  3. 64 Tuning Board
64 Tuning Board
  • October 30, 2021 at 2:57 PM
    Das 64 "Tuning" Board
    Das "64 Tuning Board" bietet unwahrscheinliche viele Möglichkeiten der Erweiterung und passt aber dennoch in "normale" C64 II oder Brotkrusten Gehäuse .
    Das Ideale Board für Entwickler, Bastler oder für den täglichen Gebrauch ( meine Meinung ;) )
    hier ein paar Beispiele was alles enthalten ist
    - Tuning "HAT" Steckplatz für Erweiterungen (Midi, Code Injection, ...)
    - Modulator Steckplatz für Video-Entwicklungen
    - Internes PI1541 Zero über Adapter Platine steckbar
    - MicroSD Kartenplatz Option auf dem Board, für interne IEC Platinen
    - Kernel-Umschaltung für 4 Kernel über die RESTORE Taste + RGB LED
    - Kernel-Umschaltung manuell über 2 Jumper möglich
    - Char ROM Umschaltung über 2 Jumper möglich
    - Auf internes Video-RAM des 252535 umschaltbar
    - Stripe Fix Möglichkeiten bereits eingebaut
    - SRAM Option auf dem Board
    - I2C Anschlüsse
    - 3 SID Sockel
    2. Infos und Links zum 64 Tuning Board
    • 64 Tuning Board Seite auf UNI64.COM
    • Allgemeine Aufbau Anleitung mit  Tips und Tricks
    • Allgemeine Fehlersuche
    • 64 Tuning Board Rev. 1.0 Schaltplan
    Aufbauanleitung und Information vom 21.09.2021
    Tuning-Board_Final_Prototype_Informationen.pdf
    C64_Fehlersuche.pdf
    Schaltplan TuningBoard Rev 1.0
    Schematic_v1.pdf
    3. Platinen Versionen
    Die 64 Tuning Board Version 1 ( das Bild habe iv von Arris ausgeliehen :danke: )
    Die nächsten Board's habe ich hier noch an der Wand hängen ...
    Die 64 Tuning Board Rev PB 2020-2 Vorderseite
    Die 64 Tuning Board Rev PB 2020-2 Rückseite
    Die Die 64 Tuning Board Rev PB 2020-2 die Widmung
    Das 64 Tuning Board Rev PB 2020-2 als bestücktes Board
    Die 64 Tuning Board Final R2020 V1.03 von Bobbel
    Das 64 Tuning Board Final R2020 V1.50 in Schwarz / Gold
    Das 64 Tuning Board Final R2020 V1.50 in Schwarz / Gold aufgebaut , mein Alltags C64
    Das 64 Tuning Board R2021 V2.00
    • May 2, 2023 at 7:58 AM
    ..und damit es mal gescheit dokumentiert ist:
    hier die Adapter-Platine, falls man keinen 154er bekommt und stattdessen 2x 138 einsetzen muss/möchte:
  • gHost
    • June 15, 2025 at 3:33 PM
    hallo zusammen,
    ich hab da ne Frage, zum Tuningboard. Gibt es eine Möglichkeit den HD64 Modulator Replacement auf das Tuningboard zu pflanzen?
    ich hab den auf nem 469 Board drauf und mag den nicht mehr missen.
    • June 15, 2025 at 7:06 PM
    Quote from gHost
    hallo zusammen,
    Ich gehe mal davon aus das man den HD64 auch auf dem TuningBoard benutzen kann . Wie man den dort befestigt kann ich so nicht sagen , das müsste man sich dann noch mal genauer anschauen . Vielleicht einen Adapter bauen .
  • Marsupial
    Canada
    • June 17, 2025 at 10:01 PM
    Der HD64 ist lediglich ein Modulator mit zusätzlicher HD-Konvertierung. Das Tuningboard verfügt bereits über einen HF-Modulator-Ersatz; Vielleicht können Sie diesen Teil des HD64 weglassen und ihn nur mit Strom und dem Interleaver-Flachbandkabel versorgen.
    Vielleicht fragen Sie im HD64-Discord nach.
    -Mars
    • June 19, 2025 at 8:13 AM
    wie sieht denn das Ding aus und wo wird es beim 469er montiert? ..da wo der "normale" Modulator war?
    ...dann wirds beim Tuning-Board schwer... da is kein Platz dafür vorgesehen
    ..aber du könntest z.B. so einen HAT - Aufsatz benutzen ..da gibts einen für Copperdragon mit HDMI
  • gHost
    • June 19, 2025 at 10:36 AM
    Shadow-aSc das Teil "ersetzt" den HF Modulator. Sprich der HF Modulator fliegt raus und der HD64 tritt an dessen Stelle und nutzt dessen Verbindungspunkte zum Mobo. Die 4 Lötpunkte unter dem Spartan7 stellen die Verbindung zum Mobo her und nur diese. Da gehen alle Daten und die Stromversorgung drüber. Das ist der Grund, warum ich dafür ein 469 genommen habe. Bei Longboards muss man sich Strom und GND von Expansionport holen. Das Flexkabel leitet die Signale, von VIC, DIREKT zum HD64, ohne Umwege.
  • gHost
    • June 19, 2025 at 11:15 AM
    Das ist schade
  • Marsupial
    Canada
    • June 19, 2025 at 4:32 PM
    Vielleicht irre ich mich, aber so wie ich es verstehe, stellt der HD64 zwar einen analogen Ausgang bereit, der HD-Teil kümmert sich jedoch nicht um den analogen Teil.
    Die HD verbraucht Strom, aber alle Signale stammen vom Interleaver.
    Anschließend würde ich vermuten, dass Sie den analogen Teil weglassen und sich nur auf den HD-Teil konzentrieren können.
    -Mars
    • June 20, 2025 at 6:26 AM
    Quote from gHost
    Das ist schade
    ..wie schon gesagt: probiers doch mal mit nem Copperdragon?
    Post
    Modulator-Adapter für Component Video Mod von c0pperdragon
    Dieser Adapter ist dafür gedacht, das man den Component Video Mod (von C0pperdragon) auch am TuningBoard einsetzen kann:
    Die Platine nur aufgesteckt (Sitzprobe):
    Und fertig mit dem Mod:
    Emwee
    November 2, 2021 at 6:12 PM
    hier wird die Platine dazu gezeigt ..und da haste ja dann auch HDMI-Signal...
  • gHost
    • June 20, 2025 at 8:09 AM
    Shadow-aSc das sieht interessant aus. Was kostet der Spass und wo krieg ich den? Ich möchte mich nämlich so langsam, entgültig, von CRT Monitoren verabschieden. Der HD64 war ein guter Anfang und ich möchte halt das Tumingboard in diese Region mitziehen.
    • July 9, 2025 at 8:51 AM
    also zumindest das GitHub scheint noch aktiv zu sein:
    https://github.com/c0pperdragon/C64-Video-Enhancement
    ..aber was so eine Platine kosten würde? ...da würde sich halt eine Sammelbestellung lohnen...
    • September 1, 2025 at 8:52 PM
    und hier , auch von Matthias veröffentlich, der Schaltplan und die Gerber .
    In dem Archive sind noch weiter Dateien wie die Sources für die Kernel Umschaltung etc..
    :danke2  Matthias
    https://uni64.com/net/files/comm…liteBoard64.zip
    und hier nun der Schaltplan zum uEliteBoard64 oder TuningBoard64 V4
    und die Gerber dazu
    Gerber_uEliteBoard64 Final PCB.zip
    Aguetul July 3, 2026 at 9:53 AM
