PetSD+
  • July 17, 2022 at 11:36 AM
    Ich habe mal einen PetSD+ zusammengebaut , und bin total begeistert davon .
    Mit dem PetSD+ kann über die ieee488 Schnittstelle Disketten Images oder Programme auf einer SD Karte dem Pet, CBM oder CBM II zur Verfügung stellen .
    Ausserdem kann man ihn auch als IEC Programmieren , dann stellt er sie über den IEC Bis einem C64 zur Verfügung .
    Es ist eigentlich ein großes SD2IEC mit IEC und IEEE488 Schnittstelle .
    So sieht er aus :
    Hier mal der Link zu, PetSD+ Projekt : https://web.archive.org/web/2025012310…ps://petsd.net/
    die aktuelle Firmware für den Atmega 1284 gibt es hier : https://web.archive.org/web/2025012009…t/nightlies.php
    man kann auch einfach nur den Bootloader auf den Atmega packen , dann die petSD+.bin auf die SD-Karte und die aktuelle Firmware wird beim Einschalten installiert .
    Den Bootloader für die 16MHz Version hänge ich hier an : new-bootloader-for-16-MHz-petSD-plus.zip
    Die Fuses für den Atmega 1284 sind :
    L=F7 H=D2 E=FC
    Die Firmware für den Attiny hier angehängt : i2c-lcd-pwm-io.hex.zip
    Die Fuses für den Attiny 25 sind : L=E2 H=D4 E=FF
    Hier noch ein paar Bilder zum PetSD+ und seinen Menüs :
    Hier der Adapter von Babble den man für einige Pet oder CBM's braucht
    Und ein selbstgebautes Kabel mit IEEE488 Steckern und dem 2x13 Stecker Anschluß, falls auf dem PetSD noch keine ieee488 Buchse drauf ist ^^
    Das ist auf jedenfall ein tolles Stück Hardware mit dem man relativ einfach die Dateien und Images die man so im Internet findet auf Pet's und CBM's benutzen kann .
    • July 17, 2022 at 9:22 PM
    ui - leider schreibt er:
    Unfortunately, my time manufacturing petSD+ has come to an end.
    ..das heisst, man kann keine weitere Hardware mehr beziehen - wo hast du deine Platine/Bausatz gekauft?
    • July 17, 2022 at 10:32 PM
    Ich habe das komplett selbst zusammengestellt und dann zusammengebaut .
    Ist aber recht teuer geworden . Habe so ca. 70- 80 Euro pro Teilesatz bezahlt .
    Aber man gönnt sich ja sonst nichts .
    Hat auch einen moment gedauert bis man alles zusammen hat die 75160 und 75161 sind nicht so einfach zu beschaffen . Aber bei Ebay findet man die noch .
    • July 18, 2022 at 6:40 AM
    Die Frage, ob sich das lohnt ist natürlich müßig beim Hobby, aber lohnt sich das? ;-)
    Also ich meine das eher so: was konnte man mit dem PET alles machen?
    Für MICH machen Rechner "unter" plus/4 / C64 / Atari 800 nicht so wirklich Sinn, da sie technisch einfach noch "zu klein" sind - zu wenig Speicher, zu wenig Fähigkeiten usw...
    Aber den PET kann ich da so gar nicht einordnen?!?!
    • July 18, 2022 at 7:57 AM
    dann gugg dir mal das Video von Attack of the PetScii - Robots an...
    https://www.the8bitguy.com/product/petscii-robots/
    ..das is zwar "auch" aufm C64 spielbar... aber aufm PET machts halt mehr Bock :thumbup:
    • July 23, 2022 at 12:54 PM
    Heute kam endlich die Lieferung von https://store.go4retro.com .
    Da habe ich meinen zweiten petSD+ fertig zusammen gelötet mit dem guten ieee488 Steckern mit Gewinde . Habe ich bisher nirgends gefunden . Nicht bei Aliexpress oder sonstwo ...
    Damit es sich ein bisschen lohnt gleich noch 2 Adapter für 10 USD mitgenommen
    So sieht es zusammengeschraubt aus :
    Ausserdem hat der petSD+ jetzt auch eine Echtzeituhr bekommen
    und So sieht das petSD+ unter dem LCD aus .
  • whodan
    • July 23, 2022 at 2:11 PM
    habe noch etwa 6 dieser Platinenstecker zu Hause. Würde sie billig abgeben. Etwa 2,50€ /Stk.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 11, 2025 at 7:55 AM
    Verfügst du zufällig über die Gerber-Daten des petsd+?
    • November 11, 2025 at 12:18 PM
    Quote from Aguetul
    Die Gerber hatte ich irgendwo gefunden . Die Müsste man beim PetSD+ Projekt irgendwo finden .
    Ich habe bestimmt auch noch ein oder zwei Platinen falls Du eine brauchst .
    Kann ich heute Abend mal schauen ;)nach Platinen und Gerber
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 11, 2025 at 1:26 PM
    Online finde ich nichts mehr. Nils hat viele seiner Seiten auf gitbub geschlossen. Er sagte, er wäre mit dem Thema durch.
    Gerne würde ich dir auch eine Platine abkaufen!
  • ronduc
    • November 24, 2025 at 6:35 PM
    Hallo Chef,
    falls Du die Gerber findest oder eine Platine hätte ich auch Interesse.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 25, 2025 at 1:26 PM
    Ich habe inzwischen von Nils die Gerber-Daten von petsd+ Versionen 1.0 und 1.2 bekommen.
    • November 25, 2025 at 7:50 PM
    Quote from Aguetul
    Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden ? Auf meiner Platine steht gar keine Versionsnummer .
    Lade die doch mal hier hoch .
    Die letzten Daten der Petsd.net Webseite findet man hier : https://web.archive.org/web/2025012310…ps://petsd.net/
    Ich habe die Links auch im ersten Post ergänzt .
    Hier der Link zu den Atmega Binarys https://web.archive.org/web/2025012009…t/nightlies.php
  • ronduc
    • November 25, 2025 at 8:43 PM
    super, Danke , das hilft schon mal.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 25, 2025 at 9:50 PM
    Den Unterschied zwischen den Versionen findet man auf Dave's Primerosebank-Link in der Aufbau-Anleitung:
    Commodore PET (PetSD)
    Ich persönlich benötige nur den parallelen IEEE488 Anschluss zum Betrieb an CBM-Rechnern, die serielle IEC Erweiterung für C64 jedoch nicht. Deswegen verwende ich bisher nur Version 1.x.
    Im Anhang die Gerber-Dateien der Versionen 1.0 und 1.2. Die Versionsnummer findet man auf der Rückseite (Bottom Layer) der Platine in einer Ecke (außer bei 1.0, aber auch bei 2.x).
    Gerbers.zip 257.55 kB – 102 Downloads
  • PetSD+
  • CBM
  • IEEE488
  • PET
