  3. ATX64
Bestückung, Aufbau, Test etc. (Shadow-"art")
  • December 31, 2021 at 3:13 PM
    ..warum erst nächstes Jahr gute Vorsätze verwandeln? ..fangen wir doch direkt an!
    so - der erste Widerstand is drauf - kann also nimmer lang dauern :saint:
    • December 31, 2021 at 4:08 PM
    Ui - ...und schon gleich die erste Frage (an die Spezialisten wie z.B. cassy-de ) - aber auch an alle anderen :?: :
    ich betreibe ja sehr gerne Bauteil-Recycling ...vor allem macht das meine Boards etwas mehr "oldschool" :whistling:
    die Z-Diode 7,5V welche Matthias auf allen seinen Boards vorsieht, ist ja CR1 aus dem 469er und soll die Vorspannung für den D313 liefern (welcher dann den Tape-Port-Motor bestromt) soweit ich weiss
    ..aber ich hab jetzt 2x aus Rev. B und aus Rev. 4 jeweils eine 6,8V ausgelötet
    hat Commodore "damals" schon geschludert und sich gedacht: aaach - ca. 7V - passt scho! ||
    ..oder ist das bei allen Boards so - und was sagt der Schaltplan dazu?
    ist das diese hier? ..dann heisst sie natürlich CR7 ..die Aufschrift auf den Boards is aber manchmal auch echt schlecht lesbar....
    ah - ok, kann mich selbst korrigieren:
    es ist natürlich diese hier ... UND wird auch mit 6,8V angegeben! ...
    HA - dann werde ich natürlich historisch korrekt!!! auch diese 6,8V bestücken :P
    Matthias: FAIL! :thumbdown:
  • AREA51HD
    • December 31, 2021 at 7:51 PM
    Die Toleranz von den Z Dioden ist recht Groß und auch noch Temperatur abhängig, ob 6,8 bis 7.5V ist egal.
    Die Ausgangsspannung wird sich dann um 0,7V ändern, für Ein Cassettenlaufwerk Sch... Egal.
    Also Passt!
    • January 1, 2022 at 12:18 PM
    weiter gehts:
    - alle liegenden Widerstände und die 6,8V ! Z-Diode bestückt
    - Sockel bestückt (leider hab ich keine 18Pin mehr da ...die kommen also später)
    Bild is leider bissl verwackelt
    ..wie immer bei mir: alles mit Präzisions-Sockeln - ich bin ein glühender Verfechter dieser "gedrehten" Sockel, da ich ja gern ausgelötete Bauteile verwende und die in diesen Sockeln einfach wesentlich besser Kontaktieren, als in Federsockeln ..selbst mit Lötzinn-Resten dran, mit unterschiedlich "dicken" Beinchen, etc. ...und auch der PLA-Sockel (1,77mm) - den ich übrigens NUR bei RS gefunden habe bislang .. ist ein Präzi-Sockel .... ok, kostet allein 8€ ! ..aber das isses mir schon wert
    zur Technik: das betreffende Bauteil wird reingesteckt (mit geraden Beinchen)
    dann kommt entweder eine Moosgummi-Matte oder dieses Ding:
    die Hälfte einer Versandtasche
    mit aufgeklebtem Holz-Brettchen (von einer Bohrschablone übrig)
    von oben draufgedrückt - und damit kann man das ganze umdrehen, auf den Tisch legen und dann
    mit Hohlspitze (ich LIEBE Hohlkehle - Spitzen)
    mit meinem Liebling :love:
    der Weller EC2002 (..hab ich bestimmt schon 30 Jahre!) ..kostete damals ein Vermögen ... glaub 250 DM ! :S
    bearbeitet (ich nehm seit Jahren eigentlich NUR noch bleifreies Lot ...und ich mische auch - da bin ich Hardcore ..und völlig beratungsresistent :P )
    • January 3, 2022 at 12:40 PM
    next Step:
    alle IC-Sockel sind drauf, alle liegenden Widerstände, alle Hühnerfutter - C´s :D
    dann noch der liegende Transistor und die SIL-Widerstände (nur 3k3 sind gerade erst im Zulauf) :saint:
    • January 3, 2022 at 3:10 PM
    alle Pin-Header und Jumper-Leisten drin (ne Sauarbeit, die man leider kaum sieht):
    • January 3, 2022 at 5:18 PM
    Sehr schön :thumbup: Sieht gut aus .
    Und alles mit Präzisions Fassungen :thumbup: .
    Mit den Fassungen habe ich immer so ein Problem mit gebrauchten Chip‘s Die gehen da schlecht rein, das hat son mal das eine oder andere Beinchen gekostet. ?(
    • January 3, 2022 at 5:24 PM
    da hab ich inzwischen eine tolle Methode entwickelt, um das Lötzinn relativ restlos vom Beinchen zu kriegen - ist aber sehr aufwändig und ich kanns nicht erklären ...müsste ich vielleicht mal n Video machen
    und dann gehen die gerade in die gedrehten Sockel echt super rein - und haben auf JEDEN Fall Kontakt
    • January 3, 2022 at 5:31 PM
    au ja, mach mal :sd_007:
    • January 3, 2022 at 7:00 PM
    ..und die meisten anderen stehenden Bauteile:
    Schluss für heute ... wer macht da jetzt mal ein *.gif draus
    Zitat von Shadow-aSc ..müsste ich vielleicht mal n Video machen
    au ja, mach mal
    ..das war bewusst im Konjunktiv geschrieben ...ich hab ja nichtmal ne Kamera .. und ein Handy-gewackel will ich euch wirklich nicht antun :thumbdown:
    • January 3, 2022 at 8:29 PM
    :D dann must du es erklären :thumbup: :whistling: :saint:
    • January 4, 2022 at 11:23 AM
    so - das meiste müsste ich jetzt haben - ..wie immer: die überflüssigen Spulen (sind im Zulauf und werden natürlich noch ersetzt) hab ich erstmal durch hübsche Drähte ersetzt ^^
    der erste Stromtest ... eher langweilig - noch nichtmal ne LED leuchtet :thumbdown:
  • LarryL
    • January 4, 2022 at 12:55 PM
    Solange keine Rauchzeichen kommen 😂
    • January 4, 2022 at 4:14 PM
    Quote from LarryL
    eben - mehr wollte ich doch gar nicht :thumbup:
    auch nach Anschluss an ein ATX-Netzteil noch keinerlei Regung ... aber ihr wisst ja - ich bin HARDcore, wenn es um Retro - Hardware geht! - ich achte keine Wohlfühl-Zonen von diversen ICs:
    also mal ermittelt: der ATX-Stecker liefert zu dem mit "5V" beschrifteten Pin (hier links) eine saubere Spannung - und der Pin "out" vom Regler ist unbeschalten (..hab ja gar keinen Regler drin)
    also - Brücke rein!
    und Voila! - das Board hat Strom
    Matthias hat übrigens für den 5V-Pin die USB-5V - Leitung vom ATX-Netzteil benutzt, die funktioniert auch, wenn das Netzteil AUS ist ... also der Lüfter sich gar nicht dreht - und die 12V nicht aufgeschalten sind etc.
    ein Blick aufs Typenschild verrät: +5V USB -> 2A ..max 2,5A Peak
    ja SUPER ... das langt doch DICKE für nen C64 .. meistens brauch ich so ca. 600mA
    und das Netzteil is total leise - so ganz ohne Lüfter! ...genau so lassen wir das
    der im Bild abgebildete Jumper schaltet das Netzteil übrigens dann doch ein - wird aber nicht benötigt für meine Version :thumbup:
    achja - und der "Qualitäts-Siegel" ist aus dem ATX-Gehäuse rausgefallen, als ich die dort wohnende Platine ENTSORGT hab
    (will die jemand geschenkt?)
    ...der is voll cool - und bleibt ab sofort auf dem ATX64 - Board! :!:
    • January 4, 2022 at 4:27 PM
    also erstmal Netzteil "modifizieren" ..nachdem man hier so schön rankam, hab ich die Platine erst gar nicht ausgebaut ...ich hab die nicht benötigten Kabelpeitschen einfach abgezwickt ..normalerweise löte ich die von unten aus ...war hier gar nicht nötig
    somit hat das Netzteil jetzt noch den ATX - und eine Peitsche mit Molex und FDD-Stecker (ich glaub JST ist das) ... kann man ja vielleicht mal brauchen für 1541 etc.
    und die hier wandern in die Bastel-Kiste
    • January 6, 2022 at 11:00 AM
    <X <X <X ..der Vorbesitzer dieses Gehäuses war wohl ein Kettenraucher ... WAS eine Arbeit, das einigermassen in Schuss zu bringen :S
    hat sich aber rentiert -
    und vor allem, das Gehäuse hat immens viele Front-Zusätze - wie man an den ganzen Kabeln schon sehen kann
    sehr geil: Front Audio mit Klinkenstecker ..schade, dass auf dem Aufsatz-Board fürs ATX nur Chinch-Ausgänge sind ...sonst hätte ich das direkt anschliessen können?
    ..aber langfristig soll da eh noch eine aktive Lautsprecher-Funktion mit rein
    ...irgendwas in der Art - mal sehen, ob ich was silbernes bekomme?
    heute dann erstmal den "Modulator" fertig machen
    ich hab mich jetzt entschieden, da ganz normale Pinleisten dran zu löten - denn den Tape-Port und User-Port werde ich wenn überhaupt nach vorne nutzen - das heisst, diese Aufsteck-Platine bestücke ich erst gar nicht - und somit brauch ich keine stapelbaren Pin-Header für den Modulator-Aufsatz - und ich kann etwas mehr Abstand rein bringen zu den Joystick-Ports :thumbup:
    ausserdem - wie man sehen kann - bestücke ich erstmal NUR soviel, dass der S-Video-Ausgang funktioniert ..das reicht mir momentan für mein System
    der Sound wird später an den Klinkenstecker-Front-Ausgang vom ATX-Gehäuse angeklemmt - da brauch ich keine Chinch-Buchsen bestücken erstmal
    • January 6, 2022 at 12:43 PM
    mir fehlt noch der C1 = 560pF
    den letzten, den ich hatte hat der Modulator meines Tuning-Boards "gefressen"
    ...welcher ist das überhaupt?
    dieser hier? - C76?
    ..der wäre dann ja aber für Audio zuständig?
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cb…rev.A-right.gif
    ansonsten finde ich nix, was annähernd zur Video-beschaltung gehört
    ..kann ich da also auch einen 470pF einsetzen? da hätte ich genug da :/ :?:
    • January 6, 2022 at 3:01 PM
    ..ich werte das mal als JA :D
    und beginne also nunmehr mit der Inbetriebnahme:
    wie gehabt - völlig leeres Board
    ..aber - die PLA ist OK ...auch wenn sie gar nicht DA ist?
    ..ausserdem sollte ich auch mal langsam diesen Patch für die exakte Spannungsanzeige machen .... oh Mann - ich bastel doch so ungern <X ( :schild01:  LarryL )
    • January 6, 2022 at 4:17 PM
    ..Bastelei beendet (Hardware-technisch ..die Software muss ich noch anpassen <X )
    Quarz drauf, 8701 drin - Jumper gesetzt
    ..und schon wird dieser auch als korrekt angezeigt - funzt also besser, als ich beim Tuning-Board gedacht hatte :thumbup:
    • January 6, 2022 at 4:58 PM
    Basierend auf folgender Aussage:
    Wenn bei einem der Chips ein „BAD“ auftauchen sollte, dann gilt die Priorität von oben nach unten.
    Wenn zum Beispiel der 8701 Chip defekt ist, hat das zur Folge das alle weiteren Chips weiter unten ebenfalls „BAD“ anzeigen. Deshalb sollte die Fehlersuche immer beim „obersten BAD“ beginnen.
    bitte mal folgendes testen:
    • 8701 stecken
    • VIC stecken
    • CPU stecken
    • RAM stecken
    • PLA nicht stecken
    Wird dann die PLA immer noch als OK angezeigt?
