ich habe es getan, und mir auch ein Ultimate-64 elite Board von Gideon gegönnt .
Ok, ich muss sagen ich bin schon ne ganze Weile dabei und habe auch schon zwei 1541Ultimate von ihm ,
Die erste habe ich 2008 gekauft , es war eine 1541 Ultimate (1) plus
Später habe ich dann noch mal ein Ultimate II gekauft und aktuell warte ich noch um die Ultimate II+ L
So, nun aber zum Ultimate64 elite Board, das ist ein FPGA C64 mit eingebauter 1541 Ultimate .
Außerdem kann man zwei original oder andere Sid‘s in das Board stecken .
hier mal eine kurze Übersicht der Features des Ultimate-64 elite
- volle Implementierung des Commodore-64
- HDMI video output
- Ethernet port, wie bei den Ultimate-II+
- Drei USB2 ports, wie beim Ultimate-II+
- Tape Casseten Port
- Analog audio / video port (DIN-8), mit PAL, NTSC und RGB encoding
- Serial IEC bus (DIN-6) zum Anschluss von echten 1541 etc.
- Expansions / Cartridge Port
- Zwei Control Ports (joystick ports), mit paddle support ( Port 1 und 2 können per Tastenkombination einfach getauscht werden , so ist ein umstecken des Joysticks unnötig )
- Zwei Zif Sockel für SID’s für 6581 oder 8580 MOS chips oder Armsid‘s etc.
- SID Player integriert
- Interner UserPort Anschluss kann über zusätzlichen UserPort Adapter Userport Module aufnehmen
- interner Anschluss für LED Stripes . Kann z.B. Sid abhängig angesteuert werden
- streamen von VIC und Audio über das Netzwerk
- FTP Verbindung um Daten an den USB Stick am Ultimate-64 zu schicken
Hier mal ein paar Links die ich gesammelt habe um das Ultimate-64 besser kennen zu lernen .
Die Hompage von Gideon : https://ultimate64.com/Ultimate-64-Elite
die original Dokumentation in englisch zur Ultimate-64 : https://1541u-documentation.re…en/latest/ultimate64.html
und hier gibt es die aktuellen Firmware releases auf Gideon's Github
https://github.com/GideonZ/ultimate_releases
Momentan ( 28.08.2022 ) ist hier die neuste version die 3.10a .
Mein Board hat eine 3.10c installiert .
zum schnellen Start gibt es auch ein paar Seiten die eine kleine Starthilfe in deutsch geben .
hier auf dem Blog des User @creopard aus dem Forum64
https://www.creopard.de/2021/1…odore-ersatz-hinweise.htm
und hier noch der Beitrag zur Ultimate64 vom User @Mingo aus dem Forum 64
https://mingos-commodorepage.c…ltimate64tips3.php?id=160
Natürlich darf auch das C64Wiki nicht fehlen : https://www.c64-wiki.de/wiki/Ultimate_64
Man benötigt als erstes die Standard Roms , also rnel, Basic und Character Rom .
Die kann man aus dem Vice Verzeichnis : https://sourceforge.net/p/vice…/tags/v3.6/vice/data/C64/
oder bei Zimmers.net finden .
Kernal Rom
http://www.zimmers.net/anonftp…/c64/kernal.901227-03.bin
Basic Rom
http://www.zimmers.net/anonftp…s/c64/basic.901226-01.bin
CharRom
http://www.zimmers.net/anonftp…/characters.901225-01.bin
Danach kann man loslegen .
Ich habe mir aber erst mal ein JiffyDos eingebaut , werde aber auch noch Dolphin Dos ausprobiert, es gibt auch ein Virtuelles Parallelkabel um in den Genuss vom schnellen Laden zu kommen .
Bisher läuft das Ultimate einwandfrei , habe noch keine Probleme feststellen können .
Ist schon ein geniales Stück Hardware, wo es noch viel auszuprobieren und zu testen gibt .
Man kann z.B. über das Netzwerk Streamen und so Bild und Ton auf den PC über das Netzwerk schicken .
So kann man verlustfrei Streams auf dem PC übernehmen .
Dazu gibt es ein paar Tools die man auf dem Rechner installieren muss .
ich habe es auf dem Mac gemacht und die Software von https://github.com/DusteDdk/u64view.git
installiert .
Dort wird auch auf einen Software u64-streamer hingewiesen : https://www.tsb.space/projects/u64-streamer/
Die gibt es aber noch nicht für dem Mac soweit ich das gesehen habe .
Werde ich aber auch noch mal ausprobieren, dort soll man dann in der Software auch einfach Programme per Drag and Down auf dem U64 starten können .
Es gibt auf jedenfall viel zu entdecken , ich habe auch schon eine LED Stripe zum Test angeschlossen . Die flackert bei Bedarf ( alles konfigurierbar ) zu SID Klängen , oder auf zwei verschiedene Arten Lauflicht , auch abhängig vom SID Sound . Tiefe töne eher dunkel ( rot ) und hohe Töne hell ..
Man kann auch eine feste Farbe einstellen , dann leuchtet sie einfach in der frei konfigurierbaren Farbe .
Eine schöne zusätzliche Spielerei .
Auf jedenfall gibt es noch viel zu testen , da stecken eine Menge Möglichkeiten drin ..
Ich bin jedenfalls erst mal vom Ultimate-64 begeistert
Dann habe mir für die Ultimate64 auch gleich mal ein Plexilaser Gehäuse gegönnt .
Das Gehäuse sieht zusammengebaut klasse aus .
Was mir nicht gefällt, ist aber systembedingt nicht anders möglich, das es etwas pummelig zusammengebaut werden muss , die Seiten und Rückteile wollen immer nicht dahin wo ich es möchte .
und für so einen Bastler wie mich muss auch viel geschraubt werden bis man mal an die Platine kommt
Aber zum präsentieren eignet sich das Gehäuse ganz prima , sieht echt Klasse aus .
Das soll es erst mal für heute gewesen sein .
