ja, aber das "kinzi" Diag behauptet das:
..6567 ist glaube ich die NTSC - Version
Jetzt anmeldenHier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenletzter Beitrag von Shadow-aSc am
Hast Du mal die "originale" Commodore Diag Version ausprobiert?
Ich habe mit meinem uAX64 Mini auch mal NTSC probiert, ist aber auch alles ok. Keine Fehler.
Hmmm... ich würde mal testweise die CPU tauschen.
Okay, voher war ne 8500 CPU drauf...
Hab jetzt mal ne 6510 drauf gestopft..
Keine Änderung
(Nur Modul, kein Harness)
Ok, dann ist alles durchgetestet denk ich. Da hilft wohl alles nichts, wenn möglich müsste ich es mir selbst mal ansehen. Ich kann ja im Nu Platinen tauschen, dann sehe ich innerhalb von 5 Minuten woran es liegt
der Test "Checking low-Mem" bleibt jedoch auf dem OLED stehen und das SysTest-Modul "friert" somit ein
Ich tippe auf Ram. Ich habe heute morgen die SYSTest64 Firmware aktualisiert, weil der RAM Test seit der letzten Änderung von vor ein paar Tagen nicht mehr funktionierte.
Evtl. zeigt er dann an welches RAM IC defekt ist.
Puuh also die Originale hatte ich jetzt nicht direkt für die Eprom-Karte griffbereit gehabt, aber die
586220* Proper chip number display for SX-64 and C-64 by Ted Saari.
kommt da wohl sehr nahe dran, die hatte ich am Anfang in der 512er-Zusammenstellung drinnen
VIC wird auch dort als 6567 erkannt.
PLA kommt aber jetzt BAD
Ok, dann liegt es wirklich an der uAX64 Mini Hardware und nicht an der SYSTest64 Software. Wie erwähnt, wenn möglich kann ich mir das hier gerne mal ansehen.
Du wirst es nicht glauben....
Ich tippe auf Ram.
Rams und Farbram wurden bereits mit dem RCT geprüft und für gut befunden ..alle ICs laufen im Tuning-Board einwandfrei
..auch die Ram - Ics laufen im Tuning-Board einwandfrei und werden auch mit dem SysTest als ok geprüft - dort bleibt auch der Test nicht hängen
...das einzige, was ich mir vorstellen könnte wäre, dass einer der 4066er ein Problem hat - die hab ich beide noch nicht entstückt und gesockelt
Ja, der 4066er kann es natürlich auch sein.
Ach Du meine Güte....
ZitatDer PLA Test scheitert daran, dass hier kein Original Commodore CHAR-ROM drinnen ist, sondern einer von Retrofan's PXLfont's
Das erinnert mich an den C128 und das Malprogramm wovon Bill Herd berichtet hat, das ein verändertes Char Rom das Malprogramm durcheinander gebracht hatte
Aber spätestens wenn ich die Karte getauscht hätte... wäre es aufgefallen
Kurze Frage, hab hier noch ein paar Stangen AMD AM27512DC, die ich erstmal aufbrauchen wollte statt neue zu bestellen. Laut Datenblatt haben die allerdings 250ns Access Time. Geht das noch oder doch besser den Winbond W27C512-45Z mit 45ns bestellen?
Eprom brennen, testen, wenns nicht läuft, ab unter die UV-Dusche
Erlaubt sind 450ns. Andere sprechen wiederum bei NTSC und 250ns von Problemen.
250ns sollten gehen: https://ist.uwaterloo.ca/~schepers/roms.html
ok dann muss ich mir mal anschauen, wie ich das mit dem quickbyte II und nem sd2iec hin bekomme danke für die infos
EPROM brennen mit dem C64 iss mir irgendwie zu anstrengend
Für ~50-55€ nen TL866II Plus (der Vorgänger TL866 CS oder A wurde wegen zu vielen Clones vom Hersteller eingestellt) und man kann so viel damit ganz einfach Programmieren
den hab ich, aber der amd und alle anderen die ich da hab sind 21v und die kann der tl866 II Pro nicht. deswegen mit dem quickbite, weil dafür brauch ich keine extra software sondern nur ne möglichkeit um auf das bin zuzugreifen
Bist Du da sicher?
