Die Modulator Board Steckplatinen sind für das 64 Tuning Board gedacht. Dann ist man sehr flexibel und kann später noch erweitern.
Es darf dann ein Bereich auf dem 64 Tuning Board nicht bestückt werden . Infos findet man dazu in der Dokumentation .
Ich habe insgesamt 3 Modulatoren gefunden .
1. Modulator #1
Bild kommt von https://uni64.com
2. Modulator #2 - Optimiert für S-Video, mit Umschalter zwischen Composite und S-Video.
Bild kommt auch hier von https://uni64.com
und hier fertig aufgebaut
3. Modulator #3
den findet man aber nirgends, ich habe eine Version gelötet und auf dem TuningBoard V 1.50 laufen
Auf dem Modulator #3 kann man Chroma und Luma, also im Prinzip Sättigung und Helligkeit, mit den entsprechenden Potis beeinflussen. Auf dem Modulator#2 gibt es nur für Chroma, also die Sättigung eine Poti .
