  3. Ultimate64
c64uRemote f. Commodore 64 Ultimate und Ultimate64-elite-II
  • March 16, 2026 at 5:39 PM
    und hier noch eine kleines Gadget welches ich entdeckt habe .
    Ein M5StickC Plus 2 , der als Fernbedienung für die Commodore 64 Ultimate oder c64u oder Ultimate64-Elite-II entwickelt wurde .
    Den Source Code dazu hat Karl Prosser entwickelt , man findet den hier :
    GitHub - ReadyOS-C64/C64uRemote
    Contribute to ReadyOS-C64/C64uRemote development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Ich habe da noch ein paar Kleinigkeiten eingebastelt , so das man nun den C64U auch damit ausschalten kann oder ein paar Extreme Tasten anschließen kann , die kleinen Tasten an dem M5StickC sind schon sehr fummelig :-)
    Mir macht es aber viel Spass mit solchen kleinen Gadgets herumzuspielen .
    Folgende Funktionen kann man mit dem M5StickC als Fernbedienung am C64u ausführen
    -Reset
    -Hard Reset ( Reload )
    -CPU Speed von 1 MHz bis 64 MHz ändern
    von mir hinzugefügt :
    - PowerOff ( den c64u) abschalten
    - 3 externe Taster können optional genutzt
    T1 = GPIO32 - PowerOff
    T2 = GPIO33 - Reset
    T3 = GPIO26 - Menu Button
    hier noch ein Link zu einem kleinen Video wo die Funktionen gezeigt werden
    c64u Remote mit M5StickC Plus2
    und hier noch der Source Code mit meinen Änderungen . Die Datei einfach im Repository von Karl Prosser /src/main.ccp austauschen .
    main.cpp
    • March 16, 2026 at 7:07 PM
    sendet er über IR oder BT oder WLAN?
    Der verbindet sich mit dem Wlan und spricht dann die konfigurierte IP des C64u an.
    Der M5stickC Plus kann aber auch IR und Bluetooth .
    • March 16, 2026 at 10:55 PM
    Mad hat doch bereits eine nette fertige Lösung vorgestellt nur die Joystickplatine müsste noch etwas optimiert werden, das man sie direkt anstecken kann.
    oder dieses Teil hat auch gleich einen Akku drin:
    External Content shop.m5stack.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Das ist etwas zum mitbestellten wenn man die nächste Platine bestellt und noch etwas Platz hat.
    Ich hatte das JoyStick Modul nur zum testen bzw.. zum Zeigen der Funktion genutzt . Ich lasse mir da noch was anderes einfallen, mir schwebt eine erweiterung mit 3 mx Cherr Keys oder so vor . Dazu muss ich aber dann noch ein Gehäuse zeichnen etc. das dauert noch einen moment :D
    • April 12, 2026 at 12:39 AM
    Mein neuer MiniJoyC für den M5StickC Plus2 ist angekommen .
    Das habe ich gleich zum Anlass genommen die Firmware für den c64uRemote anzupassen .
    So sieht das Teil aus :
    Ich habe einiges an Funktionen eingebaut , auch wenn einiges nicht so wichtig ist , experimentiere ich gern ein wenig mit der Hardwareprogrammierung herum :D
    Ausserdem habe ich das 1MHz.de Logo mit eingefügt .
    die Dateien hänge ich später noch mit an
    Deshalb gibt es jetzt auch Einstellungen die man vornehmen kann um diverse Dinge den eigenen Bedürfnissen anzupassen ohne jedesmal den Code neu zu kompilieren zu müssen .
    Bedienung über die eingebauten tasten weiterhin möglich , mit dem JoyStickC gehts aber etwas leichter .
    - Reset c64u kann ausgelöst werden
    - Reboot c64u kann ausgelöst werden
    - Poweroff des c64u kann ausgelöst werden
    - das Menü kann aufgerufen werden
    Folgende Einstellungen sind möglich und werden abgespeichert
    • Animationen des Logo - ein oder ausschalten
    • Effekt - Einzeln im Wechsel mit dem Hintergrundloge oder Auto = alle Effekte nacheinander
    • Joy Overlay - Anzeige der Joystick Positionen im Menu unten
    • Joy LED - LED des MiniJoyC ein und ausschalten
    • Joy LED Bright- Helligkeit der LED ( 16-255 )
    • Joy Threshold - Jostick Schwelle einstellen 40-60-80-100
    • Anim Speed - Animations Geschwindigkeitstufen - Slow-Normal-Fast
    • Effect Time - Short-Normal-Long
    • Static Time - Short-Normal-Long
    • Brightness - Helligkeit Display ( 32-255 )
    • Factory Reset
    C64uRemote Update with MiniJoyC
    und hier noch eine kleine Anleitung zu dem kleinen Gadget
    C64Remote – Bedienungsanleitung.pdf
    und die Anleitung in English
    C64Remote_User_Guide_EN.pdf
    und hier noch der SourceCode .
    Das original Repositorie und der originale Sourcecode ist von Karl Prosser
    github.com
    Ihr müsst nur die folgenden Dateien in den /src/ Ordner kopieren bzw. die main.cpp austauschen und könnt dann die neue Firmware kompilieren und auf den M5StickC Plus2 hochladen
    hier das main.ccp
    main.cpp
    und hier das 1MHz.de Logo welches man optional installieren kann
    1MHz_logo_rgb565.h
    nun viel Spaß damit
      • 351.88 kB
      • 1,512 × 1,200
    • August 24, 2026 at 11:58 PM
    • Ich habe da noch ein wenig weitergemacht . Habe es mit der KI Claude gemacht .
    • Der gesamte Code incl. Dokumentation ist auf Github veröffentlicht . Die Links weiter unten
    • Sourcecode und Dokumentation ist in deutsch und englisch verfügbar
    • Es gibt auch ein YouTube Video welches die Umsetzung der C64u Remote auf dem M5Stack Dial erklärt
    hier das Video das die Bedienung des M5Stack Dial zeigt :
    und hier die Programmcodes und Dokumentationen zu den verschiedenen M5Stack devices :
    M5Stack Dial - Github Link
    M5Stack Core - Github Link
    M5Stack Core3 - Github Link
    M5StickC Plus2 - Github Link
    folgende Devices von M5 Stack werden unterstützt bzw. für diese Devices habe ich den Code und die Umsetzung entwickelt
    M5Stack Dial 1.1 - Link zur M5Stack Dial Doku
    So sieht die Umsetzung aus
    • Er hat einen Drehring zur Bedienung
    • einen Taster
    • Ein TouchDisplay
      Ich habe noch einen MicroSD Card Slot hinzugefügt , Akkus und die Ladeelektronik dafür
      Das sieht ein bischen wild aus, passt aber alles ins 3D DruckGehäuse
      Die Funktionen sind sehr umfangreich : Link zur Bedienungsanleitung M5Stack Dial
    • C64uRemote verwandelt einen M5Stack Dial in eine Fernbedienung für den
      Commodore 64 Ultimate (c64u) und denUltimate64 Elite-II.
    • Über das WLAN können folgende Funktionen ausgeführt werden : Reset, Reboot, Ausschalten, das Ultimate-Menü aufrufen und die CPU-Geschwindigkeit ändern
    • Über den eingebauten NFC-Leser können Programme auf der zusätzlich installieren SD-Karte gestartet werden . Man kann so Programme starten ohne die Tastatur des C64u zu benutzen
    • Die NFC Karten können mit dem M5Stack Dial beschrieben werden , sie sind kompatibel zu dem TeensyROM- Zaparoo-Format . Man kann die NFC Karte also beim c64u-Remote und beim TeensyROM benutzen , vorausgesetzt auf beiden SD-Karten ist der selbe Dateipfad vorhanden.
    • Es können auch Programme die auf der SD-Karte sind direkt gestartet werden oder .D64 Disketten Archive gemountet werden
    • es gibt ein umfangreiches Setupmenu . Es können NFC Karten ausgelesen, kopiert oder beschrieben werden. WLAN Einstellungen können abgespeichert oder auch auf NFC Karte -Karte geschrieben werden . Das Device kann bis zu 4 unterschiedliche WLAN Zugänge abspeichern .
    Hier eine kleine Auswahl an NFC-Karten als Beispiel :
    Und hier noch ein paar Bilder zu den anderen Devices :
    M5Stack-Core - Link zur Dokumentation des M5Stack Core
    • der M5Stack-Core hat 3 Tasten zur Bedienung
    • einen integrierten Akku
    • einen SD-Card Slot
    • Es ist kein NFC/RFID Leser integriert, deshalb muss man einen externen anschließen
    Die Funktionen sind die gleichen wie beim M5Stack Dial
    Link zur Bedienungsanleitung M5Stack Core
    M5Stack Core3 Link zur Dokumentation M5Stack-Core3
    • der M5Stack-Core3 hat ein Touch Display zur Bedienung
    Link zur Bedienungsanleitung M5Stack Core3
    M5StickC Plus2. Link zur Dokumentation M5StickC Plus2
    Der M5StickC Plus zwei kann kur per Joystick bedient werden . Es kann aber auch der RFID2 Leser, der bei den beiden Core und Core3 benutzt werden , angeschlossen werden , dann kann man WIFI Karten oder Befehls Karten, Reset , Reboot etc. ausführen . Programme können nicht gestartet werden, weil es keinen SD-Card Steckplatz gibt .
    Sonst sind die Funktionen ähnlich wie hier beschrieben #1 oder #4 beschrieben . Nur das WLAN kann man jetzt auch ändern ohne das Device neu zu flashen.
    Hier gehts zur Bedienungsanleitung des M5StickC-Plus2
    • September 27, 2026 at 7:40 PM
    Es gibt ein kleines Update .
    Da ich gerade für DeSegi eine M5Dial zusammen baue habe ich ein paar kleine Dinge geändert .
    So sieht er aussen aus
    und innen habe ich etwas aufgeräumt . Es wird jetzt kein externen Akkus mehr angeschlossen, so wie bei meinem Prototyp, der M5Stack Dial bekommt einen intern angeschlossenen 500mAh Akku . Damit wir der c64uRemote M5Dial ca. 2-3 Stunden laufen , je nach Helligkeit und ob WLan ein oder ausgeschaltet ist .
    So sieht es intern aus jetzt aus , das ist jetzt schon wesentlich ordentlicher
    Es wurde nicht nur an der Hardware gearbeitet , es wurde auch an der Software etwas gemacht .
    Es gibt jetzt einen Direktmodus . Damit braucht man z.B. auf Treffen keinen Router mehr über den der M5Dial und der C64u angeschlossen ist .
    Im Direktmodus ist der M5Dial selbst ein Access Point , man kann nun den c64u direkt mit dem M5Dial verbinden und den C64u dann fernsteuern oder über die NFC Karten SOftware auf dem C64u Starten . Zusätzlich kann man auch das Handy oder so am M5DIal anmelden und über Apps oder die Weboberfläche den c64u steuern .
    Die aktuellen Dateien und Firmware sowie Dokumentation liegen auf meinem GiHub https://github.com/do2mad/c64uremote-m5dial
    Viel Spass damit
  • quadflyer8
    • September 27, 2026 at 8:57 PM
    Das Ding ist super, hab es bei Dir auf der DoReCo gesehen. :)))
