  2. Reparatur-Ecke
  3. Werkstatt
Smarte Mini Lötkolben Parade
  • November 25, 2023 at 7:13 PM
    Ich wollte hier mal über die kleinen smarten Lötkolben, die man mit PD oder QC3 Powerbanks benutzen kann, berichten .
    Bei Allen, außer dem TS80, geht auch ein Hohlstecker und dann bis zu 24V
    Ja , man kann nur mit einem zur Zeit löten, aber ich konnte es nicht lassen und habe mir über die Jahre verschiedene Versionen dieser kleinen Lötkolben zugelegt .
    Angefangen hat es mit dem TS100
    https://wiki.geekworm.com/TS100
    dann kam der kleine TS80
    danach der TS101
    https://e-design.com.cn/en/Smart-Solde…TS101-PG9226715
    und aktuell habe ich mir den Pinecil V2 von Pine64 gegönnt
    https://wiki.pine64.org/wiki/Pinecil
    Alle Lötkolben haben ein OLED Display , und heizen , je nach verwendeter Stromquelle sehr schnell auf die eingestellte Temperatur auf .
    Ich habe mal einen kleine Test gemacht, von Raumtemperatur auf 370°C
    • der Pinecil V2 hat es mit 24V in ca. 4 Sekunden geschafft
    • der TS101 in ca. 12 Sekunden
    • der TS100 in ca. 13 Sekunden
    • der TS 80 hat nur 9 V über den PD Port bekommen und braucht dann 24 Sekunden .
    Ich denke aber auch das die Aufheizzeit von der Lötspitze abhängig ist . Das sind aktive Lötspitzen, die das Thermoelement und den Fühler in der Spitze eingebaut haben .
    Der TS80 macht auch nur ca. 18 - 24 Watt
    Der TS 100 macht bis zu 65 Watt
    Der Pinecil und der TS101 sollen 65 Watt bis 88 oder 90 Watt können.
    Es gibt diverse Spitzen, die bei Aliexpress zwischen 4 und 12 Euro kosten .
    Beim TS100/101 und Pinecil sind die Spitzen gleich, bzw. man kann die gleichen Spitzen verwenden .
    Beim TS80 ist eine Spitze mit Klinkenstecker verbaut
    Ich habe bei allen Lötkolben eine freie Firmware IronOS von Ralim aufgespielt . Die original Firmware habe ich nie richtig benutzt. Mit der Ralim Firmware hat man wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich liebe diese Spielereinen .
    Die Firmware von Ralim gibt es in sehr vielen Sprachen , auch in deutsch
    https://github.com/Ralim/IronOS
    Es werden diverse Details auf dem Display angezeigt wie z.B. :
    Die Eingangsspannung , die aktuell benötigte Leistung , Die Zeit bis der Ruhemodus eingeschaltet wird . Die Zeiten kann man programmieren . Ich habe den Pinecil auf 40 Sekunden gestellt, dann regelt er runter auf 150°C . Nach 6 Minuten geht er ganz aus .
    Wenn man ihn wieder bewegt, geht er sofort wieder an und heizt auf die eingestellt Temperatur .
    Es gibt auch einen Boots Modus , 400° C oder was man eingestellt hat . Wenn man die + Taste drückt wird der Boost Modus aktiviert und man kann MassePads löten
    Der Pinecil hat auch einen BLE Bluetooth Modus , man kann zum Beispiel einen kleinen Server installieren und dann den Lötkolben direkt im Browser konfigurieren oder sich die Heizkurve anschauen etc..
    https://github.com/builder555/PineSAM
    es gibt auch einen Browserclient
    https://github.com/joric/pinecil
    den kann man dann direkt über diesen Link aufrufen https://joric.github.io/pinecil/
    Der Pinecil war bisher der günstigste den ich bekommen habe . Der wird direkt bei pine64.com für ca. 25 US$ verkauft .
    Dazu kommt dann natürlich noch Versand und bei mir kam auch noch Zoll dazu.
    • November 26, 2023 at 8:03 PM
    Mein Hauptlötkolben:
    Natürlich mit Custom-Firmware.
    Der Pinecil sieht interessant aus :)
  • Turboschlumpf
    • November 26, 2023 at 11:01 PM
    Welche custom Firmware gibt es denn für den TS100. Ich habe mich nach einem TS100, aber mit einer TS-D24 Spitze umgeschaut. Gibts natürlich nicht... Alle haben immer ne andere Spitze :(
    • November 26, 2023 at 11:10 PM
    Quote from Turboschlumpf
    ich benutze diese hier :
    die TS-24 Spitze gibt es einzeln hier für 8,45 Euro incl. Versand .
  • Turboschlumpf
    • November 27, 2023 at 12:31 AM
    Oho, ich hatte ja keine Ahnung. Das ist ja ne richtige Hackerszene :D
    Ich habe gehofft ein Angebot zu finden, wo die Spitze dabei ist. Dann könnte ich sicherer sein, dass sie Original Qualität hat. Ich habe gelesen, dass es auch minderwertiger Spitzen geben soll.
    Aguetul July 3, 2026 at 9:53 AM
