5,25" Laufwerk Matsushita JU-570-2 repariert (reCap)
  • November 3, 2024 at 7:35 PM
    ich habe noch mal ein altes Matsushita Ju-570-2 repariert bzw. die Kondensatoren getauscht .
    Diese Laufwerke findet man in den SFD1001 Floppy Laufwerken, dem 8250LP Doppellaufwerk und dem 8296-D
    Die Elkos sind so gut wie immer ausgelaufen, ich habe noch ein paar dieser Laufwerke, bei allen sind schon Elkes ausgelaufen , auch bei beiden Laufwerken die in meinen 8296-D sind , hatte ich vor dem ersten mal benutzen die Elkos getauscht .
    Eine super Anleitung gibt es im VzEkC e.V. Forum HIER
    Danke an @Toast_R für die tolle Anleitung .
    Danach habe ich das Laufwerk zerlegt, Elkes eingekauft und die Elkes getauscht .
    So sah das Mainbord vor dem Tausch aus :
    und hier zwei Großaufnahmen :
    Das sieht man schon deutlich das Elektrolyt ausgelaufen ist .
    Also erst mal die Elkes ausgelotet, alle, auch die die noch nicht ausgelaufen sind . So viele sind es ja nicht .
    do sehen die Stellen aus , nachdem sie mit dem Glasfaserpinsel gereinigt wurden
    Danach die neuen Elkes eingelötet und die gesäuberten und neu gelöteten Flächen mit Lack versiegelt .
    Danach alles wieder zusammen gebaut .
    und dann am CBM 8296-D angeschlossen und getestet .
    Das Laufwerk lädt einwandfrei . Komplette Diskette kopiert, formatiert, diverse Programme gestartet . Ich bin begeistert .
    • November 8, 2024 at 5:27 PM
    ui, das sah ja schon böse aus ..gut, dass es nun für die nächsten 45 Jahre fit ist!
    • November 8, 2024 at 5:34 PM
    Ja, die sehen fast alle so aus. Ich habe noch ein paar davon .
    Aber so bekommt man die recht gut wieder zum laufen
