CBM 8250 Doppelfloppy
  • July 27, 2022 at 8:36 PM
    Hier ein paar Infos zur CBM 8250 Doppelfloppy .
    die Beschreibung zur CBM 8250 :
    Quote from aus dem Bedienungs Handbuch
    Das 8250 Doppellaufwerk benutzt 100 Spuren pro Inch und Zwei-Kopf-Laufwerke
    mit einer formatierten Kapazität von 1.066.496 Bytes pro Laufwerk.
    Jede 8250 Diskette hat 154 Spuren, 77 auf jeder Seite, und ist weitgehend schreib-
    und lese-kompatibel mit dem Laufwerk des Modells 8050 (siehe Seite 59). Die 8250 benutzt
    "Micropolis oder "Tandon"Laufwerke
    Die technischen Daten aus dem Handbuch auch gleich im Vergleich zu den anderen Laufwerken
    Und noch ein Prospekt, erst mal nur in Englisch , einen deutschen habe ich noch nicht gefunden :
    CBM8250e.pdf
    Und nun in paar Bilder von meinem reparieren Laufwerk .
    Das Gehäuse hat schon etwas gelitten und ist teilweise angerostet .
    Ich habe das Laufwerk erst mal grob sauber gemacht und die Köpfe gereinigt .
    Auseinander habe ich die Laufwerke selbe nicht genommen, deshalb ist noch ein wenig Patina vorhanden :D
    Wenn man eine Diskette einlegt sollen die Motoren anlaufen , beim Laufwerk 1 hat das nicht funktioniert, dort war das Kabel zum Microschalter unterbrochen, konnte aber recht einfach repariert werden .
    Da ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen funktionierenden PET hatte, habe ich es mit diesem Interface, welches ich mitbekommen hatte, am C64 versuch zum lauf zu bringen .
    So sieht das W.A.W. Interface für den C64 aus :
    und das ist die Anleitung dazu :
    WAW-IEEE488-C64.pdf
    Das Interface ist zwar für eine SFD1001 gedacht , funktioniert aber mit allen CBM Laufwerken .
    Leider hat der Zugriff auf das Laufwerk noch nicht so richtig gut funktioniert ...
    Nach einem Load "$",8 läuft keines der Laufwerke an , aber die LED leuchtet rot , also ein Fehler ..
    Nach mehreren Test und versuchen und vor Lauter Verzweiflung, habe ich dann einfach alle IC's heraus genommen und wieder reingesteckt .
    Alle Kabel Verbindungen rein und rausgesteckt etc... und schwups lies sich eine Diskette formatieren ..
    Das war ja eine einfache Reparatur und die Diskette zeigt 4133 Blocks Free an , das ist schon Wahnsinn .
    Beide Laufwerke haben funktioniert , man kann sogar C64 Disketten lesen .
    ich habe dann erst mal über die Pi1541 die auch noch im C64 steckt und dem angeschlossenen CBM8250 Disketten mit PET Software fertig gemacht, damit ich dann später den 8296-D mal mit Software füttern kann .
    Mittlerweile gehts ja noch wesentlich einfacher mit dem PetSD+
    Nach dem ich das Laufwerk dann etwas länger benutzt hatte gäbe es einen Knall .... Der Funkenstörfilter hat sich Laufhals verabschiedet .
    Das wurde mir auch schon im Classic Forum angedroht, aber wer nicht hören will muss fühlen .
    So sah das Ergebnis aus :
    War aber nicht schlimm :facepawEntstörfilter entfernt, Sicherung wieder rein und alles ist wieder gut :thumbup:
    Das war die Reparatur oder Wiederbelebung des CBM 8250 Laufwerks, ich habe es öfter danach benutzt , es funktioniert echt gut und die Übertragungsgeschwindigkeiten sind echt Klasse .
    • July 28, 2022 at 6:52 AM
    wieder ein sehr schöner Bericht - ich hab nur ein 8050 - und mein Netzteil sieht eeeecht böse aus..da hat sich einer der Filterkondensatoren durch die Platine gebrannt :facepaw2 ..da muss ich auch iiirgendwann mal ran :whistling:
    • July 28, 2022 at 7:15 AM
    Ja, bei den anderen Rechnern habe ich vor dem ersten Einschalten die Entstörfilter entfernt .
    Einige waren schon explodiert aus vorherigen Einschaltversuchen .
    Wie sagt man so schön, Aus Erfahrung wird man klug :D
  • Mindlands
    • July 28, 2022 at 8:13 PM
    ich hab da noch ein oder 2 Platinen liegen, weiss aber nicht obs von der 8050 oder 8250 ist, wenn du mir die assy nummer gibst, kann ich da mal nachschauen.
    • July 29, 2022 at 6:46 AM
    ..kann ich heute Abend mal guggen
    das hatte bislang nicht soo die Priorität bei mir - immerhin funktioniert das Tape ja auch an CBM - Maschinen
    so krieg ich wenigstens Software drauf :whistling:
Similar Threads
  • CBM 8296-D
    • July 21, 2022 at 9:34 PM
    • CBM - PET
  • Martins Pet-Konvolut
    • July 20, 2022 at 9:21 PM
    • CBM - PET
  • CBM
  • 8250
