CBM 8296
  • July 30, 2022 at 12:38 PM
    Heute will ich den CBM 8296 vorstellen und die Reparatur oder Wiederbelebung dokumentieren .
    Vorweg ein paar Infos zum CBM 8296
    Technische Daten zum 8296
    • CPU: MOS 6502, 1 MHz
    • Ram: 128KB
    • Grafik: 80×25 Zeichen, Monochrome
    • Preis 1984: ca. 2200 DM
    Hier der Prospekt dazu :
    8296-Prospekt.pdf.pdf
    Hier mal ein paar Bilder von meinem nach der Reparatur:
    Vor der Reparatur war noch eine HSG = High Speed Grafik Karte dort verbaut . Die habe ich erst mal heraus genommen. Sie scheint zu funktionieren, wie spätere Test ergeben haben, ich habe die Tests aber noch nicht komplett durch , das kommst später noch mal dazu , jetzt wird erst mal der 8296 wiederbelebt .
    Hier das Mainboard mit eingebauter HSG verbaut
    Da auch dieser Rechner beim Einschalten sich tot gestellt hat , habe ich erst mal alles ausgebaut was da nicht rein gehört :D
    Der Rechner hat gar nichts gemacht . Kein Begrüßungston , Bildschirm schwarz etc...
    Also erst mal die Spannung kontrolliert , alle da und alle in Ordnung .
    Ich weiss jetzt gar nicht mehr genau wie ich darauf gekommen bin, es war auf jedenfall UE5 die PLA defekt . Ich glaube ich habe dazu irgendwo etwas gelesen ,
    Den Originalchip einen MOS 8700-008 habe ich ausgelötet und erst mal eine PLAdvanced+ eingebaut . Die konnte man als PET Ersatz PLA jumpern und kann so wunderbar zum testen benutzt werden .
    https://www.c64-wiki.de/wiki/PLAdvanced%2B
    Und schwups, lief der Rechner ..
    Da ich die PLAdvanced+ aber nicht im CBM lassen wollen habe ich mir eine EProm PLA gefädelt
    die infos zur EProm PLA habe ich hier gefunden :
    http://www.vic20.de/html/eprom_pla_8296_und_c64.html
    Das wars erst mal zum CBM 8296 .. Die Reparatur war relativ easy , und mit so einer PLAadvanced+ konnte man auch schnell mal die PLA's testen ... Na ja , nach dem auslöten und Sockeln zumindest ....
    Demnächst geht es weiter mit der Wiederbelebung des CBM 8032-SK , das war eine etwas längere Reparatur und wird noch ein paar Tage dauern , bis ich den Bericht hier drin habe .
  • Mad July 30, 2022 at 12:38 PM
    Approved the thread.
    Aguetul May 9, 2026 at 12:39 PM
  • C64 und C64c
Similar Threads
  • CBM 8296-D
    • July 21, 2022 at 9:34 PM
    • CBM - PET
  • CBM 8250 Doppelfloppy
    • July 27, 2022 at 8:36 PM
    • CBM - PET
  • Martins Pet-Konvolut
    • July 20, 2022 at 9:21 PM
    • CBM - PET
  • CBM
  • 8296
