1. 64 Macro Keyboard
(Text und Bild von Uni64)
Das „64 Macro Keyboard“ kann über die normale 20 Pin Tastatursteckleiste oder über Bluetooth verbunden werden, und besticht durch seine geringen Abmaße von ca. 105x71mm. Damit der C64 auch etwas über Bluetooth empfangen kann, benötigt man noch einen Bluetooth-Empfänger wie z.B. für den Modular64 die Keyboard Remote USB/BT Card, oder für die anderen Boards den Keyboard Remote Adapter.
2. Infos und Links zum 64 Macro Keyboard
Information und Dokumentation vom 18.06.2021:[scrollbox]
Firmware:
Bilder von meiner Platine und im Einsatz:
Die Taster habe ich nur gesteckt, nicht gelötet. Beim bestücken bin ich einmal abgerutscht und habe mit dem dicken Daumen fast alle Taster wieder entfernt
Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass die Tastatur im BT-Betrieb "abstürzt", sobald man die Lötpunkte des Verbinders auf der linken Seite berührt.
Ein Arbeitskollege hat mir dann freundlicherweise eine Abdeckung konstruiert und gedruckt:
Edit: hier die STL-Datei: BottomCover64MacroKeyboard.stl.zip
Läuft
Shadow-aSc hast Du zufällig noch die Druckdatei?
