  3. Sonstige-Erweiterungen
one-rom
  • August 18, 2025 at 12:13 AM
    Pierce Finlayson hat einen KungFu Flash ähnlichen ROM Emulator für 2364, 2332 und 2316 ROMs entwickelt die CS Eingänge sind programmierbar.
    Software Defined Retro ROM - ultimately flexible replacement ROM
    How it's done - Software Defined ROMs
    Replace 3 retro ROMs with a single software ROM - how?! 🤯
    Automatically Hot-Swapping ROMs in Real-Time ⚡ Software Defined Retro ROM
    one-rom
    External Content github.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Ist schon ziemlich gut trotzdem fallen mir noch ein paar Verbesserungen ein:
    - die MCU und die anderen Bauteile auf die Unterseite.
    - statt Jumper SMD Dipschalter.
    - ein anderer Programmieranschluss: TC2030-IDC connector
    Wenn man es nicht ein paar Sekunden still halten kann kann man folgendes Hilfsmittel einsetzen:
    Oder man kann die deutlich teurere Steckervariante vorsehen:
    • August 18, 2025 at 8:08 AM
    Da sich hier einige mit Englisch schwer tun ein Auszug der Dokumentation übersetzt:
    https://github.com/piersfinlayson…LTAGE-LEVELS.md
    Spannungspegel
    Hintergrund
    Eine der größten Schwierigkeiten dieses Projekts bestand neben der Einhaltung der Timing-Anforderungen darin, einen Mikrocontroller zu finden, der die von Retro-Systemen benötigten 5-V-Logikpegel unterstützt.
    Die STM32F1-Serie (64-Bit-Variante) verfügt auf den ersten Blick über die erforderliche Anzahl von 5-V-toleranten (FT) GPIOs, aber bei näherer Betrachtung gibt es an keinem Port genügend zusammenhängende FT-Pins, die bei Pin 0 beginnen, um die erforderliche Leistung zu erreichen – das heißt, um dem Assemblercode zu ermöglichen, optimale Chip-Auswahlvergleiche und Adressensuchen durchzuführen und die Ergebnisse auf die Datenpins anzuwenden.
    Daher wurde die STM32F4-Serie ausgewählt, um sowohl eine ausreichende Rohleistung (Taktrate und Flash-Prefetch und Cache) als auch die erforderliche FT-Hardwarekonfiguration bereitzustellen.
    5-V- und 3,3-V-Logikpegel
    Da One ROM den Zweck hat, 5-V-Logikpegel-ROMs zu ersetzen, muss es mit den von diesen Systemen benötigten Spannungspegeln kompatibel sein. Dazu untersuchen und vergleichen wir das Datenblatt des STM32F411 (als repräsentativer Chip der STM32F4-Familie) mit den Datenblättern für:
    - 6502
    - 6567 (C64 VIC-II-Chip)
    - 6560/6561 (VIC-20 VIC-Chip)
    One ROM-Ausgänge, 6502-Eingänge
    Hinweis: Die 5-V-Ausgänge eines ROMs sind die Datenleitungen PA0-7. Diese sind auf „schnelle” Geschwindigkeit mit IIO = +8 mA eingestellt. Wir vermeiden „hohe” Geschwindigkeit, da dies zu einer maximalen niedrigen Ausgangsspannung VOL von 1,3 V führen kann, was für die maximale niedrige Eingangsspannung VIL des 6502 von 0,8 V zu hoch ist.
    One ROM VOL6502 VIL6567 VIL6560/6561 VIL
    0,4 V0,8 V0,8 V0,4 V
    Die maximale niedrige Ausgangsspannung eines ROMs liegt unter der maximalen niedrigen Eingangsspannung des 6502/6567 und entspricht der des 6560/6561, sodass wir keine Probleme haben.
    One ROM VOH6502 VIH6567 VIH6560/6561 VIH
    2,4 V*2,0 V2,0 V2,4 V
    Beachten Sie, dass das STM32F4-Datenblatt höchstwahrscheinlich angibt, dass VOH in diesem Fall VDD-0,4 V = 2,9 V ist – daher nehmen wir konservativ 2,4 V an.
    Die maximale Mindestausgangsspannung eines ROMs ist größer als die minimale hohe Eingangsspannung des 6502/6567 und entspricht der des 6560/6561, sodass wir keine Probleme haben.
    Ein ROM-Eingang, 6502 Ausgänge
    One ROM VIL6502 VOL6567 VOL6560/6561 VOL
    1,0 V0,4 V0,4 V0,4 V
    Die minimale niedrige Eingangsspannung eines ROMs ist größer als die maximale niedrige Ausgangsspannung des 6502/6567/6560/6561, also ist alles in Ordnung.
    One ROM VIH6502 VOH6567 VOH6560/6561 VOH
    2,3 V2,4 V2,4 V2,4 V
    Die minimale hohe Eingangsspannung eines ROMs ist geringer als die minimale hohe Ausgangsspannung des 6502/6567/6560/6561, daher ist alles in Ordnung.
    Absolute Höchstwerte STM32F4 VIL
    Der absolute Höchstwert für VIN für den STM32F4 an seinen FT-Pins beträgt VDD+4,0 = 7,3 V. Dieser Wert liegt über dem absoluten Höchstwert für die Versorgungs- und Eingangsspannung des 6502/6567/6560/6561, der bei 7,0 V liegt.
    Daher wird der STM32F4 durch eine Überspannung im System nicht beschädigt, es sei denn, der 6502/VIC-II/VIC (und andere Komponenten) sind bereits beschädigt.
    Wem das noch nicht genügt: https://www.st.com/resource/en/ap…electronics.pdf
    • August 30, 2025 at 10:13 PM
    https://piers.rocks/2025/08/25/rp2350-5v-gpios.html
    Es gibt eine neue Version die statt dem STM32F4 einem PP2350 A4 nutzt.
