SYSTest64 (OLED)
  • October 31, 2021 at 2:16 PM
    1. SYSTest64 (OLED)
    Das SYSTest64 Modul beinhaltet zahlreiche Testmöglichkeiten in einem.
    Bilder von Uni64.com:
    2. Infos und Links zum SYSCheck64
    • SYSTest64
    • Bedienung
    • ProMicro Firmware und ROM
    Information und Dokumentation vom 24.09.2021
    SYSTest64_OLED_Informationen.pdf
    Firmware und ROM: C64_SYSTest64.zip
    3. Sonstiges
    Bild von meinem Aufbau (LED-Farben können besser gewählt werden, ich wollte meine vorhandenen verwenden ;) )
    Die Platinen rechts unten sind Kernel-Switcher und gehören nicht dazu.
    Shadow-aSc ist aufgefallen, das immer 5V angezeigt werden. Matthias hat den Grund (Referenzspannung bla...) schnell gefunden und eine Lösung (Spannungsteiler) präsentiert:
    Quote from Matthias
    Und bisher waren die 5V direkt mit dem A0 (Pin 17) Analog-Eingang verbunden. Sinkt die Spannung geht nicht nur die Spannung an A0 sondern auch der Mess-Referenzpunkt (5V) runter. So macht das natürlich keinen Sinn
    Nachtrag: Zum besseren Verständnis, beim Arduino ProMicro hat man die Möglichkeit die interne analoge Mess-Referenzspannung auf 5V oder 2.5V einzustellen. 5V sind quasi die Versorgungsspannung. Sinkt diese, sinkt auch die Mess-Referenzspannung. Deshalb ist es in dem Fall wichtig auf 2.5V umzuschalten. Denn sinkt nun die externe Versorgungsspannung z.B. auf 4V, bleibt die Mess-Referenzspannung durch die interne Z-Diode mit 2.5V trotzdem bei 2.5V. Durch den Spannungsteiler liegen dann am Analogen Eingang 2V an.
    Ich habe deshalb die Firmware aktualisiert, so das der Mess-Referenzpunkt bei 2.5V liegt. Diese Spannung bleibt dann auch gleich wenn die 5V vom C64 sinken. Dafür muss dann natürlich die max. Spannung 2.5V am analogen Eingang A0 sein. Dazu habe ich einen Spannungsteiler eingebaut:
    Für die bisherigen Boards kann z.B. ein Zwischensockel eingesetzt werden (Pin A0 wird vom Board isoliert und vom externen Spannungsteiler versorgt):
    Wichtig bei dem Ganzen ist auch das für D1 eine 1N5818 (oder 1N5817) Diode verwendet wird, da hier der Spannunsgabfall nur ca. 0.3V beträgt, die ich in das Endergebnis eingerechnet habe. Benutzt man eine 1N4001 mit 0.7V Spannungsabfall, liegt das Ergebnis natürlich um 0.4V niedriger.
    (die Bilder und den Text hatte ich kurz vor "Schluss" gespeichert, da ich das an meinem SYSTest64 noch machen muss.)
    • October 31, 2021 at 4:10 PM
    ja, diese Änderung muss ich auch noch machen ...hab ich bislang vor mir hergeschoben
    Display Spoiler
    auch hier haben wir "User", die er nicht mehr in seinem Maker-Forum haben möchte einen Fehler entdeckt und ihm mehr oder weniger dazu verholfen, ein besseres Produkt anbieten zu können
    ..ganz zu schweigen davon, dass Boulderdash64 praktisch das ganze Projekt im Alleingang finanziert hat...
    zumindest ich empfinde das schon als etwas undankbar ..aber dies soll keine Hetze sein - ich wollte nur nochmal meinen Standpunkt aufzeigen
    trotz allem bin ich mit der Systest64 bis jetzt sehr zufrieden - ein tolles Test-Gimmick
    • October 31, 2021 at 4:11 PM
    Super Danke. Der Beitrag hat mir gefehlt.
    • November 1, 2021 at 6:08 PM
    Heute mal den FIX eingebaut, wenn man den ProMicro eingelötet hat. Mit SMD auf der Rückseite und ein kleines Kabel. Den Pin habe ich vorher von beiden Seiten ausgelötet und raus gedrückt.
    • November 1, 2021 at 6:56 PM
    ..auch ne sehr gute Idee! - so braucht man keinen Zwischensockel und das ganze wird nicht NOCH höher...
    ich glaub, das werd ich auch so ähnlich machen - danke :schild26:
    • November 2, 2021 at 6:05 PM
    csdragon fragte mich vorhin, was der Unterschied zwischen dem Systest und dem Systest (long) sei
    ...ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt? :/
    https://www.uni64.com/p/systest64-long-oled
    ...also ausser, dass die Platine länger ist, sehe ich keine Unterschiede - sind doch völlig identisch?
    • November 2, 2021 at 6:09 PM
    der Spannungsteiler ist schon on Board
    • November 2, 2021 at 6:28 PM
    :schild51:
  • csdragon
    • November 2, 2021 at 8:02 PM
    :laughing01:
  • csdragon
    • November 2, 2021 at 8:31 PM
    Also ich hab jetzt das lange Board bestellt...
    Mal schauen, wie sich das Ganze im Vergleich zum Check 64 schlägt...
    Die Idee nen C64 unterwegs an nem Akku Mal grob durch zu testen find ich eigentlich ganz spannend...
    • November 3, 2021 at 7:43 AM
    das hatten wir im Loop ja auch schon diskutiert, wird aber gar nicht so einfach werden... weil die 9V (oder 12V) für den VIC aus so einer ganz verschwurbelten Schaltung gebastelt werden...
    cassy-de kann das besser erklären als ich
    jedenfalls mit "nur" 5V bekommt man keine wirklich guten Aussagen über das Innenleben
    • November 3, 2021 at 9:37 PM
    Quote from csdragon
    DAS und einiges Andere war ja die Idee für das SysTEST 2 - da sollte dann ein Anschluß für ne Powerbank drauf und ein umfangreicher besserer SID-Check und Matthias hatte noch einiges mehr angedeutet, es aber noch nicht näher benannt...
  • cassy-de
    BOfH
    Saarbrücken
    • November 3, 2021 at 10:15 PM
    ... und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, und wisst ihr was, ich habe sogar noch die Bilder, die ich damals ins l00p gepostet hatte:
    Hier hatte ich zunächst einmal erklärt, warum eine GLEICHSpannung am Wechselspannungseingang keinen Sinn ergibt. Denn die meisten übersehen die Wichtigkeit des Kondensators C45, der zusammen mit den Dioden CR4 und CR3 eine Kaskade bauen und somit die Spannung verdoppelt.
    Wikipedia Spannungsverdoppler
    Aber eben erst am C66, und nicht schon vorher, denn dann ist R2 in der Gefahr wegen Überlastung durchzubrennen.
    Hier noch einmal ein Auszug aus dem C64 Service Manual (ja, das hat es tatsächlich gegeben 8o )
    Da sind es dann C90, CR5 und CR6, die dann den C88 aufpumpen.
    Lösung:
    Ich habe schon ein wenig mit einem Sinusgenerator experimentiert. Wenn also Interesse besteht, kann ich gerne mal versuchen, eine entsprechende Schaltung zu entwerfen.
    Dann ist der gefahrlose Betrieb eines C64 aus einer 5V-Powerbank sicher möglich.
    Meldet Euch mal hierzu ...
    Have fun ;-)
    Chris cassy-de
    • November 3, 2021 at 11:58 PM
    Quote from cassy-de
    Das wäre fantastisch!, :love:
    • November 4, 2021 at 12:41 AM
    Genau das Richtige für einen Flohmarkt-Check!
    Also ich wäre dafür!
    • November 4, 2021 at 6:22 AM
    Ich finde die Idee auch total cool :thumbup:
    Das würde ich mir auch bauen wollen .
    Ich finde nur sehr selten C64 Hardware auf dem Flohmarkt ;(
    • November 4, 2021 at 8:24 AM
    ich hab zwar eigentlich keine Verwendung dafür, da ich nur 1 einzigen "echten" Cevi besitze - alles andere sind Nachbauten.. und die brauchen eh bloss DC
    aber natürlich wäre ich trotzdem auch dafür :thumbup:
    • November 4, 2021 at 8:59 AM
    sowas von dafür
  • Jannis94
    • November 4, 2021 at 9:01 AM
    Ich bin auch dafür :thumbup:
  • kroiter
    Ewiger Schüler
    • November 4, 2021 at 7:24 PM
    Und ich bin auch dafür. Hört sich super an.
    Post-Matthias-Entwicklung nenne ich das jetzt mal. :whistling:
    :thumbup:
    Aguetul June 2, 2026 at 8:56 AM
  • C64
  • SYSTest64
  • Check64
