Ich habe gerade festgestellt das ich wieder einmal zu viel Text schreibe, was ich aber unbedingt ändern wollte
ich finde das Ok , mich stört das nicht
Jetzt anmeldenHier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenletzter Beitrag von Shadow-aSc am
Hi, ich hatte am Wochenende auch das Problem das bei meinem Tuningboard, 1.02 Final, immer PLA Bad angezeigt wurde. Lag am Charrom, war das Charrom von Retrofan. Wurde glaube ich auch schonmal im F64 erwähnt.
Gruß
arris
Ja, ist ein altes Problem der PLA Prüfroutine. Die PLA Prüfroutine prüft ob die originalen ROMs stecken (indirekter PLA Funktionstest). Kann man machen, führt aber zu Problemen bei MODs. Deshalb habe ich vor 2 Wochen eine bessere Routine eingebaut, die Prüft ob wirklich umgeschaltet wird ohne die originalen ROMs zu berücksichtigen. Ausserdem habe ich noch weitere Prüfroutinen eingebaut, weil im Original einiges fehlte was nicht geprüft wurde.
Zusätzlich zu den Änderungen habe ich dann vor ein paar tagen noch die Maus-Routine vom Peripherals-ROM verändert. Nun kann die Maus auf dem ganzen Bildschirm bewegt werden. Damit ist auch der Peripherals-Test nun ziemlich rund.
heißt neue Firmware und neues ROM?
Ja, bei mir eigentlich immer. Ich sammle keine Updates, sondern ich release sie Manchmal täglich mehrmals, wenn mir noch weiteres durch Zufall auffällt. Deshalb würde ich auch Shop-Betreiber zum Wahnsinn führen, wenn ich es nicht selbst machen würde
DAS is gut - vielen Dank, das hab ich ja damals bei Boulderdash64 schon bemerkt - und es fälschlicherweise auf seine Maus geschoben und schon behauptet, die hätte nen Fehler
Das kann man auch recht einfach per Drag&Drop selbst erstellen:
https://www.uni64.net/wiki_en/online_tools.php
In die letzten beiden Slots das alte DIAG und Dead Test Rom droppen... und speichern.
Matthias - Du hattest damals was von einem SYSTest64 2.0 (oder so ähnlich) angedeutet, mit erweiterten SID-Tests und noch einigen Neuerungen - ist das noch in Arbeit? Oder auf Eis gelegt? Oder abgekündigt?
Und wenn noch in Arbeit/auf Eis - gibts dann komplett neue Hardware? Oder läßt sich das noch in die vorhandene Hardware einpflegen?
Wird es geben. Wann weiß ich aber noch nicht. Ich bin erstmal froh und überrascht von dem Erfolg des SYSTest64, in mehrerlei Hinsicht. Durch die letzten Änderungen, sowie die Möglichkeit der Namensänderung von ROM7 und ROM8 über eine serielle Verbindung per USB, ist das was möglich ist mit der Hardware, sehr gut ausgereizt. Das was ich wollte, alles in einem, ist sogar noch universeller und flexibler geworden als ich dachte. Mir macht es jedenfalls viel Spaß damit zu hantieren, und ich nutze es oft ... es macht Spaß dem Test zuzusehen, auch wenn man weiß das C64 sowieso in Ordnung ist
Das erhoffe ich mir auch mit dem kommenden Universe64... schon beim Einschalten muss Vorfreude entstehen. Ein Erlebnis, das man sonst nirgendwo bekommt. Das ist das Optimum was man erreichen kann.
ähhm - blöde Frage - WAS wird es jetzt geben? Komplett neue Testhardware? Oder erweiterte, tiefere Tests mit der jetzigen Hardware, durch Nutzung von ROM7/ROM8
Das impliziert neue Hardware, da mehr nicht möglich ist.
Sind denn mit neuer Firmware die ROM7/8 jetzt genutzt? Zuletzt waren die doch noch frei für eigene Ideen?!?
Sorry, für die laienhaften Fragen - aber 2 Bänke frei interpretiere ich erst mal als "...da geht ja noch was rein..." - Du sagst aber "sehr gut ausgereizt..." - da fehlt mir jetzt das Verstehen im Detail...
hi Oliver, du kannst schon heute in Rom 7 und 8 selber füllen mit dem Deadtest oder 1541 Diag oder Check 64.
Gruß Thomas
man kann sich auch 2 kleine Spiele in 7 und 8 rein brennen ...oder alternative Kernals oder......
dann eher eine Sounddemo, die den SID in jeder Hinsicht ausreizt... Sampels, alle Kanäle, alle Filter usw... Aber kennt jemand sowas? Gibts vielleicht auch eine Möglichkeit zu erkennen, WAS da im Steckplatz drin ist? Also welcher SID? Also das man theoretisch ausgeben könnte: SID 8580 / SID 6581 / SID-Alternative - oder sofern erkennbar auch WAS da steckt?
Wobei ich ja schon sagen würde Shadow-aSc , dass auf nem Speicher eines Systemtestmoduls dann doch sinnvollerweise Testsoftware drauf sein sollte, anstatt irgendwelcher Spiele
Schaut perfekt aus
