Hallo, Besucher der Thread wurde 7,3k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von Boulderdash64 am
S-Drive Max (Laufwerks-Emulation für Atari XL)
  • schon seit einiger Zeit gibt es dieses nette kleine Helferlein für den SIO-Bus des Atari XL:
    (man beachte vor allem meinen selbstgedruckten SIO-Stecker in "Flieder" :P )
    Problem war bislang, dass es "nur" als Einzel-Laufwerk angeschlossen werden konnte, weil der Arduino-Uno einen Pegel auf eine feste Spannung zieht und dadurch dann alle anderen am Bus hängenden Geräte nicht mehr funktionierten - somit konnte man auch keine Dateien auf eine "echte" 1010-Diskettenstation kopieren
    aaaber - es gibt Abhilfe:
    mittels dieses kleinen Platinchens, das einen 7407 als Levelshifter enthält, kann man das ändern
    und weil mir das zu kompliziert war, hab ich Matthias gefragt, ob er mir nicht eine ähnliche Aufsatz-Platine entwerfen könnte
    ....er hats natürlich wiedermal komplett übertrieben - und hat einfach einen vollständig neuen Arduino S-Drive-Max entworfen!
    hier schon die "neueste" Version incl. Spannungsregler
    bestückt sah mein Prototyp dann so aus:
    (hier noch die 1. Variante)
    da wird dann einfach ein Elegoo-Display aufgesteckt - und die Firmware geladen - fertig
    gibts manchmal noch bei ibäh oder Amazon
    fertig - Kabel dran, in ein 3D-Gehäuse gestopft - und schon kann man alle Return Heft-Disks für den XL nutzen :thumbup:
  • njain - ich hab noch 2 Platinen ..und natürlich mein eigenes
    aufgebaut sind die Platinchen ja relativ schnell - ist ja nicht viel drauf
    möchtest du gern einen Bausatz - oder ein fertig aufgebautes
    was is mit 3D-Druck? hast du selber nen Drucker?
    Elegoo-Display hab ich auch noch eines da - ich könnte dir also ein fertiges S-Drive Max aufbauen
    ...nur mit den Crimp-Steckern für den SIO-Stecker muss ich mal schauen - da hab ich glaub nix mehr hier
    alternativ könntest du aber ein vorhandenes SIO-Kabel nehmen und in der Mitte durchschneiden - dann hat man 2 Anschlusskabel für je ein S-Drive
  • Bausatz wäre auch okay, ich denke DAS sollte ich hinbekommen, ist ja kein SMD - aber nen 3D Drucker habe ich (noch) nicht, daher wäre ein Gehäuse schon nicht übel...
    Was das Kabel angeht - gibts die denn noch irgendwo zu kaufen? Ich glaube, sowas hab ich nicht greifbar...
    Und: ganz unwichtig isses natürlich nicht - was kostet denn der Spaß? Und woher kommen denn die Daten? Sehe da keine Speicherkarte drauf?
  • Uii, da sind ja schon ein paar Tage vergangen, seit wir darüber mal gesprochen haben - wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge zwischen uns?
    Haben würde ich das Ding glaube ich schon ganz gerne - aber macht das auch Sinn ohne Speichererweiterung? Und in dem Rechner mit dem 1 MB RAM steckt ja meine SIDE2 - ist damit das SDrive obsolet geworden?
  • Haben würdeich das Ding glaube ich schon ganz gerne - aber macht das auch Sinn ohne Speichererweiterung?
    Ja, das ist ja letztlich ein Laufwerks/Tapedrive-Ersatz...
    Jain, ich habe mit dem Side3 hin und wieder ein zwei Files die ich nicht laden kann - da greife ich auf das Fujinet (bzw. hier entsprechend das SDrive) zurück
  • Okaaaay, alles klar, dann sortiere das so ein, wie es passt - aktuell hab ich noch genug mit den AMIGA's und den großen Atari zutun...
  • und auch hier nochmal:
    nach Rücksprache mit @Vossi hab ich das jetzt mal so einsortiert, dass ein 10k-Pullup zwischen Pin2 vom AtMega und +5V gehört - und ausserdem sinnvollerweise eine Shottkey-Diode zwischen das Kabel vom SIO-Stecker, damit der Atari nicht vom Drive aus bestromt wird
    dann sollte jetzt alles passen (hoffentlich)
  • ..und damit man nicht ständig diese Änderungen löten muss hat mir Matthias liebenswerterweise diese ins Layout eingefügt :whistling:
    hier kommt also die V2.1 - sollte funktionieren, hab heute mal 15 Platinen geordert
