drückt man länger als 3s auf Restore, kann man die 3 Effekten der LED-Stripe auswählen oder die LEDs abschalten. Die letzte Auswahl bleibt erhalten. Evtl. füge ich noch mehr Effekte hinzu…
    Leider hat der ursprüngliche Plan, den LED-Ring zwischen Video und ROM zu verbauen, nicht funktioniert. Der Kühlkörper des VIC lässt das nicht zu.
    Aber zwischen Interface und CPU sieh es gut aus, oder zwischen RAM und Sound… das wird aber ein neues „Projekt“. ^^
    Hier noch ein paar Bilder der internen LEDs:
    Und der externen LEDs:
    Abschließend danke an @Jood (TinyReset) und Matthias (Tube64)! <3
    Edit: hier die HEX für den ATTiny: TR85SK.ino.hex
    Edit: Fuses:
    • March 5, 2023 at 2:14 PM
    Von wegen neues "Projekt"... gleich eingebaut :rolleyes:
    Der LED-Ring hängt jetzt unter der Sound-Platine:
    Schöner Nebeneffekt: statisches Leuchten bleibt beim Umschalten zwischen intern und extern erhalten. Intern auf grün geschaltet, extern rotes Lauflicht:
    Jetzt könnte man ihn wirklich uLightBox64 nennen:
    Oder?:/ Nee... :P ;) :D
    • March 5, 2023 at 3:02 PM
    passt er jetzt noch in deinen Koffer rein? ...wird ja immer höher der Turm :/
    • March 5, 2023 at 3:18 PM
    Passt noch rein ^^ , ist auch nicht höher geworden. Die ROM-SKS ist raus und dafür die ROM-TinyReset rein gekommen ;)
    • March 11, 2023 at 4:12 PM
    Dank @Tommi_nrw (Stiftleisten ohne Knubbel) konnte ich heute die Platine fertig machen:
    Jetzt schaut das Wifi-Teil nicht mehr raus:
    Mein Tube64 in voller Pracht:
    :love:
    • May 7, 2023 at 10:05 AM
    Bin gerade den Tube am zusammen zu löten und zu schrauben .. nun bin ich bei bei der Rom Platine angelangt .
    S-u-n : leider habe ich kein Superkernal .. Man kann hier ja auch nen normales Kernal einsetzen . Ich hätte aber gern was zum umschalten .
    Dafür könnte ich natürlich deine Rom-SKS Platine nehmen , aber ich würde gern diese hier nehmen wegen den RGB LEDs ..
    Kann ich auf der Rom-TinyReset auch das 27512 Eprom mit 7x Rom einsetzen ? Oder geht nur Superkernal ?
    • May 9, 2023 at 6:18 PM
    Hallo Mad ,
    die Platine ist nur für das original ROM oder SK. Ist also wie die ROM, nur mit dem TinyReset85 onboard.
    Die Idee, den TinyReset in die ROM—SKS zu integrieren, hatte ich kurz, aber verworfen… der ATiny85 hat zu wenig Anschlüsse, man braucht einen 84.
    • May 9, 2023 at 6:54 PM
    Ok, dann werde ich wohl doch die Rom-SKS einbauen.
    An ein Superkernal kommt man ja leider nicht mehr ran .
    • May 9, 2023 at 8:29 PM
    Doch, hier gibt es die SK noch. :thumbup:
    • May 9, 2023 at 8:45 PM
    Quote from S-u-n
    Soooo dringend brauch ich die dann nicht. 200 Euro oder mehr ist mir da auch ein wenig zu teuer :D
    • May 9, 2023 at 10:37 PM
    Ca. 130€ inkl. Versand :saint:
    • May 10, 2023 at 6:16 AM
    Quote from S-u-n
    Stimmt . das ist dann ja sehr günstig :whistling:
    Aber ich denke da kommt noch ordentlich Zoll dazu …
    • May 10, 2023 at 6:05 PM
    Nein, ist all inclusive. Hab meinen dort gekauft.
    • May 11, 2023 at 4:25 PM
    wenn ich dran denke, dass das Teil mal 49 Euronen gekostet hat... Oder ist das nicht der aus dem F64?
    • May 18, 2023 at 10:02 PM
    Quote from Boulderdash64
    Ja gibts auch noch im F64 . Habe jetzt ein bekommen :
    S-u-n : kannst Du die Attiny ino oder hex zur Verfügung stellen ? Wäre super :thumbup:
    • May 19, 2023 at 8:13 AM
    Mad Glückwunsch zum Superkernal :thumbup:
    Braucht man nicht, aber wenn man ihn hat, will man ihn nicht mehr missen :D
    Die HEX habe ich in den 1. Beitrag eingefügt. Ist die von @Jood.
    • May 19, 2023 at 8:28 AM
    Quote from S-u-n
    Danke , ich dachte Du hattest da noch was dran geändert .
    Super , dann habe wir ja alles beisammen , ich denke aber ich brauche noch einen Moment bis mein Tube64 einsatzbereit ist 😉
    • May 21, 2023 at 7:32 AM
    Ein erster Einschalttest :thumbup:
    Er funktioniert schon mal ..
    Es fehlt noch die obere Ebene mit Teensy 3.5 und ich habe keinen Attiny 85 für die Rom Platine…
    Ist aber im Zulauf .
    Außerdem muss der Pi1541 und das Superkernal noch ordentlich eingerichtet werden :D
    • May 21, 2023 at 10:48 AM
    Klasse :thumbup:
    Aber, lieber Taster mit 9mm Betätigungsknopf nehmen
    Die kann man schön von "oben" bedienen und der Tube64 verrutscht nicht:
    • May 21, 2023 at 5:15 PM
    Quote from S-u-n
    Ja, haste recht . Es ist aber auch noch nen Drehimpulsgeber drin . Aber um den zu bedienen muss man den Tube64 auch festhalten :whistling:
  • tube64
  • ROM
  • TinyReset
