  2. @axorp + ultra electronic + Helmut Proxa + HP. - Öffentlich
  3. Hardware Projekte
Hilfe bei Spindelmotoren gesucht
  • Sharon
  • January 13, 2026 at 4:08 AM
  • Sharon
    Hallo zusammen,
    ich habe mir vor Kurzem eine Ultimate Bee CNC-Maschine gekauft, die mit einer universellen, luftgekühlten 2,2-kW-Spindel (220 V) (https://www.oyostepper.com/goods-815-Squa…4-Bearings.html) und einem Huanyang-Frequenzumrichter ausgestattet ist.
    Ich habe einen Elektriker mit der Verkabelung beauftragt, und wir haben die Konfigurationen des Frequenzumrichters anhand verschiedener Dokumente vorgenommen.
    Unser Problem ist nun, dass die Spindel zwar anläuft, die Spannung aber nie 220 V erreicht. Der Spindelstrom (Ampere) springt jedoch rapide auf 8-10-12-18 A, wodurch der Wechselrichter auslöst. Beim dritten Versuch brannte der Wechselrichter komplett durch und stieß eine Rauchwolke aus.
    Ich habe einen zweiten Wechselrichter von Vevor gekauft. Nach der Konfiguration verhält er sich genauso wie der erste, verfügt aber über einen Hochstromschutz, löst daher immer aus und meldet einen Fehler. Wir haben versucht, die Spannung auf 220 V zu erzwingen und ihn auch sehr langsam bzw. sehr schnell zu starten, aber die Situation bleibt dieselbe: Die Spannung stagniert bei etwa 140-150 V, und der Wechselrichter löst aus, sobald der Strom 18 A erreicht. Wir haben den maximalen Strom des Wechselrichters auf 18 A eingestellt, um Schäden an anderen Komponenten zu vermeiden.
    Ja, wir haben alle Kabel überprüft; es gibt keine Kurzschlüsse, alles scheint in Ordnung zu sein.
    Haben Sie irgendwelche Vorschläge?
    Vielen Dank.
  • quadflyer8
    • January 13, 2026 at 11:22 PM
    Ich kenne jetzt diese Maschine nicht, aber könnte es sein, dass im Motor an sich nen anlauf kondensator sitzt? Oder wie ist der wechselrichter angeschlossen?
    Denke 2 polig, oder?
    Falls da ein kondensator verbaut ist: wer weiss ob der ok ist...
    Dein elektriker könnte das checken.
    • January 14, 2026 at 5:23 PM
    Also wenn ich mal ins Blaue tippen darf, für mich hört sich das als der Spindelmotor schwergängig ist oder irgend ein anderes Problem hat weshalb der benötigte Strom deutlich oberhalb dem erwarteten liegt.
    Ich habe noch nie gehört das man an einem Inverter einen Motor mit Kondensator betreibt. Ich fürchte sogar das ist kontraproduktiv wenn man überlegt wie der Inverter arbeitet.
  • quadflyer8
    • January 14, 2026 at 10:07 PM
    ...vielleicht weil der Frequenzumrüster nachgerüstet ist?Was auch immer, sollte für nen Elektriker (oder den, der es umgerüstet hat) kein Problem sein das rauszubekommen...
    • January 14, 2026 at 10:15 PM
    Quote from quadflyer8
    Wie kommst du auf sowas? Der Motor ist NUR für den Betrieb mit Inverter vorgesehen. Siehe erster Beitrag dort ist ein Link.
  • quadflyer8
    • January 14, 2026 at 10:21 PM
    Hab ich tatsächlich übersehen...dachte das teil war zuvor mit fester drehzahl gelaufen...
    Aber was mische ich mich auch hier ein...
    • January 14, 2026 at 10:31 PM
    War doch eigentlich erstmal eine naheliegende Idee.
    Viel schlimmer finde ich es das mal wieder die Geschichte der Anlage verheimlicht wird.
    Neu gekauft gebraucht? Hat sie vorher schonmal gelaufen?
    Vielleicht ein versteckter Transportschaden Motorachse verbogen?
    Wenn neu, was sagt der Kundendienst?
