ja, könnte klappen .
Ich werde bestimmt reinschauen
Jetzt anmeldenHier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenletzter Beitrag von Shadow-aSc am
bin auch wieder dabei
ist vorgemerkt
na toll, eigentlich wollte ich freitag mit euch mein erstes slimline 1581 zusammenschrauben... hat sich erledigt, da benötigte Teile erst samstag kommen... mal gucken was ich dann mache
na, den TAST64 probieren! ...is doch klar
Nä dass lass ich Martin machen und bekomme ein funzendes rom 🤣 wird wohl eher ein 425 c0pperdragon umbau und testen ob mein billig yrgb to hdmi modul mit dem china controller und 15,6 display tut, wenn mir mein bro denn mein zeug freitag rum fährt 🤣
bin schon on...
bin gleich da …
weiter gehts mit dem Live-Aufbau Tuning-Board
Link wie immer in #1
ich mach nochn bissl - mich reizt es, ob das Tuning-Board mit DIN-Buchse läuft ... hab ich noch NIE probiert...
Ich muss jetzt Tatort schauen .. mal sehn
Der Pololul ist ja gar nicht Notwendig, wenn man ein original C64 Klotz benutzt . Das C64 Netzteil liefert ja die 5V direkt . Der Pololul müsste dann ja eigentlich überbrückt werden .
ja, nur Pin 1 hat Kontakt zu Vin ..hab ich grad gemessen - somit würde ein angeschlossenes Original-Netzteil, wenn ich da ne Brücke rein mach direkt gegen Masse kurzgeschlossen werden....
eher unklug
kann das mal bitte jemand verifizieren an einem unbestücktem Board?
ok - Lösung: auf dem "Brick"-Netzteil ist Pin4 +5V ..also Brücke zwischen Pin4 und VCC von der Hohlstecker-Buchse
..und dann Brücke von Vin zu Vout vom Pololu - Regler
ich werd dann gleich nochmal ein paar SysTest zusammenbrutzeln ..so in 10min.
ich schaffe das heute nicht .. Mein Rechner ist anderweitig beschäftigt
bin wieder ein wenig am basteln.
ui - super, ich komme auch
bin im büro bis abends, da mudders hier ist. schau dann später rein
