Hello, Guest the thread was 1.2k called and contains 5 replays
Audio - Problem beim Tube (nach Einsatz eines SwinSid)
  • ich hatte die Platine ursprünglich mit einem 8580 bestückt - da war auch alles in Ordnung
    allerdings brauchte Richi für eines seiner Boards noch einen SID und ich hab ihm meinen verkauft
    dann hab ich mir bei Bobbel einen SwinSid geholt (den "normalen" - kein SwinSid nano etc) ..gabs für um die 10€
    als ich den dann rein gesteckt hatte war der Sound extrem laut.. und total übersteuert
    also hab ich den wieder raus - und erstmal in einem 469er Board probiert - da ist aber alles ok
    und statt dessen hab ich dann wieder einen 8580 in meinen Tube gesteckt ... und seitdem ist der Ton unglaublich leise
    (den 8580 hab ich natürlich nochmal in einem 469er Board probiert - alles ok)
    die Transistoren (BC 547 B ) hab ich bereits getauscht - keine Änderung
    dann hab ich die 10µF Kondensatore in 10µF -Tantals gewechselt - auch keine Änderung
    Spannung am DC-DC-Wandler nachgemessen - ziemlich genau 9V
    inzwischen bin ich echt ratlos?(
  • Wie ich auf dem Foto erkennen kann ist alles super gearbeitet, mit Schrumpfschlauch isoliert, die beiden Kollektoranschlüsse auf den 9V-Stepup-Konverter -> sollte so passen.
    Welche SID hast Du schon getestet? 6581, 8580, oder SwinSID / ARMSID? Ich sehe die Dekoder-Drahtbrücke, das lässt darauf schließen, dass es eine der letzteren ist, vmtl. sogar als Stereo-SID-Ausführung, da ist der Decoder obsolet.
    Teste mal folgendes: Nehme ein Cinchkabel vom Verstärker oder den Klinkenanschluss von einer Aktivbox, gehe mit
    - der Masse an GND vom Tube und
    - mit der Spitze vom Cinch oder Klinkenstecker
    jeweils an die Basis der Transistoren und an die Emitter. Dies muss IMMER gleich laut erklingen. Jetzt wird der Eine oder die Andere fragen: Transistor, gleich laut? keine Verstärkung? Eben, Emitterfolger ist ein Impedanzwandler (Stromverstärker) und kein Spannungsverstärker. Also gleich laut an alle Basen / Emittern. Kollektor kann nicht schwingen, der hängt an 9V.
    Und dann würde mich interessieren, wie laut es am Sammelpunkt ist, also Treffpunkt 3x 4k7 und 10k, das muss auch in dem Bereich liegen. Denn irgendwo dort geht das Signal flöten.
    Frage: Welche Transistoren sind bei Dir verbaut? Dies sollten BC546, BC547 ... BC550 NPN-Transistoren sein, keine BC556, BC557 ... , das sind PNPs, die gehen nicht.
    Achso, eine Sache ist mir eben noch aufgefallen! Der 2pol-Jumper ganz hinten im Bild ist beim Tube doch der Stereo-/Mono-Jumper, richtig? Der ist bei Dir leer, oder? Teste dort mal an beiden Pins mit dem Audiokabel oder mache da mal einen Jumper rein und teste, ob der Ton sich nun verändert.
    LG
    Have fun
    Chris cassy-de
  • nachdem jetzt das Münchberg-Treff - Wochenende vorbei ist und der Tube wiedermal ein echter Blickfang war und die Bluetooth-Fähigkeit bestaunt wurde, werd ich mich jetzt doch mal wieder dem Sound-Problem zuwenden
    Erkenntnisse bislang:
    es WIRD ein Sound abgespielt, der auch recht ok klingt, aber halt nur, wenn man an einer Aktiv-Box angeschlossen ist und den Regler bis zum Anschlag aufreisst... und dann spielen auch schon diverse Nebengeräusche mit rein, was natürlich nicht schön ist, aber zumindest beim Bubble-Bobble-spielen wars ganz ok
    aaaber: ab und an kommt auch mal ein wirklich lauter Ton durch bzw. ein Klacken, Knacken etc. ..daher wurde am Samstag schon darauf getippt, dass es vielleicht eine kalte Lötstelle sein könnte?
    was ich auch schon ausprobiert hab: die Sound-Karte mal ganz unten (also direkt über der Interface-Platine) einzustecken - keine Änderung
    was ich jetzt also bräuchte wäre ein einfaches Programm, mit dem ich ein kontinuierliches gleichbleibendes Signal (z.B. 1kHz ) erzeugen könnte ... ihr seid doch bestimmt alle Spitze in Peeks & Pokes ? ..wer kann mir denn mal ein paar Basic-Zeilen schreiben, die einen ständigen Ton erzeugen sollen?
  • heute hatte ich endlich mal Zeit, eine neue "Soundkarte" aufzubauen - nachdem ich aber praktisch kaum Bauteile horte, hab ich erstmal die defekte von allem, was ich "recyclen" wollte entstückt - also Bat43, Widerstände und ein paar seltene C´s
    ..dann also dran gemacht die neue Platine zu bestücken - und dabei natürlich immer die Werte nochmal mitm LCR-Meter bestätigt, bevor es wieder auf die neue Platine drauf ging ...und sieheda! ...das LCR-Meter zeigt 470R! ....die gehören ja aber gar nicht auf die Karte :/
    mir ist zwar bekannt, dass im Lager der Firma öfters mal Sachen falsch eingeordnet werden - weshalb ich auch beim Bau von Leiterplatten fürs GDA-Spectrometer zumindest auf JEDEM Gurt, mindestens 1 Bauteil nochmal vermesse, bevor ich bestücke...
    aber da muss mir wohl beim letzten Mal doch was durchgerutscht sein =O ..
    auf die Sound-Platine gehören nämlich 3x 470k ...najaaa - is ja nur ein paar Zehnerpotenzen :whistling:
    hier nun die neue (und diesmal RICHTIG bestückte Karte)
    auch wieder mit der 9V-Direktversorgung für die Transistoren
    da haben wir die Schlingel....
    ich frag mich echt, warum dann ganz am Anfang mein Sound überhaupt funktioniert hat?
    ..naja - gut, dass es aufgefallen ist, sonst hätt ich womöglich noch nen 8580 gegrillt irgendwann...
    auf der neuen Platine hab ich absichtlich nur einen SID-Sockel gelötet ..ich glaub kaum, dass ich jemals mehr als einen SID da rein stecken werde...
    na DeSegi - magst du die "Reste" haben?
    edit: und gleich noch das neueste Video:
