    1. Last Changes
    1. Last Changes
CBM3040 defekt
  • Aguetul
  • October 30, 2026 at 6:57 AM
  • Aguetul
    Nostalgiker
    Nach einiger Zeit habe ich mal wieder die CBM3040 Doppelfloppy eingeschaltet. Die LEDs der beiden Laufwerke blinken grün, die mittlere LED bleibt dunkel, kein Rattern der Laufwerke.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    • November 1, 2026 at 6:12 AM
    Quote from Aguetul
    bitte den blink code feststellen. die leds machen eine kurze pause und danach das blinken bis zur nächsten kurzen pause zählen.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 1, 2026 at 6:20 AM
    Die blinken immer 6x bis zur nächsten kurzen Pause.
    • November 1, 2026 at 6:28 AM
    Quote from Aguetul
    soweit ich mich erinnern kann, nach sovielen jahrzehnten, ist es eines der 2114 RAMs. die 2114 haben 1kx4 bits, so kann man nicht genau sagen welches der beiden in diesem speicherbereich es ist.
    • November 1, 2026 at 6:35 AM
    ich würde es mal mit huckepack versuchen, wenn das defekte ram ein bit stark auf low oder high treibt, geht das oft so. damals trennte ich aber leiterbahnen bevor ich angefangen habe auf gut glück etwas auszulöten. den die ausgeröteten und heilen ics konnte man den kunden nicht in einem sockel wieder geben, denn dann hätte es später kontaktprobleme geben und so hätte der kunde für ics, die nicht defekt waren, auch bezahlen müssen. so das man damals die nicht sockelte sondern wie commodore wieder ohne sockel einlötete. das machten wir aber nie, so wurde vorher gemessen und gegebenen falls eine leiterbahn aufgetrennt.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 1, 2026 at 6:55 AM
    Da sind acht 2114-RAMs verbaut. Kann man den Fehler irgendwie eingrenzen?
    • November 1, 2026 at 7:50 AM
    es gab ein diagnose programm zum laden, das aber half oft nicht, weil oft ja das laden nicht mehr ging.
    so hat einer meiner mitarbeiter damals das nach meinen angaben so umgeschrieben. das man das im kernal romplatz laufen lassen konnte unabhängig ob es nun eine 2040, 3040, 4040, 8050 oder eine 8250 war. mit leds dann für die einzelnen ics.
    am besten war aber damals dann später meine 6502 ram rom platine gewesen. so das gezielt die einzelnen ram banke ram fürs ram untersucht werden konnten, so auch die beiden 6530 und andere ics.
    ich habe vor über 30 jahren das alles für mein späteres museum eingelagert. leider wurden aber meine keller geplündert, so das alles weg ist. ich habe eine diskette in meinen garagen gefunden und die zum datenretten dem christian @toast_r vor ca. 10 jahren gegeben, wenn es mal eine sichere methode gibt, weil die jahrelang in den garagen lagen. auf dieser diskette waren ein teil meiner verschiedenen roms und eproms, so kann es sein, das da drauf auch etwas ist.
    am besten den christian fragen wegen dem blinken fragen.
    Helmut Proxa @axorp EPROMs.pdf 3.71 MB – 22 Downloads
    • November 2, 2026 at 11:08 PM
    GitHub - piersfinlayson/cbm-ieee-disk-diag-rom: 🛠️ A diagnostic ROM for Commodore 2040, 3040, 4040, 8050 and 8250 💾disk drives which use the IEEE-488 interface
    🛠️ A diagnostic ROM for Commodore 2040, 3040, 4040, 8050 and 8250 💾disk drives which use the IEEE-488 interface - piersfinlayson/cbm-ieee-disk-diag-rom
    github.com
    Flash das ins OneROM24. Es zeigt im Gegensatz zum Commodore-ROM bis aufs Nibble genau an, welcher Chip defekt ist.
    Bei dir brauchst du die Datei xx40_ieee_diag_f000.bin. Der OneROM kommt statt des ROMs in UH1 (901468-13). Die $D000-Version geht bei dir nicht, weil UJ1 schon mit der 901468-11 belegt ist.
    Ablesen:
    • Bei einem RAM-Fehler blinkt nur eine der beiden Laufwerks-LEDs.
    • DR0 = UC4/UD4/UE4/UF4 (oberes Nibble), DR1 = UC5/UD5/UE5/UF5 (unteres Nibble).
    • Die Zahl der Blinker gibt die Bank an: 1× = UC, 2× = UD, 3× = UE, 4× = UF.
    • Bei dir müsste also DR0 1× (UC4) oder DR1 1× (UC5) kommen.
    • Normalerweise leuchtet bei einer Fehlermeldung zusätzlich die ERR-LED. Da deine mittlere LED aber nicht geht, achte nur darauf, ob eine oder beide LEDs blinken: Blinken beide, zeigt das ROM nur die Geräte-ID an (8× bei Gerät 8).
    Dann wird dir angezeigt welcher Chips es wahrscheinlich ist statt 2 die in frage kommen.
    Wenn du keinen OneROM hast, kann ich dir einen fertig geflashten schicken. Du musst ihn dann nur noch in UH1 stecken.
    Es ist möglich das 74LS157 defekt sind die quasi jeden Speicherchip als defekt erscheinen lassen.
    Um das auszuschliessen müsstest du diese mit Oszi und NOP-Generator im 6502 und 6504 Sockel testen.
    Noch eine Ergänzung zum Diag-ROM von Piers: Es bricht beim ersten Fehler nicht ab, sondern testet alle RAM-Bänke durch und meldet danach jeden defekten Chip einzeln nacheinander, jeweils mit einer kurzen Pause dazwischen. Danach beginnt die Anzeige von vorn.
    So kannst du das Ergebnis deuten:
    • Ein einzelner Chip (z. B. nur DR0 1× = UC4): Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist genau dieser Chip defekt.
    • Beide Chips einer Bank (DR0 1× und DR1 1× = UC4 und UC5): Das können zwei defekte RAMs sein. Es kann aber auch ein Signal sein, das nur diese Bank betrifft, also /CS oder R/W. Das würde ich vor dem Tausch kurz nachmessen.
    • Alle oder fast alle Chips: Dann sind die RAMs vermutlich gar nicht schuld. Es liegt eher an etwas Gemeinsamem: den 74LS157 (UC3/UD3/UE3/UF3), dem Adress- oder Datenbus oder der Masse. In diesem Fall bitte nichts auslöten, sondern erst die 157er prüfen, z. B. mit Oszi und NOP-Generator.
    Noch ein Hinweis: Ist Bank 1 (UC4/UC5) defekt, überspringt das ROM den Test des 6504, weil die Verständigung mit ihm über genau diesen Speicherbereich läuft. Zum 6504 bekommst du dann keine Meldung. Das ist in diesem Fall normal.
    Btw. Hast du in der Zwischenzeit die Fehler LED und deren Kabel gecheckt?
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 6:15 AM
    Ich habe inzwischen UC4 und UC5 getauscht, Die Lötarbeiten sehen gut aus (genaue optische Kontrolle).
    Beim Ausbau des Mainboards und Abziehen der Stecker habe ich eine gebrochene Lötstelle am LED-Kabel entdeckt und diese repariert. Die Fehler-LED leuchtet wieder!
    Der Tausch der beiden ICs hat aber nicht geholfen. Statt des bisherigen Blink-Codes (6x und kurze Pause) blinken alle LEDs jetzt durchgehend ohne Pause: die Laufwerk-LEDs grün, die Fehler-LED wechselt zwischen rot und grün. Der Datenbus ist blockiert, sobald ich das Gerät einschalte.
    Auf dein Angebot großzügiges bezüglich Zusendung des OneROM24 werde ich zurückkommen. Allerdings gehen wir in den nächsten Tagen in Urlaub und ich würde mich danach wieder melden (Anfang Dezember)!
    • November 3, 2026 at 8:22 AM
    Schön, dass die Fehler-LED wieder geht!
    Dass jetzt alle LEDs durchgehend ohne Pause blinken, ist kein normaler Blinkcode mehr. Die Diagnose macht zwischen den Gruppen immer eine deutliche Pause. Das neue Verhalten ist also durch den Ausbau bzw. Tausch dazugekommen. Damit wir es eingrenzen können, beschreib bitte möglichst genau den Rhythmus:
    • Blinken alle drei LEDs exakt gleichzeitig, oder durcheinander?
    • Ist es gleichmäßig (wie schnell, etwa wie oft pro Sekunde), oder unregelmäßig?
    • Gibt es irgendwann doch eine kurze Pause, oder läuft es völlig ohne Unterbrechung?
    Dann bitte Folgendes prüfen:
    1. Miss bitte während des Blinkens die 5V auf der Platine. Brechen sie ein oder schwanken sie, deutet das auf einen Kurzschluss, z. B. einen verkehrt herum eingesetzten Chip oder eine Lötbrücke.
    2. Die beiden neuen 2114: richtig herum eingesetzt (Pin 1/Kerbe)? Mit Lupe auf Lötbrücken zwischen benachbarten Pins und auf abgehobene Lötaugen oder beschädigte Leiterbahnen schauen. Wird einer der beiden nach kurzer Zeit heiß?
    3. Falls du Sockel gesetzt hast: Probier es einmal mit einem gezogenen 2114 und einmal mit beiden gezogenen. Ohne diese RAMs sollte wieder ein normaler Blinkcode mit Pausen kommen, wahrscheinlich 5 oder 6. Kommt einer davon, liegt es an den neuen Chips oder an den Lötstellen. Bleibt das Dauerblinken, sitzt die Ursache woanders. Chips bitte nur im ausgeschalteten Zustand ziehen bzw. stecken.
    4. Sitzen alle Stecker wieder richtig, nicht versetzt oder verdreht?
    Ganz wichtig: Wenn du die Platine außerhalb des Gehäuses betreibst, unbedingt ein Massekabel zwischen den beiden Seiten der Platine anschließen! Ohne diese Verbindung (sonst übernimmt das das Gehäuse über die Schrauben) gehen die drei 74LS157 kaputt. Im Gehäuse bitte darauf achten, dass alle Schrauben wieder fest angezogen sind.
    Hat aber Zeit bis nach dem Urlaub. Erhol dich gut!
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 8:36 AM
    Die drei LEDs blinken gleichseitig völlig ohne Unterbrechung etwa einmal pro Sekunde.
    Die neuen Chips wurden korrekt eingesetzt. Lötbrücken zwischen den Pins kann ich nach gründlicher optischer Inspektion ausschließen. Die neuen Chips werden nicht heiß. Heiß wird nur der 6502 (den ich schon einmal getauscht hatte). Leider habe ich die Chips nicht gesockelt.
    Alle Stecker sitzen definitiv korrekt.
    Ich habe die Platine nie außerhalb des Gehäuses getestet! Alle Schrauben sind "angeknallt".
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 8:37 AM
    Zum Testen der 5V-Spannung komme ich möglicherweise noch vor dem Urlaub. Ich melde mich.
    • November 3, 2026 at 8:44 AM
    Danke, das hilft schon weiter! Ein so gleichmäßiges Blinken spricht gegen einen wilden Absturz. Eher setzt sich das Gerät periodisch zurück, oder die Spannung bricht zyklisch ein. Drei Dinge noch, wenn du vor dem Urlaub dazu kommst:
    1. Tastverhältnis: Sind die LEDs ungefähr gleich lang an wie aus, oder blitzen sie nur kurz auf und sind dann länger aus?
    2. 5V messen, wie du schon geschrieben hast, am besten direkt an einem der neuen 2114 (Pin 18 gegen Pin 9) und am 6502 (Pin 8 gegen Pin 1), während es blinkt. Schwankt die Anzeige im Takt mit?
    3. Durchgangsprüfung der neuen Chips mit dem Multimeter (Gerät aus): Bei den 2114 sind fast alle Pins mit dem Chip daneben verbunden. Miss bitte jeweils Pin gegen gleichen Pin:
      • UC4 gegen UD4: Pins 1–7 und 9–18 müssen jeweils Durchgang haben (nahe 0 Ω).
      • UC5 gegen UD5: ebenso.
      • UC4 Pin 8 gegen UC5 Pin 8 muss ebenfalls Durchgang haben (/CS der Bank).
      So findest du eine beim Ausbau beschädigte Leiterbahn oder ein abgehobenes Lötauge auch ohne Oszi.
    Zum 6502: Ein NMOS-6502 wird im Betrieb ordentlich warm. Vergleich mal, wie warm der in deiner 8050 nach ein paar Minuten wird. Ist der in der 3040 deutlich heißer, ist das ein Hinweis auf einen Konflikt am Bus.
    Deine Aussage zur 6502 CPU verstehe ich nicht:
    Ist das nicht die fragliche 3040?
    Dort ist der 6502 gesockelt oder beziehst du das auf die beiden RAMs?
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 8:52 AM
    Was ich jetzt schon sagen kann:
    Mit "nicht gesockelt" meinte ich nur die neu eingebauten zwei RAMs.
    Die LEDs sind länger aus als an.
    • November 3, 2026 at 9:18 AM
    Das Blinken könnte doch ein Code sein und zwar Code 1.
    Ich habe die KI gebeten das einmal mit dem Original-ROM-Code deiner Floppy zu simulieren. Bei Code 1 besteht jede Gruppe aus nur einem Blinker, danach kommt die Pause: etwa 0,3 s an, 1,3 s aus, immer wieder. Das sieht dann aus wie gleichmäßiges Blinken ohne Pause, länger aus als an, also genau wie bei dir.
    Code 1 heißt: Der Test der Zero Page ist fehlgeschlagen. Das ist das RAM in den beiden 6532 (UC1/UE1). Er schlägt aber auch fehl, wenn beim Schreiben etwas auf dem Datenbus stört. Nach dem RAM-Tausch kommen deshalb zwei Ursachen in Frage:
    1. Eine Lötbrücke an einem der neuen 2114, die man optisch leicht übersieht (z. B. ein feiner Zinnfaden unter dem Chip). Besonders verdächtig sind zwei Pin-Paare:
      • Pin 10 / Pin 11 (/WE an Datenleitung): Der 6502 würde dann bei jedem Schreibzugriff gegen sich selbst treiben. Das würde auch erklären, warum er so heiß wird.
      • Pin 14 / Pin 15 (Datenleitung an Adressleitung A9)
      Bitte bei ausgeschaltetem Gerät mit dem Multimeter an UC4 und UC5 jeweils die benachbarten Pins gegeneinander auf Durchgang messen: 10–11, 11–12, 12–13, 13–14, 14–15, 15–16. Zum Vergleich dieselben Paare an UD4/UD5. Dort sollte nirgends Durchgang sein, und die Werte an UC4/UC5 sollten ähnlich sein wie an UD4/UD5.
    2. Die beiden 6532 (UC1 und UE1) könnten sich beim Boardausbau im Sockel gelockert haben.
      Bitte beide einmal fest in ihre Sockel drücken. Falls das nichts ändert, kannst du sie testweise gegeneinander tauschen.
    Melde dich mit dem Ergebnis, gern auch erst nach dem Urlaub.
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 10:34 AM
    Was ich jetzt doch noch gemacht habe:
    1. Die 5V stehen konstant.
    2. Durchgangsprüfung der neuen Chips: Alle Datenleitungen zum Parallelchip sind jeweils okay. Nur Pin 8 ist isoliert.
    3. Messtechnische Prüfung auf Lötbrücken zwischen den Pins: keine Brücken.
    4. Ich habe beide 6532-Chips gegeneinander getauscht. Keine Änderung.
    • November 3, 2026 at 10:51 AM
    Danke, damit sind Lötbrücken und Spannung ausgeschlossen.
    Zum Tausch der 6532: Der kann den Code leider nicht verändern.
    Code 1 umfasst die Zero Page beider 6532. Ist einer davon defekt, kommt auch nach dem Tausch wieder Code 1, nur eben vom anderen Platz aus.
    Der Grund für das Tauschen war eher der Verdacht auf Kontaktprobleme.
    Das Problem ist, mit den alten RAMs ist das Board weiter gelaufen als mit den Neuen und es ist unklar warum.
    Und bitte noch kurz bestätigen: Blinkt die rote LED genau gleichzeitig mit den beiden grünen?
    Hast du die alten RAMs heile raus bekommen? Wenn nicht ist auch egal, aber falls doch könnte man die ggf. nochmal testen.
    Falls du da nochmal ran musst, lohnen sich Sockel. Mit Sockeln ist die 3040 ein ziemlich guter RAM-Tester.
    Wie hat Piers Finlayson es in seinem Video ausgedrückt: der wahrscheinlich größte SRAM-Tester der Welt.
    Da du gesagt hast die 6502 wird ziemlich warm kann das ein guter Hinweis auf einen Bus Konflikt sein, besonders prädestiniert sind die 74LS157 daher denke ich wäre es eine gute die zu überprüfen.
    Hier ein Vorschlag für einen NOP Generator:
    Er besteht im wesentlichen aus 2 Sockel, der untere sorgt dafür, dass der Datenbus aufgetrennt wird.
    und man an die Pins vom oberen die Widerstände die den OPCODE $EA formen anlöten kann.
    Die Widerstandswerte sind hier unkritisch.
    Im unteren Bereich habe ich einen Resetgenerator eingebaut der ist optional und besteht aus dem Kondensator, den beiden in Reihe geschalteten Widerständen und der Diode. Läßt man ihn weg muss /RES des unteren Sockel mit /RES des oberen verbunden sein.
    Damit lassen sich die drei 74LS157 nur zur Hälfte testen da die anderen Eingänge an der 6504 hängen.
    Möchte man die ebenfalls testen braucht man einen an die 6504 angepassten NOP Generator
    oder so einen Adapter: https://shop.piers.rocks/product/6504-replacement-board/
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 11:13 AM
    Mein 3040 hat definitiv zwei Farben! Rot leuchtet sie gleichzeitig mit den grünen LEDs der Laufwerk. grün leuchtet sie in der etwas längeren Pause.
    Die alten RAMs sind Schrott.
    Könnte es also auch einen der 6532 erwischt haben?
  • Aguetul
    Nostalgiker
    • November 3, 2026 at 11:24 AM
    Ich muß dazu sagen:
    An einem der 6532 kann die Bus-Adresse geändert werden. Bevor ich das Gerät erwarb, hat da jemand über ein Kabel zum Frontpanel einen Schalter angeschlossen, um zwischen den Adressen 8 und 9 umschalten zu können.
    Diese Verbindung musste ich beim Ausbau des Boards trennen und habe sie später wieder angelötet. Im dümmsten Fall habe ich dabei den 6532 beschädigt?
    • November 3, 2026 at 3:00 PM
    Ausschließen, dass ein 6532 beschädigt wurde, können wir nicht.
    Aber du hast doch noch eine 8050, die hat ebenfalls zwei 6532. Darin kannst du die Chips aus der 3040 testen: nacheinander jeweils einen 6532 der 8050 gegen einen aus der 3040 tauschen. Läuft die 8050 normal an, ist der Chip in Ordnung.
    Blinkt sie Fehler oder arbeitet nicht korrekt, ist der 6532 defekt.
    Anders herum würde ich es nicht machen:
    Falls auf der 3040-Platine ein Kurzschluss oder Buskonflikt vorliegt, könnten dort auch die guten Chips aus der 8050 Schaden nehmen.
    Vorher die Chips mit einem Stift markieren und auf die Kerbe achten, damit danach alles wieder an seinen Platz kommt.
    Den 6530 kannst du in der 8050 nicht testen, da dieser vom Laufwerk und der Analogplatine abhängig ist.
    Falls du das so testen möchtest, bitte genau beobachten und notieren:
    • welcher Chip (deine Markierung) in welchem Sockel der 8050 steckt,
    • was die LEDs der 8050 nach dem Einschalten machen (Anzahl der Blinker bis zur Pause, alle gleichzeitig?),
    • ob die 8050 danach normal reagiert, z. B. ein Directory einer Diskette anzeigt.
  1. CBM 8296
    natas
    November 9, 2026 at 8:32 PM
  2. Pico64-Keyboard + SPL BT-64 oder Blue-64 Tastaturadapter
    November 7, 2026 at 10:54 PM
  3. CBM-II Tastatur an C64 anschließen
    November 7, 2026 at 10:33 PM
  4. CBM3040 defekt
    axorp
    November 6, 2026 at 9:27 PM
  5. c64uRemote f. Commodore 64 Ultimate und Ultimate64-elite-II
    DeSegi
    October 29, 2026 at 11:18 AM
  6. PSU-Control App - UNI-T UDP3305S-E Netzteil Fernsteuerung
    October 29, 2026 at 9:12 AM
  7. Reproduktion CBM-II Tastatur-Adapter auf C64
    October 22, 2026 at 12:02 AM
  8. Pico USB Keyboard – das Handy als USB-Tastatur für MiSTer, PC und Mac oder Medien PC
    quadflyer8
    October 18, 2026 at 7:01 PM
  9. 7 Spannungen Messystem mit 20x4 LCD Display
    October 9, 2026 at 10:42 AM
  10. Olympia ESW103 - Bedienungs- und Service-Unterlagen ( Commodore CBM 8026 )
    axorp
    September 30, 2026 at 9:07 PM
  11. DoReCo Party 16.09. bis 19.09.2027
    axorp
    September 20, 2026 at 9:20 PM
  12. @Mad - Helmut Proxa proxa@axorp 4040 + 7400 / 7402 Zähler - Martin seine Versionen
    axorp
    September 8, 2026 at 12:32 AM
  • Diskettenlaufwerke
Additional buttons in forum posts by norse
Register button by norse
