Remote-Tastatur-Adapter
  • November 1, 2021 at 11:20 AM
    Matthias hat ettliche Bluetooth-Lösungen für diverse Boards/Geräte im Programm
    hier mal die eigenständige Remote-Keyboard-Adatper :
    1. Remote Keyboard Adapter
    (Bild von Uni64)
    2. Infos und Links
    • Remote Keyboard Adapter
    • Bedienung / Information
    • Firmware
    • Android - App
    Remote_Keyboard_Adapter_HowTo_de.pdf
    fertig aufgebaut sieht sie dann so aus:
    hier am Tube64 angesteckt
    ..und wie man auch gleich sieht: eine echte Tastatur lässt sich trotzdem noch anschliessen, da der Port durchgeschleift wird
    als erstes dann mal den Arduino Pro Micro programmieren (aufpassen, dass es wirklich ein 16 MHz / 5V ist)
    ich hab mir zu dem Zweck Arduino Builder geladen und installiert - damit lassen sich recht einfach HEX - Dateien flashen
    (achso - und ich nutze Win10)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j…n5K_PhYndtvaTwF
    ..vorher aber erstmal den Arduino mit einem passendem USB-Kabel am PC anschliessen und im Geräte-Manager nochmal nachsehen, auf welchem Com-Port er sich gesetzt hat:
    bei mir meldet er sich als Arduino Leonardo mit Com17
    danach den Builder starten:
    einzustellen ist dann oben
    - bei "Load Sketch / Binary" das Hex-File von Matthias angeben
    - bei "Target" muss man dann auch "Arduino Leonardo" auswählen
    - bei "@" 16MHz auswählen
    - bei "Baudrate" 57600bps auswählen
    ..und dann kann man durch einen Klick auf den richtigen Com-Port den Upload starten
    danach alles auf die Platine stecken - und sofern man ein BT-Modul (HC-05) installiert hat, noch die .apk-Datei auf ein Android-Smartphone oder Tablett kopieren und installieren - ..und schon kanns losgehen!
    http://data.uni64.com/modular64/AndroidC64Keyboard.apk.zip
    Achtung! Bei der Platinenversion Y1111-220119 gibt es einen kleinen Fehler:
    Quote from Matthias
    Bei der Umstellung der Remote Keyboard Adapter Platine ist mir bei der finalen Version beim Layouten ein Fehler passiert, den ich in der 2. Version behoben hatte (ist schon etwas länger her). Man kann die Brücke selbst durchtrennen und auf der Rückseite einen kurzen Draht für DATA anlöten, oder eine neue Platine anfordern, falls man davon betroffen sein sollte :)
    Edited 2 times, last by Shadow-aSc (November 1, 2021 at 7:26 PM).
    S-u-n
    • November 1, 2021 at 12:44 PM
    Den habe ich natürlich auch :D
    Und im ehemaligen Einsatz (dank Remote nicht mehr nötig):
    • November 1, 2021 at 12:50 PM
    ..aber die PS/2-Schnittstelle hat ja die völlig falsche Farbe - die muss doch Violett sein :thumbdown:
  • Emwee
    • December 16, 2021 at 8:22 PM
    Irgendwie zickt das bei mir (inzwischen) rum... Diverse Tasten gehen nicht an der externen Tastatur (1,2,q, Space, ...) - irgendwie wollte dieser Adapter aber noch nie so wirklich fehlerfrei arbeiten.
    • December 17, 2021 at 8:29 AM
    ich hab inzwischen von den 5 bestellten MT8808AE 2 "teildefekte", wo auch nur noch "ein bischen was" funktioniert ...vielleicht wäre der CD74HC22106 die bessere Wahl? - hat das mal jemand ausprobiert?
  • Emwee
    • December 17, 2021 at 3:34 PM
    Ah... okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, diese ICs gehen mal gerne ... kaputt?
    IC ausgetauscht... Tasten gehen.. irre... hätte ich nie dran gedacht...
    • July 29, 2026 at 7:08 PM
    Hier scheint es etwas neueres zu geben: USB und BT via USB
    External Content uni64.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    UNI64 - 8Bit Computer Hardware
    Remote_BT_Keyboard_Adapter_Informations_de.pdf
    • July 29, 2026 at 10:57 PM
    ich glaube die Platine und Teile habe ich noch irgend wo, habe ich aber nie aufgebaut .
    Momentan weiß ich noch nicht mal wo ich die Teile habe :/
