  3. Tube64
HDMI für Tube64
  • October 30, 2021 at 11:41 AM
    Hallo zusammen,
    da ich (bis vor Kurzen (danke an @Jood)) keinen Monitor mit Retro-Anschlüssen hatte, habe ich direkt den von Matthias vorgesehenen HDMI-Konverter in meinen Tube64 integriert.
    Gekauft habe ich diesen hier bei Amazon. Nicht günstig, aber funktioniert einwandfrei.
    Das neue Gerät wird zerlegt :huh:
    in Form "gedremelt"
    und auf der untersten Platine des Tube64 befestigt und angeschlossen
    Ich habe 2 sehr kleine Streifen doppelseitiges Klebeband von Tesa (55732) verwendet. Damit lässt sich die Platine bei Bedarf einfach und rückstandsfrei entfernen.
    Funktioniert fast einwandfrei, mehr dazu in einem anderen Beitrag ;)
    • October 30, 2021 at 1:28 PM
    Funktioniert fast einwandfrei... folgende Phänomene traten willkürlich beim einschalten des Tube64 auf:
    Bild außerhalb des Monitors
    etwas farblos
    Nach einigen Versuchen und Tests kam heraus, das der Konverter ein Problem hat, wenn während des Einschalten ein Videosignal anliegt
    Chroma und Luma nach außen auf Pins gelegt
    Also kurz beraten, mit Hilfe eines Arbeitskollegen eine Schaltung entworfen und als Prototyp aufgebaut.
    Ist ein 2-fach Analogschalter mit einer Einschaltverzögerung davor:
    An den Tube64 angeschossen und getestet
    Super :happy_2: Die Phänomene sind Geschichte, erst bekommt der Konverter seine 5V DC und nach ca. 2s werden die Signale Chroma und Luma hinzu geschaltet.
    Allerdings gibt es immer noch ein Problem: bei 20 Ein- & Ausschaltungen kommt es min. 1x gar kein Bild... nach ein paar mehr Versuchen kam heraus, das die von Matthias vorgesehen Spannungsversorgung des Konverters anfällig ist. Kurzerhand habe ich die USB-Buchse entfernt und dort die 5V DC angeklebtlötet:
    Jetzt funktioniert es tadellos :thumbup:
    Natürlich kann der Prototyp so nicht bleiben, etwas schöneres muss her.
    Edited 2 times, last by S-u-n: Link (October 30, 2021 at 2:02 PM).
    • April 21, 2023 at 6:28 PM
    ..SO - dann will ich mich auch mal in den Kreis der HDMI-Tube-User einreihen
    Platine wurde von allen Chinch-Buchsen und S-Video-Buchse "befreit" ..und dann hab ich mir mit nem Edding die ungefähre Form aufgemalt und dann mal mit ner Blechschere zugeschlagen....
    noch bissl zurecht gefeilt und entgratet .... ich bin gespannt!
    Tasks
    • April 21, 2023 at 6:36 PM
    Cool, den Tube werde ich demnächst auch mal aufbauen .
    Ob ich nen 67 Euro Converter zerschneide weiß ich noch nicht :/
    Aber sonst ist das cool mit integriertem HDMI Anschluss. :thumbup:
    • April 21, 2023 at 9:46 PM
    naja - ganz so teuer war er dann doch nicht - 52 hab ich bezahlt ;)
    S-u-n : wie hast du eigentlich den ODS auf der Tube-Platine befestigt? ...wird die Platine nur von den Kabeln gehalten? ...oder hast sie irgendwie mit Heisskleber "reingepappt" ?
    • April 22, 2023 at 3:01 PM
    Brachial :cursing: :D :D
    Links und rechts mit 2 wirklich kleinen Streifen doppelseitigen Klebeband von Tesa. Hält bombenfest und man bekommt es auch wieder ab. Siehe auch Post 1 ;)
    Tasks
    • April 26, 2023 at 10:35 PM
    Quote from S-u-n
    ich kann das , bzw. die Fehler, nicht reproduzieren…
    Ich wollte mir , bzw. habe schon angefangen, den Tube64 endlich mal aufzubauen .
    Also habe ich mir mal den OBV Videoconverter geholt und erst mal an mein Tuningboard angeschlossen . Also die 5V von TuningBoard abgegriffen, S-Video angeschlossen und HDmI out .
    Ich bekomme nach dem Einschalten ein ordentliches sauberes Farbbild . Auch mehrmaliges ein und ausschalten bringt das gleiche ordentliche Bild . ich habe den OBV erst jetzt vor ein paar Wochen für 67 Euro =O bei Amazon gekauft . Ob der ne neue Firmware hat ? Der OBV wird mit dem Tuningboard gleichzeitig ein und ausgeschaltete, weil ich die Spannung von Board abgreife .
    • April 27, 2023 at 6:44 AM
    ich muss gestehen, ich hab meinen Converter leider nie geprüft ...ich hab ihn direkt nach Kauf zerlegt :( :whistling:
    • April 27, 2023 at 8:44 AM
    Aha... wenn bei Shadow-aSc das auch ohne Probleme funktioniert, dann bestelle ich mir evtl. einen neuen.
    Shadow-aSc bitte erstmal ohne die Einschaltverzögerung testen. Die kann nachträglich auch eingebaut werden.
    Merci! :)
    • April 27, 2023 at 9:34 AM
    Quote from S-u-n
    Merci! :)
    ok, wird gemacht
    axorp November 10, 2025 at 10:04 PM
  • Hpib-Centronis Druckerinterface
    axorp November 10, 2025 at 9:57 PM
  • Commodore A2400 Monitor Service Manual 6/91 PN: 400402-01
    natas November 10, 2025 at 12:04 PM
    Mad November 3, 2025 at 10:26 PM
    ixion October 30, 2025 at 7:35 PM
  • Hab ich was verpasst
    axorp October 28, 2025 at 8:33 PM
  • Pico 2 DRAM Tester
    Turboschlumpf October 22, 2025 at 10:58 AM
  • forum64.de down?
    quadflyer8 October 13, 2025 at 5:05 PM
  • Der 64 Micro/Laptop - Daten
    gHost October 12, 2025 at 9:10 AM
  • Elektronik experimentier Kästen - Gestern und Heute
    natas October 4, 2025 at 11:30 AM
  • Flash8 Karte für den C64 tut nicht mehr.
    gHost October 1, 2025 at 7:58 AM
  • Commodore A600 System Schematics 4/92 PN:400422-02
    Mad September 30, 2025 at 8:33 PM
  • tube64
  • hdmi
