Hello, Guest the thread was 471 called and contains 1 replay
last post from ixion at the
High Speed Graphic Card ( HSG )
  • Wie schon hier geschrieben war im CBM 8296 eine HSG .. High Speed Graphic Card verbaut .
    Die habe ich jetzt eingebaut und getestet .
    Hier aber erst mal ein paar Daten und Fakten .
    Es gib zwei Varianten . Ich habe die Variante A
    gestartet wird die Karte mit SYS 40960
    sonst laufen die Programme nicht und man kann die Karte nicht ansprechen .
    Es gibt einen Umschalter an der Rückseite .
    Stellung 1 - HSG abgeschaltet , normaler Modus
    Mittelstellung - Karte kann per Software geschaltet werden
    Stellung 2 - Bild der HSG Karte wird angezeigt
    Unterschiede Variante A und Variante B
    Version A:
    • 512 Zeilen mit 512 Punkte/Zeile (Gesamt 262 144 Punkte)
    • Speicher für 1 Bildschirmseite
    • Darstellung der 512 Zeilen im Zeilensprungverfahren
    • Bildwiederholrate 25 Hz
    • Grafikprozessor EF9365
    Version B:
    • 256 Zeilen mit 512 Punkte/Zeile (Gesamt 131 072 Punkte)
    • Speicher für 2 Bildschirmseiten
    • Darstellung der 256 Zeilen ohne Zeilensprung
    • Bildwiederholrate 50 Hz
    • Grafikprozessor EF9366
    Je nachdem welche Variante installiert ist muss eine Drahtbrücke gesetzt werden ( Anleitung Seite 7 )
    Das Eprom ist für beide Grafikprozessoren das selbe .
    Hier die Anleitung zur HSG in Deutsch
    hsg-manual-german.pdf
    und das Datenblatt zu den EF9365/9366
    thomson-ef9365-ef9366-datasheet.pdf
    Und hier ein Linke mit vielen weiteren Infos und Downloads zu HSG
    http://www.6502.org/users/sjgray/computer/hsg/index.html
    Nun aber ein paar Bilder der Karte , eingebaut und ein paar Demos .
    und für die Anzeige dieser Grafik hat der Rechner 1 Stunde und 8 Minuten gebraucht .
    Es wird Zeile für Zeile aufgebaut . Hier ein kleines Video wo man das abschätzen kann .
    Hier sind bis jetzt 1 Std. und 45 Minuten vergangen
    zum Schluss waren es 8303,15 Sekunden
    Um sich mal eben ein Hires Bild anzuschauen etwas zu lang :D :/
    Alles in allem eine tolle Grafikkarte für die alten CBM Maschinen .
