  2. @axorp + ultra electronic + Helmut Proxa + HP.
  3. Reparatur Hilfen
Elektronik experimentier Kästen - Gestern und Heute
  • July 27, 2025 at 10:15 PM
    Experimentierkästen zum Thema Elektronik sind so gut wie völlig verschwunden:
    https://www.kosmos.de/de/easy-elektro-games-10034
    https://www.kosmos.de/de/sound-machine-8141
    https://www.kosmos.de/de/line-follow…6_4002051620936
    das ist alles und Kosmos scheint noch Marktführer zu sein.
    Ich musste echt eine ganze Weile suchen um überhaupt noch ein paar Alternativen zu finden:
    https://de.elv.com/p/elv-bausatz-…-deb100-P153788 Bausatz
    https://de.elv.com/p/elv-digital-…-deb100-P155358 Aufgebaut
    https://media.elv.com/file/153788_deb100_teil1.pdf Teil 1
    https://media.elv.com/file/250998_deb100_teil2.pdf Teil 2
    https://media.elv.com/file/153788_deb100_nachbau.pdf Nachbau
    Hier einige Beispielprojekte:
    https://media.elv.com/file/153788_deb100_aw1.pdf
    https://media.elv.com/file/153788_deb100_aw2.pdf
    https://media.elv.com/file/251235_de…ngsbeispiel.pdf
    https://de.elv.com/p/elv-bausatz-…555-exb-P150807
    https://media.elv.com/file/150807_um.pdf
    https://de.elv.com/p/elv-experime…derheft-P253005
    https://de.elv.com/p/elv-experime…derheft-P252102
    Weitere Adapter: https://de.elv.com/technik-fuer-e…nadapter-module
    https://www.amazon.de/BUKI-France-71…e/dp/B071FSNTMQ
    Hier noch eine Amazonsuche zu Franzis Lernpaketen die sich aber eher an Erwachsene richten auch wenn sie ab 14 beworben werden.
    https://www.amazon.de/s?k=franzis+el…2&ref=sr_nr_n_2
    Es gibt wohl noch einiges mit englischsprachiger Anleitung und China Importe aber die habe ich ganz bewusst ausgelassen.
    Ich denke Heute muss man für sein Hobby nicht so tief wie viele Amateurfunker in die analoge Elektronik einsteigen sowas sollte einen guten überblick geben:
    https://www.amazon.de/Lernpaket-Elek…a/dp/3645652728
    Für Digital Grundlagen scheint mir das ELV Board oben an sich sehr gut geeignet es übrigens auch einen 4040 drauf, aber leider gibt es kein schönes Begleitbuch da es für Schulen gedacht ist.
    Hier noch ein paar Bücher:
    Einstieg Elektronik https://archive.org/details/einfue…tronik/mode/2up
    Einstieg Digitaltechnik https://archive.org/details/vdi_digitaltechnik
    Experimente zu beiden https://archive.org/details/experi…-puetz/mode/2up
    Ein sehr gutes Buch von TI: https://archive.org/details/das_ttl_kochbuch
    • July 28, 2025 at 5:47 AM
    Danke natas ,
    Eine schöne Informationssammlung hast Du da zusammen getragen .
    Ich habe damals einen Phillips Experimentier Kasten bekommen . Das muss so ca. 1972 gewesen sein, ich war 10 Jahre alt oder so . Oder war es später ?
    Ich muss mal schauen ob ich das Handbuch noch habe, das habe ich damals komplett durchgelesen weil ich verstehen wollte wie das alles funktioniert.
    Da waren aber nur ein paar Transistoren drin und keine IC‘s .
    Hat aber sehr viel Spaß gemacht damals .
    für Helmut axorp wäre der Kasten bestimmt zu langweilig gewesen, für mich als absoluter Anfänger war das hoch Interessant :thumbup:
    • July 28, 2025 at 6:49 AM
    ich glaube, meiner war auch von philips.
    ich babe den einen mitarbeiter abgekauft, da fehlten leider auch ein paar bauteile.
    es war auch ca. 1972 gewesen.
    nein :)
    mit transistoren habe ich auch angefangen.
    drei der transistoren, sollen möglichs nun auch wieder auf die 4040 schaltung mit zusätzlich drauf.
    alleine schon, wegen unseren damaligen anfangsversuchen mit denen. das sollten auch andere dann heutzutage machen können ;)
    • July 28, 2025 at 7:07 AM
    eigentlich die gleiche beschaltung wie bei dem experimentierkasten von elv.
    nur, was haben die sich da an dem ausgang gedacht?
    so würde ich es nicht machen. mit dem zusätzlichem masse kontakt, mit auf der klemme.
    nicht das da einer eine spannung direkt anklemmt. dann ist der transistor sofort defekt.
    alles andere martin bitte auch so machen, so habe ich es dir schon beschrieben, bevor ich überhaupt erwähnte, das ich seit 1995 auch einen experimentierkasten verwirklichen wollte.
    so haben wir dann drei open collector transitoren als inverter und / oder treiber mit auf deiner platine.
    der open kollektor ausgang kann dann auch einfach parallel, zu den signalen oder den vorhandenen tastern für /reset, /start und /stop parallel geschltet werden. so können wir es auch invertiert, also high aktiv, auch steuern. für low aktiv haben wir ja die entsprechenden eingänge schon mit drauf. und wir sparen uns öfters dann auch die benutzung eines 7402.
    wir könnte dann auf de optokoppler verzichten, wenn wir einen vierten unten positionieren würden. aber der optokoppler würde uns doch noch manches zusätzlich ermöglichen. und da s galvanisch getrennt ist, könnte eine fehlbehandlung nicht auf unsere platine etwas zerstören. so wäre das micro patchfels da ideal. anstatt nur eines transistor.
    edit....
    wir könnten aber auch, in den zähler zeilen, anstatt der transistoren, da auch optokoppler nehmen. es würde aber es nur unnötig teurer machen. so reichen da normale transistoren, mit den beiden widerständen, voll aus und wir können es den anfängern besser erklären. die ja auch mit der 4040 platine experimentieren lernen sollen.
    • July 28, 2025 at 7:22 AM
    so wird es dann schaltungsbeispiele, mit z.b. einem ne555 und vielen anderen ICs und bauteilen, für schaltungen zum experimentieren, in den patchfeldern, on board, geben.
    so habe ich hier etwas extra geschrieben, damit man mitbekommt, das man auch mit der 4040 platine, auch experimentieren kann :)
    • July 28, 2025 at 7:46 PM
    Ich habe noch einige Links insbesondere zu Büchern die man kostenfrei auf Archive.org findet verlinkt.
    Die sind zwar alt aber das macht sie weder falsch noch schlechter als aktuelle Bücher zum selben Thema.
    Ich habe im ersten Beitrag bewusst keine Microcontroller Experimentiersets erwähnt.
    hier sei mal der billig China Lieferant https://www.az-delivery.de lobend erwähnt, da er jede menge E-Books auch viele in Deutsch anbietet diese kann man kostenfrei im Online Shop kaufen, dazu muss man sich registrieren hat aber keinerlei kosten.
    Hier nur mal exemplarisch ein Beispiel für ein preiswertes Starterkit mit Arduino Uno https://www.az-delivery.de/products/az-delivery-starter-kit
    Da man bei AliExpress alle möglichen Boards mit Arduino, ESP32 und Raspberry Pi Pico RP2040 teilweise schon für einen Euro bekommt denke ich nicht, das man darauf eingehen muss.
  • quadflyer8
    • July 29, 2025 at 8:11 AM
    Schon seit vielen Jahren schau ich immer mal wieder bei Burkhard Kainka rein.
    Da gibt es so vieles zu entdecken, ua. in der Bastelecke oder dem Labortagebuch...
    https://www.b-kainka.de/index.htm
    https://www.b-kainka.de/bastel0.htm
    https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Labortagebuch.html
    Q8..
    • July 29, 2025 at 8:21 AM
    Quote from quadflyer8
    :) elektor :)
    danke, ich wusste garnicht, das er eine eigene internetseite hat :)
    • August 11, 2025 at 3:00 PM
    Habe noch sowas gefunden
    • August 12, 2025 at 7:09 PM
    https://de.elv.com/p/exsb-midi-ex…/?itemId=254716
    https://epaper.elv.com/elvjournal-4-2025/70658925/36
    https://media.elv.com/file/254716_ex…d_exsb_midi.pdf
    • October 3, 2025 at 7:30 PM
    • October 4, 2025 at 3:03 AM
    danke stefan,
    dazu könnte ich wieder mal eine menge schreiben.
    da ich aber gerade kaum zeit dafür habe, weil ich ende nächste woche, nach padeborn ins nixdorf museums forum möchte, und ich bis dahin noch manches vorbereiten möchte, lasse ich es mit dem schreiben über die damalige zeit und dem niedergang der elektronik bastler, aus meiner sicht.
    lg :hp
    • October 4, 2025 at 10:39 AM
    Ein sehr nettes Video . Heute wird wirklich viel weggeschmissen oder nur Teile getauscht .
    Vieles wird aber auch so hergestellt, das man es gar nicht mehr reparieren kann, oder soll .
    Ja, ich habe mit 10 Jahren meinen ersten Philips Kasten bekommen , hatte ich ja auch schon weiter oben geschrieben .
    Zum Ingenieur hat es aber nicht gereicht :D
    Aber, zu reparieren versuche ich trotzdem alles . Allein aus Interesse ob das möglich ist und ich gern solche Herausforderungen annehme .:top:
    Auch wenn die Teile nicht zum Reparieren gedacht sind, weil Gehäuse verklebt sind etc..
    • October 4, 2025 at 11:30 AM
    Ich bin ja kein Fan von diesen KI generierten Videos, aber dieses hier hat wirklich Inhalt.
    Die anderen Videos des YouTube Kanals sind meistens über den Niedergang großer Marken und Firmen.
    Erwähnenswert wäre möglicherwiese noch das über den Niedergang von Conrad Elektronik.
  • PetSD+
    Aguetul November 25, 2025 at 9:50 PM
    axorp November 15, 2025 at 10:10 PM
  • Commodore Printer MCS-801 Service Manual
    Mad November 15, 2025 at 9:06 PM
    gHost November 11, 2025 at 9:04 PM
    axorp November 10, 2025 at 10:04 PM
  • Hpib-Centronis Druckerinterface
    axorp November 10, 2025 at 9:57 PM
  • Commodore A2400 Monitor Service Manual 6/91 PN: 400402-01
    natas November 10, 2025 at 12:04 PM
    Mad November 3, 2025 at 10:26 PM
  • Hab ich was verpasst
    axorp October 28, 2025 at 8:33 PM
  • Pico 2 DRAM Tester
    Turboschlumpf October 22, 2025 at 10:58 AM
  • forum64.de down?
    quadflyer8 October 13, 2025 at 5:05 PM
  • Der 64 Micro/Laptop - Daten
    gHost October 12, 2025 at 9:10 AM
