Hello, Guest the thread was 538 called and contains 7 replays
last post from Boulderdash64 at the
Lag-Test Cartridge
  • Das Teil braucht man vermutlich nur ein einziges Mal ...aber haben is ja bekanntlich besser als brauchen :saint:
    1. Video Audio Input Lag Test Card
    (Bild von Uni64)
    2. Infos und Links
    • https://www.uni64.com/p/video-audio-input-lag-test-card
    • Die VIDEO/AUDIO Input Lag Test Card misst die Zeit vom Auslösen eines
      Joystick-Events über die Joystick Port Buchse des C64, bis zum empfangen eines Video- und Audio-Signals über den Lichtsensor sowie Klinkenbuchsen Audio-Eingang. Die Messwerte werden anschließend auf dem OLED-Display in Millisekunden angezeigt.
    • http://data.uni64.com/video_audio_input_lag_test/VideoAudio_Delay_Firmware.zip
    • http://data.uni64.com/video_audio_input_lag_test/C64DelayTest.bin.zip
    und hier meine fertig aufgebaute Version:
    gesteckt im Modular (der jetzt dann bald zu Florian112 geht)
  • Danke Shadow-aSc für den Bericht.
    Ich glaube die Platine habe ich auch noch irgendwo, habe es aber nie aufgebaut .
    Bisher brauchte ich das noch nicht .
    Aber wie Du so schön geschrieben hast, das sage ich auch immer :
    :D :thumbup:
  • ..das is ja die Krux mit diesen billigen China-Displays ...ich hab locker 20 Stk. hier - und KEINES ist wirklich korrekt aufgeklebt und somit gerade X( :cursing:
    ..und das doppelseitige Klebeband, mit dem die Dinger auf der Platine ver"pappt" sind, ist DERart fest ..... ich hab immer Schiss, ich beschädige das Flachbandkabel, wenn ichs Display abnehme.... :(
  • Also so ein LAG-Test wäre ja beim TV mit angeschlossener Soundbar rückwirkend über HDMI auch recht sinnvoll, um Lippensynchronität zu messen - aber die noch wichtigere Frage wäre:
    KANN man so ein LAG denn dann auch korrigieren??
    Also HIER jetzt am 64er - und am TV natürlich auch, wobei es bei einigen ja zumindest einen Menüpunkt zum Einstellen gibt... geben sollte...
  • Du kannst auch bald einen Flughafen mit deinen ganzen Erweiterungen steuern ;)
  • KANN man so ein LAG denn dann auch korrigieren??
    nein - das Modul ist lediglich ein Diagnose-Cartridge ...und vor allem dafür konzipiert gewegen, diverse Abweichungen von HDMI - Upscalern aufzuzeigen
    ..vor allem bei Spielen, wo es wirklich drauf ankommt, in Sekundenbruchteilen zu reagieren (Giana Sisters z.B.) wärs ja blöd, wenn man erst dann sieht, dass ein Hindernis kommt, wenn man schon 2,3 Meter weiter gelaufen ist - und egal, wie man dann regiert, man verkackt trotzdem immer ...und dabei is "nur" die vermeintlich "bessere" Grafik schuld ;)
    hä? ...hab ich nicht kapiert :help2
  • Ach da gabs bei FB so einen Beitrag, dass in den 90ern wohl irgendein Flughafen in den USA noch mit einem 64er gesteuert worden sein soll - oder ein Teil davon?!? So genau weiß ich das leider nicht mehr ;)
