  2. Reparatur-Ecke
  3. Sonstige-Reparatur
Defekter plus/4
  • Aguetul
  • May 9, 2026 at 12:39 PM
  • Aguetul
    Nostalgiker
    Ich habe günstig einen plus/4 erworben. Er ist optisch in gutem Zustand, lässt sich einschalten und meldet sich auch normal.
    Aber: sobald man die serielle Schnittstelle anspricht, z.B. durch load"$",8 oder directory, bleibt er unweigerlich hängen, egal ob ein Laufwerk (sd2iec) angeschlossen ist oder nicht.
    Gibt es Tips zur Reparatur?
    • May 10, 2026 at 8:55 PM
    Hallo Aguetul,
    ich habe mich schon gefragt wann du mit deiner nächste Herausforderung kommst :?:
    Beim C16, Plus/4 und Co hängt die serielle IEC-Schnittstelle über einen 7406 (U9 C16/U7 plus/4) bzw. eingangsseitig sogar direkt an der CPU.
    Mit etwas Glück liegt es am 7406, ansonsten sind da nur ein paar Pull-ups und Ferit-Perlen.
    Hast du eine Datasette mit passendem Anschluss?
    Plus_4_Service_Manual_314001-04_(1984_Oct).pdf Seite 11 PDF (Seite 7 im Dokument)
    Keine Ahnung ob es auch eine Deutsche Version gibt. Hier ein Hack wie due eine 6510 CPU als Ersatz nehmen kannst für eine 7501/8501.
    Leider geht das nicht ohne Kernal-Anpassung, da der 6510 einen Port Pin zu wenig und einen anderen hat.
    Commodore 16 & Plus 4 8501 to 6510 CPU conversion – Hackjunk.com
    External Content hackjunk.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 11, 2026 at 6:52 AM
    Ich habe das auch mit einem 1541 Laufwerk getestet - geht auch nicht.
    Den 7406 habe ich bereits ausgebaut und warte nun mit Spannung auf das neue Teil!
    Bezüglich Software (alles bisher nur am Emulator getestet) scheint beim Plus/4 einiges einfacher zu sein. Man kann z.B. das directory direkt aus dem Basic -Programm aufrufen, für die Umlaute habe ich auch eine Lösung gefunden..
    Fehlt nur noch die funktionierende Hardware!
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 11, 2026 at 7:39 AM
    Danke übrigens für das Service-Manual! Englisch ist völlig okay.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 11, 2026 at 1:40 PM
    Zum Thema Umlaute beim Plus/4: siehe Dateianhänge
    Eventuell muss man auf Zeile 130 das Basic-Ende anpassen, Ansonsten kann es passieren, dass aus dem Basic-Programm nachgeladene Daten das Ende des Programms überschreiben. Deutscher Zeichensatz.pdf Deutscher_Zeichensatz.prg
    • May 11, 2026 at 1:56 PM
    Ich drücke beide Daumen, das es nur der 7406 ist.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 11, 2026 at 2:08 PM
    Danke!
    Ich konnte - ebenfalls sehr günstig - ein komplettes Motherboard erstehen. Das wäre meine Backup-Lösung (falls nicht auch defekt ??).
    Kurze Erläuterung noch zum Umlaute-Programm: ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü und ß werden auf die Funtionstasten F1 bis F7 gelegt (siehe Zeile 350).
    • May 11, 2026 at 2:59 PM
    Ich hatte keinen C16 oder Plus/4 daher weiß ich nicht ob es eine Standard Belegung der F-Tasten wie man es von Action Replay oder anderen Modulen kennt gibt, ich glaube aber nicht.
    Mir ist eine Integration also rechts von 0,P,L eigentlich lieber.
    Ist die CPU bei deinen Boards gesockelt?
    Hast du evtl. einen Chiptester?
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 11, 2026 at 3:12 PM
    CPU ist gesockelt. Chiptester habe ich nicht. Mit dem zweiten Motherboard hätte ich aber einige Spielmöglichkeiten.
    Auf dem VICE-Emulator funktioniert das mit den F-Tasten einwandfrei. Wenn auch auf der Hardware, dann ist diese Lösung für mich akzeptabel.
    • May 11, 2026 at 6:40 PM
    Mit ein paar PEEKs und POKEs einem Multimeter und einem 1K Widerstand sollte man eigentlich den Port und den 7406 Testen können.
    Hier noch eine Alternative für ein CPU Replacement:
    GitHub - monotech/MOS_CPU_Replacer: MOS CPU Replacer – replace rare/expensive/unreliable MOS CPUs
    MOS CPU Replacer – replace rare/expensive/unreliable MOS CPUs - monotech/MOS_CPU_Replacer
    github.com
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 12, 2026 at 8:54 PM
    Das zweite Motherboard ist eingetroffen und funktioniert einwandfrei!
    Allerdings muss ich das Keyboard noch gängig machen. Etliche Tasten benötigen einen harten Anschlag.
    • May 12, 2026 at 10:15 PM
    Das klingt doch gut.
    Du kannst mal folgendes testen:
    P7 SERIAL DATA input. If jumper J8 is closed, also for Cassette SENSE.
    P6 SERIAL CLK input
    P5 Not externally accessible. (input)
    P4 Cassette read input
    P3 Cassette motor output
    P2 SERIAL ATN output
    P1 SERIAL CLK output
    P0 SERIAL DATA OUT. output
    PRINT PEEK (0) = 15 = $0F bedeutet P7-P4 Input und P3-P0 Output
    PRINT PEEK (1) = 152 = $98 bedeutet: P7, P4, P3 high und der Rest low
    Hiermit kann man die 4 Ausgangs Bits ändern.
    Wert zeigt nur die niederwertigsten 4 Bits an.
    Da da der Kernal aktiv ist wird der wird der Kassettenmotor immer sofort wieder abgeschaltet.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 13, 2026 at 12:05 PM
    Danke für diese Informationen.
    Der Rechner läuft jetzt an einem SD2IEC sehr gut!
    Wenn die 7406-ICs kommen, werde ich auch das zweite Mainboard in Angriff nehmen.
    Zwei Punkte habe ich noch auf der Tagesordnung:
    1. Die Gummis der Tasten durch Grafit gängig machen.
    2. Ich suche nach einem JiffyDOS für diesen Rechner. RAM-Images kann man günstig erwerben, jedoch ist nirgendwo erläutert, welches EPROM dazu benötigt wird. Umschaltbare Hardware-Versionen (wäre mir am liebsten) werden zur Zeit nicht angeboten.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 13, 2026 at 2:08 PM
    Nachtrag: ein 27128 EPROM müsste es tun!
    • May 13, 2026 at 2:38 PM
    Vorsicht ggf. ist das käuflich erwerbbare ROM für PAL ungeeignet das bitt überprüfen:
    Jiffydos für Plus4 - Forum64
    Wurde ein Jiffydos für den Plus4 auf dem Markt gebracht, oder ist es nur Vaporware? Falls es Existiert, wurde es schon mit einer SD2IEC am Plus4 getestet?
    www.forum64.de
    Laut dem muss es für den Plus/4 auf 2x 16K aufgeteilt werden.
    Bitte das Thema dort zu Ende lesen.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 13, 2026 at 2:52 PM
    Es gibt wohl ROM-Versionen für PAL. Üblicherrweise (C64, VC20) wird nur das Kernal-ROM ersetzt, nicht das Basic-ROM. Scheint bei Plus/4 komplizierter zu sein.
    Jedenfalls ist der beim Laden vom SD2IEC ziemlich langsam, deutlich langsamer als der VICE-Emu.
    • May 13, 2026 at 3:54 PM
    Mit True Drive Emulation aktiviert sollte es exakt gleich langsam sein.
    Beim Vice wird standard mäßig eine 1551 emuliert hast du auf 1541 umgestellt?
    Ich bin mir nicht sicher wie die ROMs beim plus/4 aufgeteilt sind und ob für Jifiy DOS auch das ASIC-ROM getauscht werden muss aber ich glaube nicht. Falls du ein OneROM-28 besitzt wäre das natürlich super für Experimente.
    JiffyDOS C16/C116/Plus KERNAL ROM Overlay Image
    hier steht 16K Kernal, wäre also laut Schaltplan U24 ein 23128.
    Beim Plus/4 liegt Pin 27 fest auf 5V passt daher zu einem 27128.
    Im Forum64 hat jemand seine für Ihn funktionierende Version angehängt, vielleicht willst du die einmal testen?
    Hinweis: Dieser Kernal belegt die F-Tasten.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    Ich lade bei VICE von Host Filesystem, Model:None, keine True Drive Emulation. Natürlich geht das schneller - hatte ich nicht dran gedacht!
    Ein Brite bietet im englischen Ebay ein jiffydos für plus/4 (PAL) an, liefert aber leider nicht nach Deutschland! Pech! Aber so wichtig ist es auch nicht.
    • May 13, 2026 at 4:00 PM
    Ich habe nochmal dazu ein paar Infos ergänzt.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • May 15, 2026 at 10:13 AM
    Ich konnte bei
    ein fertig programmiertes EPROM bestellen. Kostet €10.- plus Versand. Mittels einfacher Lötarbeiten wie in
    Installing JiffyDOS on your Commodore 128 Computer
    beschrieben kann man es umschaltbar machen.
    Mal sehen, ob es wie gewünscht funktioniert!
  • Plus4
  • defekt
