Pi1541 - ohne Levelshifter abschaltbar
  • July 22, 2023 at 3:31 PM
    Tasks
    Matthias verbaut ja auf seinen Boards Pi1541 mit 7406 und ohne Levelshifter .
    Beim Tube64 bzw. der uLightbox64 kann man ja nicht einfach den Pi1541 raus nehmen wenn man mal ohne die Pi1541 den Rechner benutzen möchte . Zieht man die SD Karte raus dann funktioniert der IEC Bus nicht mehr .
    Das ist bekannt und wird auch in einigen Dokumentationen beschrieben . Man muss dann den 7406 ausbauen. Aber auch an den kommt man nicht so einfach ran .
    Dafür gibt es jetzt einen Fix .
    Die SD Karte muss im Pi1541 weiterhin stecken und das Pu1541 System hochgefahren sein .
    Verbindet man nun Pin 12 des 7406 mit Masse dann ist das Pi1541Laufwerk ausgeschaltet und die Laufwerksnummer kann von einem anderen angeschlossenen Floppy Laufwerk genutzt werden .
    Ich habe es so bei der uLightbox64 umgesetzt. Auf der Rückseite der Interface Platine
    einen kleinen Schalter auf die Rückseite geklebt . Das ist dann unter der IEC Buchse .
    Die neuen Versionen der Platinen haben dann an dieser Stelle im Layout den Taster fest mit drin .
    Ich finde das ist eine tolle und einfache Erweiterung über die ich mich sehr freue .
    Ich habe Matthias auch nach dem Schaltplan gefragt , aber den rückt er noch nicht raus . Das ist aber auch nicht weiter schlimm, Hauptsache es funktioniert. :thumbup:
    • July 25, 2023 at 6:42 AM
    ich habs immer so gemacht, dass ich die PI auf Laufwerksnummer 11 geändert hatte (lässt sich entweder über einen Befehl ....der mir grade nicht einfällt - oder über den FileBrowser FB64 machen)
    ..dann hat man 8 wieder frei für was anderes
    aber mit Schalter is natürlich noch einfacher und vor allem schneller :thumbup:
    Tasks
    • July 25, 2023 at 7:08 AM
    Das kannte ich noch gar nicht .
    Das muss ich mir mal anschauen . Das mit dem Befehl müssen wir noch mal rausbekommen :D
    • July 25, 2023 at 1:26 PM
    die C64 Wiki hilft:
    https://www.c64-wiki.de/wiki/Ger%C3%A4tenummer
    Tasks
    • July 25, 2023 at 4:29 PM
    die C64 Wiki hilft:
    Ach so . Das ist ja nach nem Reset wieder weg.
    Ich dachte das man das per Befehl dauerhaft ändern kann , also praktisch die Konfiguration des pi1541 ändert .
    Egal, mit dem Schalter funktioniert das schon ganz gut .
    • July 26, 2023 at 6:23 AM
    Dauerhaft geht natürlich über die Options.txt am besten - einfach ne zweite SD-Karte erstellen mit
    - Device = 9
    • August 5, 2023 at 10:39 AM
    Hallo Mad,
    das kann ich so nicht betätigen...
    Zumindest meine beiden sd2iec's funktionieren einwandfrei. Andere Geräte habe ich nicht getestet.
    Gibt es da Unterschiede?
    Tasks
    • August 5, 2023 at 4:00 PM
    Quote from S-u-n
    Hallo Mad,
    Hmm, muss ich noch mal testen . ich hatte es nur mit 1541 Diskdrives probiert .
    Dauert aber noch nen bischen , bin gerade am packen und morgen gehts in den Urlaub. :happy_2:
    • August 5, 2023 at 6:38 PM
    Na denn, wunderschönen und erholsamen Urlaub :!:
    • August 7, 2023 at 7:17 AM
    Quote from S-u-n
    es geht aber in erster Linie um die PI1541 ..und vor allem die "B" - Version, die ja 3,3V-Signale mit Hilfe des 74xx06 auf 5V TTL-Pegel hochhebt ..und wenn du da die Karte rausziehst, dann blockiert der 7406 eben meist den IEC-Bus
    du hast doch auch nen Tube ...probiers einfach mal - Karte raus und dann versuchen ein Laufwerk als #8 anzuschliessen - geht meistens nicht
    ..und grade beim Tube kommt man halt eeecht nicht an den IC ran ...da müsste man ja ziemlich viel zerlegen
    deswegen hab ich ne SD-Karte, wo das PI1541-Laufwerk auf #11 geändert ist ..dann einfach nur Karten tauschen - passt
    • August 7, 2023 at 12:02 PM
    Hallo Andreas,
    ja, es geht um den Tube
    Ich habe das bei meinem Tube getestet und meine 2 SD2IEC laufen ohne Probleme mit Adresse 8 bei gezogener Karte der im Tube eingebauten Pi1541. :)
    Deshalb meine Frage an Mad
    Tasks
    • August 7, 2023 at 2:50 PM
    Quote from S-u-n
    Hallo Andreas,
    Das werde ich mal testen wenn ich wieder zu Hause bin . Dauert aber noch nen paar Tage ..
    axorp November 10, 2025 at 10:04 PM
  • Hpib-Centronis Druckerinterface
    axorp November 10, 2025 at 9:57 PM
  • Commodore A2400 Monitor Service Manual 6/91 PN: 400402-01
    natas November 10, 2025 at 12:04 PM
    Mad November 3, 2025 at 10:26 PM
    ixion October 30, 2025 at 7:35 PM
  • Hab ich was verpasst
    axorp October 28, 2025 at 8:33 PM
  • Pico 2 DRAM Tester
    Turboschlumpf October 22, 2025 at 10:58 AM
  • forum64.de down?
    quadflyer8 October 13, 2025 at 5:05 PM
  • Der 64 Micro/Laptop - Daten
    gHost October 12, 2025 at 9:10 AM
  • Elektronik experimentier Kästen - Gestern und Heute
    natas October 4, 2025 at 11:30 AM
  • Flash8 Karte für den C64 tut nicht mehr.
    gHost October 1, 2025 at 7:58 AM
  • Commodore A600 System Schematics 4/92 PN:400422-02
    Mad September 30, 2025 at 8:33 PM
