  3. 64 Tuning Board
uElite Board V4.3 Probleme
  • ronduc
  • May 21, 2026 at 12:24 PM
  • ronduc
    Hallo Jungs,
    ich habe mir doch noch mal ein Board von Matthias aufgebaut , das Board hier.
    Beim ersten Enschalten hatte ich kein Bild, aber der Bildschirm zeigte das etwas ankommt. Dann hatte ich hier gelesen das man am Poti neben dem VIC drehen sollte und zwar bis ganz nach rechts. Ok, dann hatte ich ein S/W Bild , aber immerhin.
    Ich hatte dann am Poti 7-40pF gedreht aber keine Änderung. Netterweise hat Matthias noch zwei Modulator Platinen mit bei gelegt. Diese habe ich dann auch aufgebaut, eigentlich nur um mal zu schauen welches Bild besser ist. Als erstes die S-Video Platine. Ja, mein TV kann S-Video. Dann die andere aufgebaut, kein Bild plötzlich. Dann habe ich auf dem Board den Modulator bestückt, da zuckte der Bildschirm noch nicht mal. Egal was ich probiert habe, es kam kein Bild aus dem Modulator. Also alles wieder abgelötet und die S-Video Platine aufgesteckt. Zwischenzeitlich habe ich ein PD-SID aufgesteckt und da habe ich gehört das beim einschalten ein Piepton zu hören war.
    Also macht das Board ein Dauerreset. Dann gemessen, Takt Erzeugung ist ok, auch Reset an der CPU verhält sich normal. Dann über den 1K Netzwerk Widerstand bis zum 74LS06 alles gescheckt. Widerstand war ok, dann den LS06 herausgenommen und plötzlich hatte ich ein Bild, sogar in Farbe. Mit der S-Video Platine nur S/W.
    Jetzt ist es so, am LS06 Pin 8 nicht im Sockel und das Board startet aber nur wenn ich kurz nach dem einschalten RESET drücke.
    Test Cartridge sagt alles OK bis auf den SID, egal ob PD-SID oder original 8580.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee ????
    Danke schon mal
    Ronny
  • ronduc
    • May 23, 2026 at 5:44 PM
    So, mal kurz berichten. Ich hatte alle ICs aus den Fassungen genommen um die Unterseite nach dem vielen auf und ablöten zu reinigen. Während der Trocknung dachte ich, prüfe doch alle Chips die ich testen kann. Und was soll ich sagen, von den 5 neuen 74LS14 waren tatsächlich 2 defekt, und genau einen hatte ich verbaut. Board läuft nur die S-Video Platine will noch nicht.
    • May 23, 2026 at 10:31 PM
    Quote from ronduc
    Danke für den Bericht .
    ach das ist ja Übel .
    Wo waren die 74ls14 denn her ? von Aliexpress ?
  • ronduc
    • May 23, 2026 at 11:30 PM
    Genau weiß ich das nicht mehr, jedenfalls nicht von Ali. Evtl. Reichelt oder von Segor hier in Berlin. Reichelt hat aber auch immer mehr Artikel aus China.
    Mad November 7, 2026 at 10:54 PM
  • CBM-II Tastatur an C64 anschließen
    Mad November 7, 2026 at 10:33 PM
  • CBM3040 defekt
    axorp November 6, 2026 at 9:27 PM
    DeSegi October 29, 2026 at 11:18 AM
  • PSU-Control App - UNI-T UDP3305S-E Netzteil Fernsteuerung
    Mad October 29, 2026 at 9:12 AM
  • Reproduktion CBM-II Tastatur-Adapter auf C64
    Mad October 22, 2026 at 12:02 AM
    quadflyer8 October 18, 2026 at 7:01 PM
