Ich habe ein DC/AC Spannungs Messystem mit Hilfe der KI entwickelt und eine erste Beta Platine aufgebaut .
axorp hat immer darauf hingewiesen , möglichst alle Spannungen bei Reparaturen im Blick zu haben .
Also kam mir die Idee das mit einem Atmega und einem Display , anstelle vielen kleinen DVM‘s, umzusetzen.
Es wurde mit einem Atmega 328, CD4051 und einem LM324 umgesetzt .
Es können folgenden Spannungen gemessen werden
6x DC von 0-30 Volt und 1x AC 9V
Es werden nur die Spannungen angezeigt die über 0,2 V liegen . Kann man alles im SourceCode ändern Ursprünglich hatte er auch 0.00 V angezeigt, wenn keine Spannung anlag . Dann hat man aber keinen guten überblick über die angelegten Spannungen .
Leider haben sich ein paar Fehler auf der Platine eingeschlichen, die ich in der nächsten Version noch fixen werde .
Deshalb werden auch noch keine Gerber Dateien bereitgestellt . Sobald alles fertig ist werde ich alle Unterlagen dazu veröffentlichen.
Ich wollte hier erst mal darüber berichten.
So sieht die Platine momentan aus, ohne LCD mit ein
paar Fädelungen und Änderungen .
Hat ein bischen was von Frankenstein ![]()
Hier die Obere Seite ohne LCD
hier die untere Seite .
Hier unten sieht man noch einen Taster. Mit dem kann man die 6 DC Spannungen kalibrieren . Ich habe dazu ein regelbares Netzteil genommen . Es werden nacheinander die Referenzspannungen 5V und 12V für jeden Port abgefragt . Die Kalibrierungswerte werden in das EEProm des Atmega geschrieben .
und hier die Messpunkte beim 407er Board
morgen werde ich dann noch mal die Fehler der Platine in KiCad ändern und eine neue Platine bestellen .
- Die Verdrahtung des Lm324 muss angepasst werden
- die MiniUSB Buchse muss gedreht werden
- Die 2mm Bananenbuchsen tausche ich, weil bei allen anderen Anschlüssen ist Plus links .
- den Kalibriertaster noch ins Layout einbauen
- eventuell einen EinAusschalter vorsehen
- und einen Resettaster , obwohl Ein/Aus genügen würde
Damit hat man dann ein kleines Spannungs Messystem , welches für Reparaturen an alten Computern sehr gut zu gebrauchen ist, weil man schnell die Spannungen im Blick hat.
Es ist schnell aufgebaut und nicht sehr teuer .
