  2. Reparatur-Ecke
  3. C64-Reparatur
Umbau Floppy 1541-IIauf USB-C Stromversorgung und Einbau OneRom CBM/Jiffy-Dos
  • July 27, 2026 at 4:04 PM
    Ich habe in die Floppy 1541-II ein Onerom 28pin eingebaut und mit Jiffy-Dos sowie dem standard CBM-Dos bespielt.
    Weil das OneRom ein bisschen zu langsam hochfährt , habe ich den Elko , welcher an der Reset Steuerung hängt, etwas vergrößert , auf 47uF . Damit dauert der Reset einwenig länger und das Onerom ist dann schnell genug .
    Hier sitzt der Kondensator auf der Platine links oben . Rechts sieht man das Onerom
    Und hier habe ich den Taster montiert. im inneren mit Heißkleber befestigt .
    Und weil ich gerade dabei war, habe ich mir gedacht , bau ich die Floppy auch gleich um auf USB-C Stromversorgung .
    Das Original Netzteil gibt 5V 1A und 12V 0,5A aus .
    Ich habe diese beiden Module verbaut :
    Dieses Modul für die 12V Spannung der 1541-II und als Eingangsspannung für das 5V Modul
    USB-C PD 2,0 PD 3,0 9V 12V 15V 20V QC Spannungs Booster bis max 5A
    Und dieses Modul habe ich für die 5V Spannungsversorgung genommen
    MINI DC-DC STEP DOWN MODULE BIS 24V IN BIS 17V OUT
    Ich habe die direkt N den Einschalter angelötet . Da es ein Umschalter ist und die zwei oberen Pole noch unbenutzt waren kann man die Floppy immer noch mit dem original Netzteil benutzen, oder mit dem USB-C Anschluss .
    Schlalter noch unterm schalten USB-C ein , Schalter nach oben schaltet den Din Anschluss (original) ein .
    Hier habe ich das die,Usb-C Hardware eingebaut und angeschlossen
    und so sieht die Rückseite nun aus
      • 269.23 kB
      • 1,387 × 1,200
