Bluetooth 64 Keyboard
  • November 1, 2021 at 1:02 PM
    1. Bluetooth 64 Keyboard
    (Text und Bild von Uni64)
    Die "Bluetooth 64 Keyboard" Platine lässt sich auf die Rückseite der großen C64 Tastatur montieren und fungiert als Bluetooth "Master". Wenn die Platine mit Strom versorgt wird, dann sucht sie nach einem anderen HC-05 Modul und verbindet sich automatisch (z.B. mit dem "Remote Keyboard Adapter" oder der "Keyboard Remote USB/BT Card"). Ist die Verbindung erfolgt, wird jeder Tastendruck an die Empfänger-Platine gesendet.
    2. Infos und Links zum Bluetooth 64 Keyboard
    • Bluetooth 64 Keyboard
    • Bedienung / Information
    • Firmware
    Information und Dokumentation vom 18.06.2021:
    Remote_Keyboard_Adapter_HowTo_de.pdf
    Firmware:
    BT_Sender.zip
    Bilder von meiner Platine und im Einsatz:
    (die blaue ist es :saint:)
    Das Holz ist nur ein Provisorium, bald habe ich etwas Anständiges am Start.
    Edited once, last by S-u-n: Fehler... (November 1, 2021 at 2:05 PM).
    • November 20, 2021 at 9:20 AM
    Ich hatte ja ein paar Probleme, letztendlich wegen falschem Arduino , es muss ein Arduino 5V 16Mhz sein , sonst funktioniert es nicht . Die infos zur Fehlersuche findet man hier
    Ich wollte die Erkenntnisse zum Bluetooth 64 Keyboard hier nur noch mal zusammen fassen .
    Es gibt , mir zur Zeit bekannt, 3 Versionen :
    Version 1
    Version 2
    Bei der V2 sind am ISCP Anschluss MISO und MOSI vertauscht :
    Version 3
    ?thumbnail=1
    Firmware Flashen :
    die verlinkte oder abgelegte Firmware im ersten Beitrag enthält zwei Ordner .
    die Firmware im Ordner OLD wird für die Platinen Version 1 benötigt
    Die Firmware auch dem Ordner V3 wird für die Platinen Versionen V2 und V3 benötigt .
    Ich habe folgenden Adapter mit einem Mac zusammen benutzt :
    und über Jumper Kabel den Arduino angeschlossen und programmiert .
    1. wie in der Dokumentation im ersten Beitrag beschrieben habe ich den Bootloader mit der Arduino IDE geflasht .
    2. geht es in der Konsole weiter
    avrdude -p atmega328p -c usbasp -D -U flash:w:Firmware.hex
    so sollte das Ergebnis ungefähr aussehen
    Code
    avrdude -p atmega328p -c usbasp -D -U flash:w:FirmwareV3.hex
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
    avrdude: reading input file "FirmwareV3.hex"
    avrdude: input file FirmwareV3.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing flash (7774 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 5.15s
    avrdude: 7774 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against FirmwareV3.hex:
    avrdude: load data flash data from input file FirmwareV3.hex:
    avrdude: input file FirmwareV3.hex contains 7774 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 3.77s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 7774 bytes of flash verified
    avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF)
    avrdude done.  Thank you.
    Sollte es zu einem Verify Error kommen kann man auch anstelle den Parameter -D den Parameter -e angeben , dann wird der Chip vor dem Flashen gelöscht.
    3. Fuses setzen .
    für die BT-64-Keyboard Platine muss der EFuse auf FD gesetzt werden . Die Fuses werden nach dem Flashen angezeigt , bei mir sind sie so gesetzt : avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF)
    Wenn das bei Euch anders ist kann man sie mit folgendem Befehl umprogrammieren :
    avrdude -p atmega328p -c usbasp -U efuse:w:0xfd:m -U hfuse:w:0xda:m -U lfuse:w:0xff:m
    4. ich habe dann noch ein wenig mit dem avrdude herumgespielt . und z.B. einen programmierten Arduino kopiert ( ACHTUNG hier kommt gefährliches Halbwissen zum Einsatz ) :
    Dazu muss aber eine Firmware im Hex Format schon im Verzeichnis liegen . Die wird dann aber mit dem Inhalt des angeschlossenen Arduino überschrieben .
    avrdude -p atmega328p -c usbasp  -U flash:r:Firmware.hex
    ACHTUNG : Dabei wird die Firmwareauf dem Rechner überschrieben ,also vorher eine Kopi machen . Die Hex Datei ist dann 78kb groß .
    Vielleicht hat ja jemand von den Fachleuten z.B. cassy-de eine Erklärung dafür oder kann den Part hier noch ein wenig korrigieren .
    5. kann man auch einfach nur ein Verfiy machen .
    Also den Dateiinhalt eine Hex Datei mit dem Inhalt des angeschlossenen Arduino vergleichen
    avrdude -p atmega328p -c usbasp  -U flash:v:Firmware.hex
    Die Ausgabe sieht dann so aus, wenn etwas nicht stimmt :
    Code
    ad@MacbookPro old % avrdude -p atmega328p -c usbasp -U flash:v:Firmware.hex
    avrdude: verifying flash memory against Firmware.hex:
    avrdude: load data flash data from input file Firmware.hex:
    avrdude: input file Firmware.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: input file Firmware.hex contains 7774 bytes
    Reading | ################################################## | 100% 3.76s
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x000e
             0x53 != 0xf5
    avrdude: verification error; content mismatch
    • December 12, 2021 at 4:49 PM
    Quote from S-u-n
    Endlich kann das Provisorium weg ^^
    Ein Arbeitskollege hat mir aus PVC-Abfall eine Grundplatte gefräst:
    Elektronik platziert:
    Die Aussparungen müssen noch etwas bearbeitet werden... mir fehlt eine Feile....
    Und Gummifüsse
    Passt, wackelt nicht und hat Luft :D
    • December 12, 2021 at 6:41 PM
    sieht sehr sauber aus! - TOP
    • December 12, 2021 at 6:46 PM
    cool, sieht toll, aus … :op_039:
  • ch1ller
    • May 10, 2022 at 6:35 PM
    So, dann pack ich hier jetzt mal auch was rein :D
    Es handelt sich hier um die erste Version des Bluetooth 64 Keyboard.
    Welche z.B. zusammen mit der BT Karte von meinem Modular64 läuft
    Also warum so ein altes Thema aufrollen? Weil ich freundlicherweise von ronduc ein Tastaturgehäuse bekommen habe, welches er nicht mehr gebraucht hat. Und die Tastatur mit BT 64 Keyboard passt so prima da rein :love:
    Seitlich auch perfekt als wärs dafür gemacht :thumbup:
    Nur noch die Aussparungen für den Schalter und USB Anschluss reingefeilt
    Muss noch zugeschraubt werden und der Kabelzugang hinten muss auch noch zu aber mir gefällt es quasi schon so wie es ist... Jetzt liegt die Tastatur nicht einfach so offen rum wie vorher. Eigentlich fehlt vorne noch so ein weißes/silbernes Label Commodore C64 Bluetooth Keyboard :whistling:
    ronduc :danke2
  • Emwee
    • May 10, 2022 at 7:15 PM
    Sehr cool :D
    ch1ller den Aufkleber macht dir sicher der RetroBadgeMan gerne ;)
    • May 10, 2022 at 8:16 PM
    Was mich ja am Meisten an der 64er Tastatur stört, ist diese unsägliche Doppelbelegung der Cursortasten - warum das nicht so elegant wie beim plus/4 gelöst wurde, werde ich wohl nie verstehen...
    • May 10, 2022 at 9:31 PM
    nimm doch ne CBM-II - Tastatur dafür - den Adapter haben wir ja nachgebaut ;)
    • May 10, 2022 at 10:05 PM
    wo bekomme ich jetzt 21 solcher Tastaturen für alle Rechner her? ;-)
    • May 11, 2022 at 9:10 AM
    da gibts doch hier DEN Ansprechpartner dafür: Mindlands :D
  • Mindlands
    • May 11, 2022 at 9:13 AM
    wenn ich da mehr als 1 von gehabt hätte, hättest du eine zum testen des nachbaus bei dir gehabt.
  • ch1ller
    • June 3, 2022 at 2:32 PM
    Quote from Emwee
    Sehr cool :D
    Nee Neee.. Kein Aufkleber :) Sowas kommt da dran :D
    Gibts hier (und viele andere Badges/Aufkleber)
    https://mateoproceo.com/all-products/2…e-logo-241.html
    • June 3, 2022 at 3:14 PM
    Ein Silver Label :D
  • Marsupial
    Canada
    • November 1, 2024 at 6:17 PM
    Weiß jemand, ob sich die Bluetooth64 keyboard mit anderen Bluetooth-Geräten verbinden und als Tastatur fungieren kann?
    Ich habe einen Blue64-Bluetooth-Adapter und suche nach einer richtigen Tastatur. Dies könnte die Lösung sein, wenn sie sich damit verbinden kann.
    https://github.com/sideprojectslab/blue-64
    -Mars
    • November 7, 2024 at 2:11 PM
    ich glaube, diese Frage kann am besten Matthias selbst beantworten:
    https://uni64.com/shop/index.php?m=8&sub=0
    you can ask him in English there
    Aguetul July 3, 2026 at 9:53 AM
  • Tastatur
  • Bluetooth
