  3. uSTAR64
uStar
  • July 14, 2023 at 9:41 PM
    Hier kommt das neue uStar-Board!
    und ich fang mal an: ..der 1. Kondensator ist gesetzt!
    C1 = 100nF
    im Anhang noch die BOM
    und hier die restlichen Infos:
    https://uni64.com/shop/index.php?m=70&item_id=7490
    BOM.txt 3.68 kB – 260 Downloads
  • Emwee
    • July 14, 2023 at 10:08 PM
    Hmmmm, sieht ganz danach aus als ob ich mal wieder eine Bestellung bei Uni64 loslassen muss :D
  • Mad July 14, 2023 at 10:12 PM
    Moved the thread from forum Sonstige 8-32 Bit'er ... to forum uSTAR64.
    • July 14, 2023 at 10:13 PM
    @Martin : wir brauchen eine neue Haupt-Kategorie!
    erledigt :thumbup:
    • July 17, 2023 at 1:01 PM
    hier kommt das neue uStar-Board!
    Ich sags ja nur ungerne - aber übertreibt Ihr nicht ein klein wenig? :/
    • July 17, 2023 at 1:14 PM
    QUARK ...man kann NIE genug C64 - Nachbauten haben :D :thumbup:
    • July 17, 2023 at 1:33 PM
    Quote from Boulderdash64
    Warum ?
    ist doch nen neues Board . Da kann man schon mal ne neue Kategorie für aufmachen
    • July 17, 2023 at 7:38 PM
    nicht das mit den Kategorien - ich meine das aufbauen - jedesmal muss dafür einer "sterben"... Und worin unterscheiden sich die Boards denn eigentlich noch - ausser im Formfaktor??
    • July 18, 2023 at 7:08 AM
    das Argument ist so alt... - genausoalt, wie die Boards die ..in meinem Fall aus dem Schuppen von C64Doc kommen und gelinde gesagt "Sperrmüll" waren und nun aber ein neues Leben bekommen ;) ..was nutzt es einem völlig verrostetem C64 mit völlig verdreckter Tastatur, gebrochenem Gehäuse etc. jahrelang rumzuliegen und vor sich hin zu gammeln? ...ausserdem: "FALLS" es jemals knapp werden sollte, dann bestückt man halt einfach Sockel auf dem Board, steckt die ICs wieder zurück ...und sieheda! ..."fast" wie damals :D
    so - jetzt aber zu meinen Fortschritten:
    ganz schön knifflig, die Buchse für den Stick anzulöten
    guuut, dass ich ein schönes Mikroskop auf Arbeit hab
    joah - die meisten Kondensatoren, Dioden, Netzwerke sind drauf ...jetzt alle Sockel, dann alle Widerstände ...und der Rest
    man muss bei dem Board auch teilweise schon wieder ziemlich aufpassen, was man zuerst, und was danach lötet ...wie z.B. der Lautstärke-Poti und die Klinkenstecker-Buchse ...da muss man mitm Lötkolben mit einer seeehr feinen Spitze teilweise unter dem Poti löten...
    ..und wenn ich mir das so anschau, dann wird der At-Tiny auch lustisch :S
    • July 18, 2023 at 12:48 PM
    Na SOOOOLCHE Rechner und Boards meine ich ja auch gar nicht, aber ich denke, das sind nicht die Mehrheit der "dafür" geschlachteten Boards.
    Meine 20 Stück sind alle in Ordnung, gereinigt, geputzt, repariert - DAVON einen ausschlachten finde ich immer schon bedenklich. Aber wenn Du ein schon weggerostetes Board hast - das bietet sich dann natürlich an, aber wer hat die schon? Und ob die IC's auch noch funktionieren ist ja dann wohl die entscheidende Frage...
    Aber warst Du denn auch so gut, die Sockel überall drauf zu löten? Dann kriegst Du glatt das obligatorisch Bienchen!!! :D
    • July 19, 2023 at 6:27 AM
    und es geht weiter:
    die meisten Widerstände, Kondensatoren und fast alle Sockel sind gesetzt
    ein paar Sachen werden noch kompliziert, ...z.B. ist mir noch nicht ganz klar, ob man da wirklich ein Kabel ziehen muss vom "Modulator" neben dem VIC-II hin zur S-Video-Buchse? ...oder ob Matthias das auch auf dem Board verlegt hat?
    heute such ich mir erstmal Buchsen/Stecker für die ganzen Erweiterungen zusammen - Tape, IEC, 2. Joystick etc. wird ja nur an einer Pinleiste angesteckt werden können ...da hätte ich gern verpolungssichere Stecksysteme für
    • July 19, 2023 at 11:55 AM
    Das sieht doch schon mal sehr gut aus :thumbup:
    Klasse Arbeit .
    Verpolungssichere Stecker bzw. Stecksysteme wären natürlich gut :D
    • July 20, 2023 at 7:09 AM
    nachdem man ja beim uStar hauptsächlich das LCD-Display nutzen soll, gibt es auf der Platine keine Verbindung zur S-Video-Buchse
    ..diese muss man also durch ein Kabel herstellen, falls man sie nutzen möchte
    auf dem Board ist aber wirklich alles SO knapp, das kaum Platz ist für Stecksysteme mit Verpolungsschutz
    in der Firma haben wir aber ein System von AMP namens Quick - davon haben wir zwar nur 4polige Stecker/Buchsen da, aber das passt, wenn man einen Kontaktstift einfach mit der Flachzange rauszieht
    zwischen Poti und PLA-Sockel passt die Wannenleiste "geraaade" so rein
    und die andere Seite kommt dann zwischen die Buchsenleiste für den PI und die S-Video-Buchse rein ...ich hoffe mal, dass ich die da noch rein krieg...sonst muss ich bissl feilen...
    und so sieht das ganze dann fertig zusammengesteckt aus:
    wenn die beiden Stecker drin sind, wird die Platine natürlich "dicker" ...aber ich denke mal, sobald ich nen LCD hab, wird man das Kabel nicht mehr so oft brauchen
    ausserdem muss ja der PI auch noch über die CIA .. der trägt auch ordentlich auf :whistling:
    • July 29, 2023 at 7:01 AM
    und wieder ein Update:
    soweit erstmal alles nötige bestückt ...ein kleiner 220µF fehlt noch ..direkt über der S-Video-Buchse, aber einen so kleinen hab ich nicht
    meine sind alle in der Grösse, wie der blaue oberhalb vom NE555 - Timer
    ..aber es sollte jetzt alles drauf sein, damit das Teil schonmal ein Bild erzeugen könnte?
    dann gehts jetzt ans IC-testen und nach und nach Inbetriebnahme - bin gespannt
    • July 29, 2023 at 7:29 AM
    das erste Lebenszeichen!
    • August 2, 2023 at 4:25 PM
    und er lebt "diesmal richtig" ...
    nachdem mir Matthias gestanden hat:
    • August 2, 2023 at 6:45 PM
    Sehr schön 👍
    Da kannst ja mal den 4,3 Zoll Bildschirm anschließen
    • August 3, 2023 at 7:06 AM
    gestern Abend dann mal bissl Tastatur gelötet - gut, dass die Front vom Handheld einigermassen passt ;)
    • August 3, 2023 at 7:12 AM
    Ich finde es schade das Matthias kein Cover für den uStar macht . Es soll aber ein 2Farb 3D-Druck Gehäuse kommen .
    Da bin ich mal gespannt ob mannstief Buchstaben gut lesen kann
    • August 3, 2023 at 9:57 AM
  • ixion
    bouldemyr
    • August 5, 2023 at 12:52 AM
    hinters Keyboard müßte aber zumindest ein Polster oder sowas, was wiederum besser hält, wenn man das gleich beim Gehäusedesign berücksichtigt = Haltenoppen oder -leisten
  • Bildschirm CBM3032 zu hell
    natas January 15, 2026 at 8:59 AM
  • Hilfe bei Spindelmotoren gesucht
    natas January 14, 2026 at 10:31 PM
  • Der Kölner Retrotreff ist zurück!
    natas January 12, 2026 at 1:22 AM
    natas January 10, 2026 at 2:01 PM
  • Light Controller und Editor für C64
    quadflyer8 January 10, 2026 at 1:08 PM
  • 1D-Pong mit WS2812 LED Stripe und ARDUINO
    Mad January 7, 2026 at 11:25 AM
  • PetSD+
    Aguetul November 25, 2025 at 9:50 PM
    axorp November 15, 2025 at 10:10 PM
  • Commodore Printer MCS-801 Service Manual
    Mad November 15, 2025 at 9:06 PM
    gHost November 11, 2025 at 9:04 PM
    axorp November 10, 2025 at 10:04 PM
  • Hpib-Centronis Druckerinterface
    axorp November 10, 2025 at 9:57 PM
Similar Threads
  • UNI64 - uSTAR64
    • newsy
    • April 28, 2023 at 12:19 PM
    • Commodore.News
