  3. C64-Original-Allgemein
Mobile Stromversorgung für den C64 mit zwei USB-C Powerbank's und einem 9V DC-AC Wandler
  • April 19, 2026 at 4:38 PM
    Nach langer Suche habe ich endlich mal etwas gefunden , was man für so eine Mobile Spannungsversorgung für den C64 gebrauchen kann .
    Ich wollte eine unabhängige Stromversorgung bauen , die nicht in den C64 eingreift damit man mobil mal schnell ohne 240V einen C64 testen kann .
    Und ich muss sagen, das funktioniert ganz prima .
    folgende Hardware verwende ich dafür :
    DC-AC Wandler , er funktioniert von Eingang 9V DC bis 12V DC ganz gut
    Mit dem Poti kann man die Frequenz einstellen die 50 Hz sind auch relativ stabil :
    gekauft habe ich den bei Aliexpress :
    200 W DC 12 V zu AC 12 V Wechselrichter 50 Hz Rechteckwellen-Signalgeneratormodul 12 W AC 12 V bis 220 V Leistungstransformator - AliExpress 13
    Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
    de.aliexpress.com
    und für die 9V DC bzw. 5V DC aus einer USB-C Powerbank habe ich dieses kleine Modul benutzt :
    100W Typ-C PD Schnellladegerät Decoy Board 5V 9V 12V 15V 20V 5A Feste Ausgangsleistung Lademodul für DC Laptop Motor LED-Licht - AliExpress 13
    de.aliexpress.com
    Aber Achtung !! Der Aufdruck sagt das man für 9V 1-2 auf ON schalten soll, der Druck ist falsche, es müssen 2-3 auf On geschaltet werden damit 9V raus kommen . ( die Chinesen machen einem das Leben aber auch manchmal schwer ;( )
    Für 5V wird nur 1 auf ON geschaltet .
    Also 9V aus dem USB-C Modul gehen an den Eingang vom DC-AC Wandler, und der macht daraus ein 9V Wechselspannung Signal , allerdings Rechteck und nicht Sinus .
    Ein Nachteil hat das ganze momentan noch , es entsteht tatsächlich ein 50Hz Brummen im Lautsprecher, welches ich mit dem normalen C64 Netzteil und 9VAC Sinus nicht habe .
    Hier mal mein wilder Aufbau, ist erst mal nur zum testen aufgebaut , läuft jetzt aber schon eine Stunde auf Batteriestrom .. Und der Harnestest ist immer noch OK .
    hier mit Netzteilversorgung
    4,8136 V DC- 780 mA
    10,14V AC - 736 mA
    und hier mit der mobilen Stromversorgung aus zwei Powerbanks
    4,9016 V DC - 796 mA
    8,935 V AC - 504 mA
    und hier noch eine kleine Foto Love Story zum Aufbau mit Detailbildern :D
    Der C64 ein 250407 Assy mit Harness Kabel Aufbau
    die neue UFD 4.1 Platine , habe ich gestern aufgebaut und für den Test genutzt :
    Aber da habe ich den normalen Diag 586220 Kinzi 004 benutzt
    hier der Test Aufbau für die Stromversorgung
    2x Porwerbank 1x USB-V -> 9V 1x USB-C -> 5V
    und die tolle Test Platine von SvenPetersen
    und nach über einer Stunde Testläufe und 78 Durchgängen sind die Powerbanks noch über 50% voll , ich tippe mal das die beiden Powerbanks zusammen , wenn sie voll geladen sind , ca. 2-2,5 Stunden laufen werden .
    Ich bin auf jedenfall begeistert, der C64 funktioniert mit dieser Schaltung .:top::top:
    Hier habe ich ja erst mal nur einen Testaufbau gezeigt, man muss das Gaze natürlich für den Mobilen Einsatz noch ein bischen besser verpacken :D;)
    und das 50Hz brummen würde ich gern noch wegbekommen . Da muss ich dann noch etwas experimentieren oder forschen . Vielleicht hat ja jemand dazu ein paar Tipps :/
    • April 19, 2026 at 8:21 PM
    Ich habe ihn in diesem Testaufbau nun über 4 Stunden laufen lassen .
    Die Powerbank für die 9V Schiene hat immer noch 16% und die Powerbank für die 5V Schiene hat noch 33% .
    Ich würde sagen der C64 ist ein Energiesparrechner :top:
    • April 19, 2026 at 8:39 PM
    Mit etwas Geschick kann man fast die selbe Laufzeit mit nur einer Powerbank hinbekommen.
    SRAM Mod, Schaltregler, einen Flash oder OneROM für alle ROMs, 8565 VIC-II.
    Für einen original SID einen DC-Mod mit TOD-Clock Generator oder ein SKpico/FPGA-SID mit dem keine 9V oder 12V benötigt werden.
    Dann bitte entsprechende Reserven für Erweiterungen einplanen und diese ggf. so anpassen das sie sich statt aus der 9VAC Schiene, aus der 5V Schiene versorgen.
    • April 19, 2026 at 9:07 PM
    Ja, das geht garantiert. Der C64 den ich zum testen genommen habe hat ja die Standard Chips , bis auf das Kernal .
    Ich glaube mein Handheld64 brauch nur 300mA . Das ist ja auch ein kompletter c64 . Und bei den 300mA wird auch noch der kleine TFT mit und ein PiZero mit Strom versorgt .
    Aber darum ging es mir bei dem Experiment ja gar nicht . Ich wollte ja nur eine autarke Stromversorgung testen ohne den C64 zu modifizieren.
    • April 19, 2026 at 9:20 PM
    Stimmt dort werden einige der Optimierungen direkt umgesetzt.
    Beschreib doch mal wie dein Notebook aussehen soll.
    • April 19, 2026 at 9:52 PM
    Ach da gibt es noch keine konkreten Vorstellungen . Ich habe noch ein Toschiba T1000 NOS Gehäuse mit Tastatur . Da hatte ich mal die Idee einen C64 einzubauen .
    Es scheitert ja nicht an der Stromversorgung, das ist bei so einem Notebook C64 das kleinste Übel, weil man da ja keine 9V AC braucht .
    Die Tastatur wäre da ein viel größeres Problem. Außerdem hätte ich auch gern alle Anschlüsse nach draußen gelegt . Expansionsport, Userport, TapePort , IEC etc..
    Aber ein Notebook zu bauen wäre dann eh ein neues Thema , mir ging es hier ja nur um Machbarkeit der autarken Stromversorgung .
    • April 20, 2026 at 12:20 AM
    Eigentlich denkbar ungeeignet wegen dem seltsamen Bildschirmformat.
    Wenn da kein Bildschirm drin ist könnte man den Rahmen entfernen dann hat man wenigstens etwas Höhe und viel Platz für zwei große Lautsprecher.
