Winkelkupplung für C64-Netzteil-Kabel
  • March 24, 2024 at 8:02 AM
    unser Kollege Miyagi1980 hat hierrauf aufmerksam gemacht:
    https://www.marcbilodeau.com/new-commodore-64-power-connector/
    und ich hab natürlich gleich mal ein Video draus machen müssen :whistling:
    wie immer - maximal unproffessionell - Stecker beim zusammenbauen nicht in die Kamera gehalten etc. ...jaaa, da muss ich noch viel lernen :D
    und vielen Dank nochmal an @cethewe fürs Messgerät - leistet prima Dienste :thumbup:
  • gHost
    • June 24, 2025 at 6:25 PM
    So ein Winkelstecker, fürs Netzteil, wäre was cooles. Wo gibts die Teile zu kaufen?
    • June 25, 2025 at 11:05 AM
    Quote from gHost
    Auch wenn das Risiko bei einem DIN Stecker erheblich kleiner ist mit USB-C 90° Adaptern habe ich weniger gute Erfahrungen gesammelt.
    Konstruktionen wie das linke Bild Sind mechanisch eine Katastrophe, davon abgesehen ist die Qualität von dem Teil ebenfalls unterirdisch (hohe Ausfallrate)
    Mit Adaptern wie in der Mitte hatte ich wesentlich weniger Probleme, am Ende noch ein Adapter wie auf dem rechten Bild dazu.
    Was USB-C an geht denke ich so ein Winkelstecker wie hier ist mechanisch am besten bisher habe ich so ein Kabel noch nicht selbst getestet aber immerhin endlich eins gefunden wo ich denke das könnte nachhaltig sein. Das rechte Bild habe ich eingefügt weil dieser Typ Stecker sieht für mich mechanisch sehr interessant aus leider kommt das Kabel im falschen Winkel raus.
    Lange Rede kurzer Sinn bei einem Adapter besonders einem Winkeladapter ist ein kurzes Stück Kabel immer zu empfehlen da so Stecker und Buchse deutlich weniger mechanisch belastet werden. Deshalb Daumen hoch für den selbstgebastelten Adapter aus dem Video.
    Der Stecker aus dem Video: https://de.rs-online.com/web/p/din-steckverbinder/0776628
    Hier ist eine Alternative, die ich ebenfalls sehr gut gemacht finde:
    Power Supply Adapter Connector Commodore 64/128 Power Saver/Relocator von commodore4ever (ebay)
    Oder hier: https://www.commodore-4ever.com/products/back-…ctor-reimagined
    • July 9, 2025 at 8:40 AM
    Quote from gHost
    einen Satz habe ich noch - bring ich dir zur DoReCo mit
