Hallo, Besucher der Thread wurde 225 mal aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
Magic-Desk-Cartridges SMD löten (mit Stencil)
  • nachdem ichs ja schon im F64 gezeigt hab, hier jetzt auch nochmal schön bebildert, damit es gut dokumentiert ist:
    ..erstmal Arbeitsbereich herrichten - ein Binokular ist schon was schönes ;)
    eine Halterung mit Ausschuss-Platinen auf einer Bohrplatte bauen
    schön fest die Platine einfassen
    dann mit Kaptan-Band die Stellen abkleben, wo keine Paste durch soll
    soweit vorbereitet und über die Platine gelegt
    im Ofen schonmal die richtige Breite einstellen
    jetzt Lötpaste auf das Laser-ausgeschnittene Stencil auftragen
    und mit einem Rakel (hier einfach ein Spachtel) von oben nach unten mit festem Druck und ca. im 60° - Winkel durch das Stencil drücken
    das Stencil wurde nur auf einer Seite mit Kreppband befestigt, dann kann mans nach dem Rakeln hochklappen
    und erhält eine Platine, auf der an den richtigen Stellen Lötpaste aufgetragen ist
  • Bauteile von der Rolle spulen (hier 100nF - 0805)
    ICs bereitlegen
    und mit einer Pinzette bestücken
    hier noch daneben gelegt
    hier in die Paste "eingedrückt"
    Ics bestücken (wenns geht richtigrum :S )
    soweit so gut
    ab in den Ofen (ok, normalerweise macht man so viele rein, wie möglich ... aber für diese Bilderserie hab ich mal nur eine bestückt
    "Pizzaofen" befüllt :thumbup:
  • der Ofen durchläuft ein Profil aus Preheat-Phase
    und Reflow-Phase, in denen er jeweils per Infrarot-Strahlern das innere des "Garraums" aufheizt und für eine bestimmte Zeit auf Temperatur hält
    ..die nötige Intensität haben wir vorher mal mit Sensor-Streifen ermittelt ...die Platine soll ja nicht zuuu sehr gestresst werden, das Lot aber schon sauber aufschmelzen
    Platine brutzelt fein vor sich hin
    ..und wird nach dem Lötvorgang wieder abgekühlt, indem die Lüfter sie mit Full-Speed anblasen
    fertig gelötet
    ..jetzt nur noch das Stencil und die Rakel wieder reinigen von der überflüssigen Paste
    10 Stk. hab ich heute in ca. 20 min. geschafft
  • Shadow-aSc Danke für die Bilderserie und den Bericht .
    :thumbup:
    So kann man ja, relativ, einfach SMD bestücken .
    Lohnt sich ja bei nur bei so einer Serie .
    Und man muss die Möglichkeiten haben .
  • nicht uuunbedingt - die Lötpaste gibts relativ günstig zu kaufen - nen Spachtel gibts in jedem Baumarkt ..und es "reicht" ein alter Pizzaofen und ein Arduino, der das Temperatur-Profil erzeugen kann ;)
