Hello, Guest the thread was 102 called and contains 0 replays
last post from newsy at the
Chris Tersteeg - Tapecart SD
  • Chris Tersteeg hat seine eigene Version des Tapecart SD veröffentlicht. Die Merkmalen sind: SD-Kartensteckplatz in voller Größe. Der Randverbinder wurde neu positioniert, um die Haltbarkeit beim Einsetzen und Entfernen des Tapecarts zu erhöhen. Durch die Verwendung von SMD-Komponenten ist es so kompakt wie möglich, aber dennoch einfach zu bauen.
